Учет работы ростверка в составе свайного фундамента в ЛИРЕ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет работы ростверка в составе свайного фундамента в ЛИРЕ
Непрочитано 28.10.2010, 21:54
Коллега
Одесса
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Очень нужен Ваш совет.
Заказчик решил надстроить здание несколькими дополнительными этажами.
В созданной схеме нагрузка на некоторые сваи составила около 150 тс при принятой в проекте 80 тс. При этом испытания одиночных свай показали что при нагрузке 120 тс осадка составляет не более 7 мм. В данной ситуации устройство новых свай затруднено наличием воды на 3-х метрах.
Есть мысль объединить ростверки превратив их в сплошную ленту на сваях или сделать что-то на подобии перекрестных лент.
Вопрос №1: как это можно обосновать расчетом в Лире?
Вопрос №2: Что такое Pz при расчете коэффициентов постели по модели грунта; как и какие необходимо делать последовательные приближения, чтобы получить более менее приемлемый результат?
Вопрос №3: Сколько же все-таки понесет свая?
Тип файла: rar КП с ростверком1.rar (1.59 Мб, 415 просмотров)
DWG 2004
Книжный план фунд.dwg (253.8 Кб, 5894 просмотров)
Последний раз редактировалось Коллега, 28.10.2010 в 22:15.
Непрочитано 01.11.2010, 18:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Коллега Посмотреть сообщение
Ув. форумчане, а как вы отнесетесь к созданию на основе файла Лира-грунт трехмерного грунтового массива в данной задаче? И что это может дать в данном случае?
По мнению одного уважаемого, думаю, всеми форумчанина константина Шашкина (он же Constantin Shashkin) это гораздо лучше, нежели эфемерные коэффициенты постели.
Пошерстите по поиску, почитайте его посты
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 18:42
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
Я пробовал такое вытворить, но лира почему-то не считает... Пишет про неправильную нумерацию узлов конечных элементов грунта под ростверками... Местные оси сонаправил... не получилось... В чем может быть дело?
Коллега вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 18:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Не могу знать. в схемах ,в которых я использовал ОКЭ, такого не было...
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 19:03
geoscience
Геотехника
Для таких расчетов другие программы используют (например Plaxis, Ansys).
Lira, Scad, Stark и т.п. не потянут. Предварительные расчеты еще можно с их помощью провернуть, но не более.
Да и статику неплохо было бы сделать для сопоставления с расчетами. По результатам испытаний определите действительную несущую способность свай, можно и долю ростверка выделить.
geoscience вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 19:09
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Plaxis, Ansys
Коль Вы так громогласно заявили об этих продуктах, то создается впечатление, что Вы (ну или в вашей организации) выполнялись расчеты на этих комплексах. Не могли бы показать примеры исполнения схем? Картиночки там, ссылочки на материалы....
и что такое предварительные расчеты?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 20:20
Коллега
Одесса
Дело в том, что здание построено до проектной отметке и только сейчас возникла идея у заказчика надстроить 2 этажа. Как же сейчас делать статику?
Коллега вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 21:29
geoscience
Геотехника
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Такие расчеты выполняются во многих организациях, в том числе и в нашей. Вот, например, под рукой мои картинки из plaxis.
За ansys у нас отвечают другие специалисты. Материалов про ansys в инете можно найти огромное количество.
У той и другой программ есть свои преимущества и недостатки.
Недостатки указанных программных комплексов применительно к расчетам фундаментов обсуждались во многих темах форума. Не для геотехнических расчетов они создавались. Так что начинать спорить заново нет смысла, проще почитать.
Хотя используя их в паре с plaxis, например, можно решать самые серьезные геотехнические задачи на достаточно высоком уровне. Есть определенные приемы.
Как делать статику примерно написано в посте 4. Ничего сложного здесь нет. Но может быть достаточно провести расчет, если он покажет хороший запас в несущей способности фундамента.
Тип файла: rar Картинки.rar (822.0 Кб, 224 просмотров)
Непрочитано 01.11.2010, 22:40
Дрюха
Инженер-конструктор
Хорошо, а тогда получается, что эти http://www.eurosoft.ru/calculations/examples/ (расчеты выполняли ЦНИИСК , НИИЖБ) , http://www.lira.com.ua/press-centre/projects/index.php и тому подобные расчеты-это все глобальнейшая фикция? Это вещи, выложенные на всеобщий обзор...
Offtop: Constantin Shashkin также говорил, что в их конторе считают в Лир и SCADе (помимо, ессно, Fem-models).
Как же тогда считать фундаменты?
И ленточный, и столбчатый тоже там (Plaxis, Ansys) считать нужно?
Не подумайте, что я придираюсь, прсто хочу пояснений, ну и Вашего мнения
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 07:19
#29
geoscience
Геотехника
Нет, не фикция. Все зависит от конкретной ситуации. В более менее простых или типовых с геотехнической точки зрения случаях достаточно обойтись инженерными методами расчета фундаментов, реализованными в Лира, Скад и т.д., да хоть вручную по СНиП посчитать. Отличие от реальности в результатах таких расчетах будет минимальное.
Но для сложных случаев, где требуется получить более достоверную картину работы грунта и, соответственно, здания, необходимы более продвинутые методы и программы расчета. Например задачи расчета глубокого котлована в городской застройке, оценки влияния нового многоэтажного строительства на существующую застройку, приложения нагрузок на грунты, превышающих значение их расчетного сопротивления и т.д.
С другой стороны геотехнические программные комплексы не определяют требуемое армирование, например, в конструкциях зданий. Поэтому их использование в паре с той же Лирой позволит на высоком уровне реализовывать проектные решения.
Считаю необходимо разделять решаемые задачи на классы сложности и для каждого класса использовать необходимый набор программ и методов расчета.
Непрочитано 02.11.2010, 09:01
#30
SergeyKonstr
Если возникла идея, так давите на него, мол без статики ничего не могу сделать.
Если сваи своими концами не дошли до относительно плотных грунтов, то работа ростверка будет обозначена после достижения сваями сдвиговой осадки (т.е. осадки, когда ствол сваи уже начинает перемещаться относительно окружаемого его грунта), это примерно 2-3 см и более, тогда можно предположить, что ростверк возьмет на себя нагрузку примерно 10-15 т/кв.м, если ростверк низкий и не расположен вблизи котлована (или какой-либо выемки).
Если сваи дошли до относительно плотных грунтов (что чаще всего и встречается), то если предположить, что ростверк учавствует в работе, то долю его участия можно оценить отношением модуля грунта под подошвой ростверка к модулю грунта под концом сваи (при забивных сваях он там увеличивается). Думаю, что у вас такой случай и доля ростверка будет мала.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 09:46
#31
SDV_constructor
Уважаемый Коллега! Я так понимаю, Вы хотите заставить ростверк передать часть вертикальной нагрузки на грунт? НЕ делайте этого: ростверк, тем более ленточный, служит для передачи нагрузки от здания на головые свай, на грунт нагрузку он не передаёт! Если-бы это было возможно, то отобразили бы еще в советских нормативных документах, т.к. в те времена экономия была превыше всего. Конечно в нынешнее время, тыкая кнопки в разных расчетных программах, можно получить результат какой захочется, НО всё-таки не надо далеко уходить от нормативных документов. А нормы предусматривают совместную работу свайно-ПЛИТНОГО фундамента. Да и то ходят разговоры, что сами разработчики СП 50-102-2003 не рекомендуют использовать КСП ввиду его малой изученности. В Вашем случае добавляйте сваи, увеличивайте ростверки - на эту тему можно найти хороших наработок. Не надейтесь только на расчетные программы. Успехов
SDV_constructor вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 10:22
#32
geoscience
Геотехника
Сообщение от SDV_constructor Посмотреть сообщение
SDV_constructor
Не совсем так. Еще в 60-70-х гг проводились экспериментально-теоретические исследования по определению доли ростверка в работе свайного фундамента. На сегодняшний день написаны монографии, есть статьи в рецензируемых журналах. В нормы это не вошло из-за того, что в каждом конкретном случае для достоверного определения процента нагрузки, который возьмет на себя ростверк, нужно учитывать множество параметров (физико-механические свойства и состояние грунтов под подошвой ростверка и свай, нагрузки на фундаменты и грунты, шаг и длина свай, прогнозируемые осадки фундамента и т.д.). Эти же проблемы возникают при проектировании и работе свайно-плитного фундамента.
Никто и не говорит, что нужно надеяться только на программы. Но перед тем как как принимать решение, нужно отталкиваться от достоверных расчетов, а не гадать на кофейной гуще.
В любом случае практика - критерий истины.
Непрочитано 02.11.2010, 10:33
#33
Дрюха
Инженер-конструктор
А каким образм моделируется здание? Жесткости линейны?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 13:35
#34
Коллега
Одесса
На дополнительные статические испытания никто не пойдет. Даже мое руководство не хочет. Наверное по каким-то политическим причинам.
Прикладываю результаты испытаний статической нагрузкой задавливаемых свай. Грузили до 120 т. По ручному расчету несущей способности одиночной сваи Fd=155 т.
155/1,4=110т
Если посчитать схему здания с учетом вычисленных коэффициентов постели по модели грунта и заданной жесткостью свай, то нагрузка на сваи существенно снижается... Примерно до 110 т на сваю. Я так понимаю что остальное воспринимает грунт. При этом отпор грунта должен быть не более расчетного сопротивления грунта основания. Жесткость сваи посчитана с учетом взаимного влияния свай в кусте.
Поправьте если я не прав.
И еще момент. Какое перемещение сваи считется критическим?
Последний раз редактировалось Коллега, 02.11.2010 в 13:57.
Коллега вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 15:47
#35
geoscience
Геотехника
По выбору пользователя
Непрочитано 02.11.2010, 15:58
#36
Дрюха
Инженер-конструктор
А вы какие обычно принимаете?
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:05
#37
geoscience
Геотехника
По разному, в зависимости от ситуации. Чаще линейные (70%).
Непрочитано 02.11.2010, 16:10
#38
Дрюха
Инженер-конструктор
А от чего зависит ситуация? применяли ли лично Вы нелинейность в надземной конструкции?
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:20
#39
geoscience
Геотехника
В plaxis очень редко, не было необходимости. Там обычно интересует работа основания с учетом жесткости здания, нелинейная жесткость конструкций почти не влияет на результат. Больше сложностей возникает с заданием достоверных параметров моделей грунта.
Но бывают ситуации, например ограждения котлованов, где нелинейную работу конструкций нужно учитывать.
Непрочитано 02.11.2010, 16:31
#40
topos2
Петербург
Мда, до Бартоломея с его леточными двухрядными ростверками далеко....
Форма ростверков выбиралась из-за моментов? А как эти предлагаемые ленты будете крепить к ростверкам?
На дополнительные статические испытания никто не пойдет. Даже мое руководство не хочет. Наверное, по каким-то политическим причинам.
Скорее по финансовым.
А как еще иначе...?
Для одиночной обычно 0.05-0.1 диаметра пяты в зависимости от грунтов и опять же диаметра. В Питере принято грубо 4 см. А вот в кусте... там и на 20 см можно задавить и график все будет линеен.
topos2 вне форума
Модель свайного фундамента Konstruktiv54 Расчетные программы 34 13.10.2008 16:45
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! Tandr Расчетные программы 59 16.06.2008 21:47
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
