Реализуемы ли такие планировки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реализуемы ли такие планировки?
Непрочитано 23.10.2010, 09:00
Sintetik
Сделали с архитектором планировки, реализуемы ли они в таком виде?
можно ли двигаться дальше?
Высоты: подвал 2,5м в чистоте, заглубление 1,6м , первый и второй этаж 3м грязными, крыша 4х скатная вальмовая.
Любая из внутренних стен хоть и нарисована тонкой, может быть сделана толще и назначена несущей. Возможно добавление колонн.
Если не реализуемы, то что можно сделать минимально меняя планировки, уж больно они нравятся, если реализуемо, то возмется ли кто сделать КР за вменяемые деньги(при наличии АР)?
хочется залить цокольный этаж под зиму, стоят ли риски экономии на том что по весне все вырастет в цене?
ID:	47021  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47022  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 16:36
Sintetik
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Выгоните архитектора. Планировки жилой части ни о чем, уровень студента ПГС.
У вас какие-то ограничения по объему здания есть? Зачем лестницей отжимать жилой объем? Спальня при тамбуре и гостиной - это нормально? Мертвая проходная зона от тамбура к выходу на балкон - так и надо? Зачем два выхода на крыльцо из гостиной? Ломаный кабинет шедеврален...
Вы попробуйте всю ту мебель и функции, которые нужны, уже сейчас разместить, с запасом на будущую жизнь.
Достаточно 6 колонн и трех монолитных перекрытий
половина идей по планировке мои, ограничения 300м площади на 3 этажа
спальня гостевая, не факт что она будет вообще задействована
два выхода просто смотрели какой лучше, останется один. Кабинет пробовали не ломанный, тогда либо вторая спальня проходная либо кабинет 8-9м2
На самом деле пробовали много вариантов, вертели по всякому две недели, в итоге пришли к этому, расположение и выбранный стиль дома, стороны света диктуют много ограничений, для первого этажа была одна альтернатива поменять кухню со спальней, но тогда возникали другие проблемы. Так что ничего лучше тут не придумать.
Sintetik вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 17:30
Serafima
На самом деле пробовали много вариантов...
Ну еще покрутить надо немного, вот например так...
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 18:12
Sintetik
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
а в цоколь как спускаться? там же пролет вверх и пролет вниз
Sintetik вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 20:16
gendolf
Конструктор-волшебник
Замечания:
1. Котельную нельзя размещать ни в подвале ни в цокольном этаже (основное)
2. По конструктиву никаких проблем я не вижу.
а) Ставите две колонны по осям Б и Д в середине пролета 2-4кстати почему буквенные оси у Вас А,Б,Д,Е, а не А,Б,В,Г ))) ). Материал кирпич, или желательно ж/бетон
б) Фундамент или лента и столбчатый под колонны, или плита ЯТД.
в) Бросаете прогоны по осям Б и Д, либо выполняете монолитную плиту с подбалками (тоже на усмотрение).
г) Замечу что монолитное перекрытие будет практичней чем сборное, т.к. перекрывать помещения с мокрыми процессами плитам с пустотами не допускается.
3. Стену м/у лестницей и сан. узлом, как говорили ранее выполнить 380 (ну или часть 380-под вентканалы в части где будет опираться промежуточная площадка).
4. Отсечь перегородками вход в цокольный этаж от 1-го и остальных этажей (а то дети будут там "жить" ), с промежуточной площадки спуска в цокольный этаж можно подгадать вход в гараж.
5. Хорошо теплоизолировать потолок сауны чтоб при работающей парилке Вам не жгло пятки и перекрытие работало в нормальном режиме.
6. Отзеркалить здание чтобы на улицу выходили окна гостиной и кухни, а не спальни ИМХО.
7. Выполнить тамбур на выходе у оси 5
8. Повертеть планировку 2-го этажа реально кабинет какой-то несуразный
9. Спальня над котельной не есть хорошо, шумно и большой разброс коммуникаций
gendolf вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 20:26
Forrest_Gump
Щелково МО
to gendalf - откройте тайну, откуда это Вы набрались:
1) что котельную частного дома нельзя размещать в подвале или цоколе?
2) что перекрывать помещение с мокрыми процессами многопустотными плитами не допускается?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 08:21
Sintetik
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Замечания:
1. СНИП говорит что можно, более того даже отдельный выход не требуется, если газовики согласятся я и от выхода откажусь.
2. планировался как раз монолит
6. смотрели этот вариант, там получается нечем угол заполнить, а главное я не готов пожертвовать солнцем первой половины дня и выходом из кухни в сад ради освещения гостевой спальни в которой может еще никого и не будет.
7. там панорамное остекление в пол, тамбур не пойдет
8. пробовали либо проходная комната либо маленький кабинет
9. с этого угла заходят центральные коммуникации, спальня гостевая, современные котлы не такие уж и шумные да и звукоизоляцию можно сделать
Sintetik вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 10:43
gendolf
1) Согласен попутал с общественными и многоквартирными. Если от от отдельного входа отказываться окошко необходимо оставить
2) Точно не помню где, но точно нельзя . Если вспомню, попозже скажу где
gendolf вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 12:29
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Sintetik а мне интересно - какой стаж этого архитектора ? ихмо, человек не понимает технологии жилья, и вообще как "работает" отдельный дом, а не городская квартира..
...или это следствие "хачу и точка" от клиета
по фундаменту, региону, грунту и утеплению цоколя - но все равно только с перекрытием.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 12:50
#29
Sintetik
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Sintetik
на 70%
но мнение без конкретики это только мнение, никто ничего лучше предложить не смог
Sintetik вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:33
#30
maxara
Самара
Сообщение от Sintetik Посмотреть сообщение
на 70%
в доме 12х12 метров ? печально... а может это был аля-конкурс без аванса - типа толпа лобайте, а я потом заплачу, одному, типа лучшему, если захочу строить...
весной берите опытного архитектора - именно с котеджным стажем и понимающего в конструктиве, хотяб на уровне плит перекрытий.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 13:58
#31
Sintetik
вы невнимательно смотрели 12х8,5 по центральным осям, внутри соответственно 11,5х8 как оказалось это очень мало
12х12 в три этажа любой нарисует, а вы попробуйте упихнуть все что нужно в этот размер с учетом сторон света и освещенности, гостиная не оказалась на северной стороне, а кухня на южной, чтобы с/у не были раскиданы по всему дому а были друг под другом и не наплодить при этом помещений крольчатников по 10м.
Пробовали планировки без цоколя в 2 этажа, не получается.
Sintetik вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 14:23
#32
DS1974
Мужчина, что Вы как на первом курсе? Опубликуйте генплан, стороны света, стиль желаемый (фасады хотя бы)..
А потом закупайте попкорн и доставайте зонт, дабы не залило конструктивной критикой. Внимательно ее читая, почерпнете много полезного для себя. Немало нервов, времени и денег сэкономите.
Кстати, санузлам необязательно быть друг под другом. Это первое маленькое открытие )))
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 14:49
#33
Sintetik
Как скажете господин профессор
план по сторонам света и положением солнца для августа
участок 32х50
отступы от дороги и соседей 7,5м
смотрел как расположить дом, выбрал длинной стороной вдоль дороги
Фото дома который увидел сам живьем, очень понравился, захотелось скопировать, если с облицовкой не получится он и в штукатурке неплохо смотрится.
И фото домов из инета для выбора стиля
дальше фасады
больше не дает картинок воткнуть :-( позже тогда
ID:	47093  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47094  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47095  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47096  Нажмите на изображение для увеличения
Sintetik вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:50
#34
maxara
Самара
я по общему квадрату судил, обычно эти изгибы ничего не экономят.
частный дом не по сторонам света делают - на участке есть где положеную дозу радиации отхватить - кухня на калитку, общая/гостиная тудаже, хозяйская спальня тоже - это для контроля киндеров и гостей, всё остальное пляшет именно от этого...
су вообще пофиг - цена труб и стояка копеечная, только надо жать их к вентканалам, и все - изменить подвал под них не проблема
участок 32х50, отступы от дороги и соседей 7,5м
да там целый тц разместить можно если ширина участка позволяет - раздвиньте оси А-Е, и туда в торец полноценное помещение или, су зажать между помещений,
+ гараж отдельно, минимум в 6м от ворот, с площадкой и навесом перед ним - летом влом загонять, ну и гостям парковка
это фасад класического "английского дома", онже стереотипно канадский вот его аналог http://www.geotopvrn.ru/novie.files/image439.jpg с поправкой - обычно лестница на месте камина, а на месте лесницы кухня или столовая.
легко, но уже за деньги
по большому счету, бесполезно - только выезд и смотреть на месте, соседи и виды все решают.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 17:18
#35
Sintetik
я не зря отказался от типовых решений, и делаю дом под свою жизнь
на калитку это значит на запад, а я хочу просыпаясь иметь в окнах утреннее солнце, и готовя утром завтрак и поедая его тоже, и выйти летом из кухни с тарелкой в руках хочу в сад, а не на общую дорогу.
контроль это видеокамеры
можно конечно, но сидеть в гостинной и слышать пролет содержимого по фановым трубам не сильно большое удовольствие.
ширина не очень позволяет, на дом 17м максимум, а если еще и навес то он вообще весь участок по ширине займет, не хотелось
гараж только вплотную к улице имеет смысл, чтобы зимой не чистить от гаража до улицы, все остальное время навеса рядом с домом достаточно.
Гостей я не принимаю, максимум 1 машина.
а чего там смотреть? колхозное поле, соседей еще нет, и неизвестно какие они будут. Все виды которые достойны осмотра это собственный будущий сад.
фасады
ID:	47105  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47106  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47107  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47108  Нажмите на изображение для увеличения
Sintetik вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 17:52
#36
maxara
Самара
все не совковое это опыт веков, в тч по технологии проживания - интерполируйте его...
желание иметь солнце, обычно заканчивается тем, что в доме нормально отложить нельзя
вентканальная стена имеет штрабу вк/ов, глубиной 260мм - ориентировать можно в любую сторону.
хотите хороший совет ? забейте пока нет электричества и газа - это от 2 до 5 лет, в лучшем случае...
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 18:27
#37
Sintetik
чего нельзя?
Вы опять невнимательны, я писал "а на что там смотреть?" про виды, про коммуникации ничего не писал. Электричество я себе уже прокинул времянку 10кВт, вода, канализация разведена по колодцам, магистральная газовая труба заведена в поселок, разводка по участкам когда будет 20 домов хотя бы, ориентировочно 2012г.
Sintetik вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:38
#38
Нитонисе
Каков преполагаемый бюджет?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 18:45
#39
Sintetik
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
спасибо, уже поступило несколько адекватных предложений, есть предварительные договоренности
Sintetik вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 21:58
#40
Serafima
.....я не зря отказался от типовых решений, и делаю дом под свою жизнь
сначала мы создаем архитектуру (свое жилище), а потом она формирует нашу жизнь.
Этого принципа и надо придерживаться при проектировании СВОЕГО ДОМА. УДАЧИ!
Serafima вне форума
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
кто как чертит планировки? alldmc Прочее. Программное обеспечение 2 11.04.2010 06:25
Что входит в пояснительную записку к проекту планировки? olegrussia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.07.2009 14:09
Проектирование фундамента сооружения в случае устройства вертикальной планировки насыпью. Дядя Основания и фундаменты 4 23.06.2009 07:08
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
