Совет по планировке дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Совет по планировке дома
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 17:58
Робин Гуд
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
4. Нужно использовать пространство под лестницей.
Поэтому имеет смысл маленький туалет (см пункт 2) поместить под лестницу.
В итоге получается большой салон с кухней + открытая лестница (не зажатая стенами со всех сторон) !
Это идея! Поместить туалет под лестницу. Нужно будет обязательно сделать. Перегородку тоже можна.
А вот туалет с душем на втором и маленький туалет на первом это удобно. Однозначно! Но тогда придется уменьшать комнаты. И на первом этаже уж слишком много места будет, как мне кажется Вобщем это , конечно, дилема Думаю сначала попробовать существующий с/у , только максимально под лестницу задвинуть и там прикинуть.
Но в любом случае спасибо
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 18:29
jtdesign
Riga
Сообщение от Робин Гуд Посмотреть сообщение
К сожалению отзеркаливание возможно только по диагонали в данном случае
Извольте шутить? Или заказчик встал как баран?
Нарисуйте-ка разрез по лестнице, а то я вижу что на площадку +1.400 только ползком по-пластунски можно будет снизу попасть.
Повторюсь - в данном домике надо экономить на удобствах - лестница поворатная, для тамбура нет места (можно как крыльцо пристроить), часть с/у пододвигать под вторым маршем лестницы. Кухню делать в углу к с/у.
Извините, но у Вас начинает появляться мания величия - второй с/у ... на чертежах и близко не Зимний дворец.
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 18:33
Moris
На втором этаже, общая площадь под душ с туалетом и комнаты = ~26кв. м. Разделить можно так. Малая комната=8.5 кв. м, больша = 11.5 , и душ = 6. Малая комната, конечно не хоромы, но все же имеет размеры, чтобы называться спальней (минимум 2.65minХ2.65min=7.02 кв. м)
"большой салон" - то что нужно, активная жизнь жильцов будет протекать, в нем.
Пример хорошо продуманного минимального салона с американской кухней, притом, метров выходит больше чем у вас
Последний раз редактировалось Moris, 29.10.2010 в 19:05.
Moris вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 19:35
Робин Гуд
Придется опустить площадку на отм+0,600 и сделать больше ступеней на втором этаже, используя забежные ступени ?
Непрочитано 31.10.2010, 20:20
jtdesign
Riga
Высота от ступени до низа конструкции перекрытия/потолка в любой точке должна быть не менее 2100 мм, так что одним опусканием площадки мало будет. Про забежные ступени я уже 2 раза писал, тут без них никак.
ID:	47451  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 21:20
Solan3
Архитектор
Забежные ступени надо делать - они позволят сократить длинну лестницы
Тамбур - можно пристроить снаружи, фасад надо будет продумать, чтоб он не смотрелся инородным телом, можно тамбур затолкать внутрь - и вход на лестницу сделать из тамбура - не очень удобно конечно
А какое отопление предусматривается? Если газ - нужно место под бойлер, а бойлерная должна примыкать к наружной стене, иметь свое окно и желательно выход на улицу
Если дом строить по каркасной технологии, толщину стен можно сократить до 200-250 мм
Solan3 вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Возможно ли не изменяя внешнего вида дома увеличить его так: Sarman Архитектура 35 19.02.2010 14:02
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью Iljas Архитектура 52 15.02.2010 12:04
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
