Фундаментная плита мелкого заложения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита мелкого заложения
Непрочитано 28.10.2010, 19:28
картинка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста- у меня такого рода вопрос-
проектирую 2х этажное здание без подвала, под него фундамент монолитная жб плита т.к. грунт такой - насыпной со строительным мусором и т.т. толщина слоя разная по всему периметру площадки от 0,5м до 2м, второй слой идет мягко пластичный суглинок толщина слоя тоже не однородная также от 2 до 15м, дальше идет 3ий слой тоже какой то суглинок примерно 2-4м , а потом волнообразно (как на геологии нарисовано) - галечник, т.е. он на расстоянии от земли от 10 до 25м получается. Вот и приняли монолитную плиту, а стали дальше прорабатывать конструкции, и получилось вот так - посмотрите файл.
Получается техподполье глубиной около 430мм, но это нецелесообразно как то получается, т.к. сверху еще и плита перекрытия жб идет толщиной 200мм (она 5мх7м), как быть подскажите, есть попроще может быть какой вариант с этой плитой?не на поверхности земли ее же проектировать из за экономии заказчику? Уровень промерзания грунта брала по максимому дая насыпного гр получилось 2,41м, с учетом попр.коэф. что есть техподполье и здание отапливаемое получилось 1,46м, я приняла 1,5м.
DWG 2004
цоколь.dwg (65.9 Кб, 7563 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 16:52
картинка
Спасибо большое за советы. Сегодня все таки решили окончательно, ттт, будем проектировать по 2му варианту, котлован роем на 1,8м засыпаем шлаком.
картинка вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 18:11
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от картинка Посмотреть сообщение
Не стоит оставлять строительный мусор под зданием - проройтесь на 2 м (я обычно даю еще +0,3м на неровность залегания) - это не на много больше, но уберет риск неравномерных осадок в слое насыпного грунта.
И по чертежу - дно котлована в плане должно быть больше фундаментной плиты на высоту засыпки в каждую сторону (это если не париться с расчетами) - ведь напряжения в грунте распространяются не строго вертикально, а расширяясь (такая усеченная пирамида).
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 19:11
картинка
Спасибо - все учту. сделаю больше!!!
картинка вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 19:22
SerStar
предусмотрите мероприятия , чтобы песок не размыло
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 13:49
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
на мой взгляд, для мелкозаглублённых фундаментов дренаж делать обязательно в любом случае.
не всегда, это только усиливает сток, и приток соответственно - часто при близком водоупоре это дает ручей под домом
maxara вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 14:12
Нитонисе
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Откуда ручью взяться? Вы же делаете разуклонку дна песчаной подушки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 17:28
maxara
Самара
от постоянного притока с водоупора - если дренаж ниже его, и есть сильный подпор сверху рельефа - есть у нас такое элитное место
maxara вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 08:11
Sерж
проектировщик
Владимир
maxara, а если в этом случае дренирующий слой под всем домом с выходом в пристенный дернаж, водопонижение на участке, отвод поверхностных вод с организацией дренажных канав?
Sерж вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 18:09
#29
maxara
Самара
если приток и подпор на водоупоре постоянный - то он точно "чужой" и общая засыпка (плита щебня) только усугубит - там нужен второй слой ги поверх пристенного (на высоту цоколя) дренажа, и под плитой щебня - это типа два ги корыта меж которыми дренаж, и качает он только то, что просочилось в этот зазор, а не весь склон холма - но обычно это дорого, и бесмысленно
если подпор маленький - выше по рельефу, по краю участка, две канавы стрелочкой > вершиной вверх, так чтоб отводили от дома в край участка - обязательно до водоупора, можно и без труб, только засыпкой, но с текстилем
Последний раз редактировалось maxara, 02.11.2010 в 18:17.
maxara вне форума
Расчет фундаментов мелкого заложения HITMAN... Основания и фундаменты 16 31.08.2012 09:50
Фундамент гаража (мелкого заложения) Hooliganka Основания и фундаменты 20 23.08.2010 10:40
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
