Белгородская область
ну нагрузка там явно больше 200кг/м2 будет. и как я понимаю п.4 таблицы Таблица Г.1. СНиП нагрузки и воздействия- к балкам перекрытия это не относится. по моему балки перекрытия надо посчитать на прочность, и жесткось, включая местную устойчивость при необходимых условиях.
![]() Последний раз редактировалось reagent4, 26.10.2010 в 14:55. |
с шагом 1,5м двутавр 30Б1-это очень даже с большим запасом
если перекрытие будет утепленное то у меня получились нагрузки см.чертеж. Расчетная схема самая простая- балка на двух шарнирных опорах. q(расч)=325кг/м2 х 1,5м= 488кг/м q(норм)=266кг/м2 х 1,5м= 400кг/м М=q(l^2)/8=488х(5,6^2)/8=1913кгм Wтр=191300/2100=91см3(в запас прочности) по сортаменту 16Б2 имеет Wх=108.7см3 - прочность обеспечена Ix=869 прогиб f/l= 5/384 х [q(норм)х L^3]/EI < [ f/L]=1/200 по прогибам в принципе на пределе прохходит но в запас можно принять двутавр 18Б1 с шагом 1,5м. |
а где написано что балочные клетки надо по зыбкости считать?
в СниП нагрузки и воздействия написано что дополнительно по зыбкости считаются "Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы" Поправьте меня если я не так СниП понимаю Ну даже при большом желании посчитать на зыбкость- проходит двутавровое сечение 23Б1 по ГОСТ 26020-83. (при прочих равных условиях) Последний раз редактировалось builder_junior, 26.10.2010 в 15:47. |
Щелково МО
to builder_junior - то есть, если при ходьбе железобетонное перекрытие будет "зыбить", то это плохо. а если при ходьбе будет балочная клетка "зыбить" - то все идут лесом, потому что в СНиПе об этом отдельной строчкой не прописано?
Вы все правильно понимаете.
Но в данном случае помимо прочности и жесткости есть и другие дополнительные требования, которые продиктованы заказчиком, а именно reagent4) Балочная клетка это и есть перекыртие, которое выполнено из стальных элементов.
Почаще оглядывайся на зады, дабы в будущем избежать знатных ошибок. Последний раз редактировалось Vityaz, 26.10.2010 в 16:11. |
Витязь ,Ну насчёт заказчика - это громко сказано (бабосы я ж откликнувшимся форумчанам не плачу) - это так сказать шаровые консультации очень даже неглупых людей ,в отличии от многих других форумов ,где дают довольно много идиотских ответов ![]() Последний раз редактировалось reagent4, 26.10.2010 в 16:42. |
Возможно вышеприведенный расчет на зыбкость не достаточен. Есть еще п.10.10 Дополонения к СНиП 2.01.07-85, где речь идет еще об одном предельно-допустимом значении прогиба. Думается что это как раз и имеет отношение к колебаниям покрытия при ходьбе. А расчет ан 100 кг - тоже физиологический, но речь идет не о ходьбе, а о статическом нагружении. То есть вы стали на покрытие - оно прогнулось под вами - неуютно) граница неуютности - 0.7 мм.
Спасибо большое за помощь ,значит № 24 или 30- теперь буду убеждать своих родных на этот вариант ,а то они чё то не хотят двутавра .Сам бы все решал - было б проще
![]() Всем участвовавшим в консультации большое спасибо за помощь ![]() |
вот именно, а в балочной клетке все элементы взаимосвязаны и считать тогда нужно не отдельную балку а все перекрытие... Учет неразрезных второстепенных балок и настила (даже деревянного) даст по расчету существенное снижение прогиба. думаю процентов на 30.
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
Перекрытие первого этажа З/б плитами | havard | Технология и организация строительства | 3 | 14.04.2009 23:34 |
