SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер
Непрочитано 28.10.2010, 14:09
macloo
Вопросов, собственно, два:
1. Как скрыть линии перехода на чертеже?
2. Как сделать так, чтобы подпись "5 отверстий" была под размерной линией?
SolidWorks 2010 SP 4.0 x64
Непрочитано 12.08.2011, 10:35
ogr_zlodei
В том-то и дело что именно в них и пересохраняюсь. может это какая-то реальная проблема и решается она повышением SP?
$PRPSHEET:{description} - что означает эта наднись в автоматических привязках? ни где не могу найти её свойство...
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 14:17
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
файл выложи
Непрочитано 12.08.2011, 16:33
ogr_zlodei
Вот одна из форматок. Там где должен быть номер чертежа непонятная привязка.
Тип файла: rar А3.rar (68.4 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 12.08.2011, 17:36
В свойство description у файла пропиши нужный номер и он будет отображаться в соответствующем поле.
Непрочитано 12.08.2011, 17:43
ogr_zlodei
Вопрос. А можно прописать так: там где description прописать знаки после дефиса, а до дефиса в поле file name?
Например: Втулка - 1111.222.333.444, но так чтоб то что до дефиса в названии отображалось, а то что после в номере чертежа?
Непрочитано 12.08.2011, 23:05
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
проще задать две переменные - одну для обозначения, другую для наименования.
ЗЫ а еще проще пользоваться макросом, который все поля основной надписи заполняет
-=Dennis=- вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Как задать размер по наклонной линии? Yelik AutoCAD 12 06.01.2010 13:55
SW: Вертикальный размер между отв. расп. по диагонали Creator SolidWorks 3 10.04.2008 13:38
SW: размер от окружности в эскизе и чертеже Creator SolidWorks 3 25.01.2008 13:55
Размер и выравнивание по линии вставляемого текста Бродяга AutoCAD 4 23.08.2006 07:34
