Можно ли ставить контейнеры 20-40 фут. на щебень? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Можно ли ставить контейнеры 20-40 фут. на щебень?
Непрочитано 01.11.2010, 11:50
stoper
урбанист
Юг России
Можно ли использовать для хранения груженых ISO контейнеров основание из утрамбованного щебня, без бетонного покрытия?
Непрочитано 08.11.2010, 09:58
Tyhig
Ключевое слово здесь
Т.е. снять и перемесить ещё раз.
Это его ведь надо насыпать заместо почвы ? А почву куда ?
Если всё временно мне кажется проще купить и продать потом ж.б. плиты покрытия. ПАГи например... и т.п.
Хотя почву всё равно снимать...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 10:24
stoper
урбанист
Юг России
Его не надо засыпать вместо почвы. Его надо смешивать с почвой, т.к. основное предназначение - замена щебня и уход от привозных материалов.
Но всё зависит от местного грунта. Если сильно жирный - добавляют песок, отсев.
Подсыпают цемент, известь. А сам модификатор как правило жидкий.
По всему миру тысячи объектов по этой технологии построено. Посмотрите на Ютубе по ключевым словам: soil stabilization. Много интересного.
Дорожно-аэродромные плиты хорошо, но под них тоже основание готовить надо.
stoper вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 10:26
Tyhig
с почвой (растительный слой по изысканиям) что-либо делать было строжайше запрещено всеми нормами ещё в СССР, когда экологии не было.
По всему миру снимают растительный слой перед работами. И хранят. А потом используют при рекультивации.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 11:49
stoper
урбанист
Юг России
Не придирайтесь к словам. Я не собираюсь делать плац посреди черноземного поля.
А заодно посмотрите ролики - что они там снимают по всему миру
stoper вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 11:57
Forrest_Gump
Щелково МО
ну и каков будет вердикт барина? использовать модификатор и без щебня ставить на грунт?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 12:14
stoper
урбанист
Юг России
Получается, что если ставить прямо на щебень, то деформируется контейнер, можно повредить днище.
Если ставить на бетон - бетон будет постепенно разрушаться от ударов фитингов.
Так-что по-любому нужны контактные/опорные площадки.
Но если контейнер будет стоять на площадках, тогда основанию достаточно будет выдерживать езду груженых погрузчиков и в принципе всё равно, из чего это основание будет. Лишь бы не пылило, не размокало, не пучилось.
Можно, например, сваи из брёвен заколотить в качестве площадок)))
stoper вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 12:28
Forrest_Gump
Щелково МО
вот не поверю, что если контейнер ставить на грунт/щебень, то повредится днище. при подъеме контейнер стропится за углы и днище контейнера выдерживает вес содержимого (а это не мало, 40-футовый контейнер может взять 26,6 тс при собственном весе 3,8 тс. то есть удельная нагрузка на дно 26 600 кгс /(12,03*2,35) кв.м. = 940,9 кгс/кв.м). больше поверю, что при установке контейнера на щебень гипотетически камень попадет в узел крепления и там застрянет.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 12:37
stoper
урбанист
Юг России
Контейнер может быть и большей грузоподъемности 35-40 тонн.
Я хочу вообще в 20-футовый контейнер запихать 30 тонн (цемент навалом), разумеется с модификацией контейнера.
Днище можно приподнять относительно фитингов, то вот камень в "ушко" - да, это может быть. Тогда или гладкое покрытие, или поднимать опорные площадки на 100 мм
stoper вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 13:39
#29
Tyhig
Земельный кодекс
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
Комментарий к кодексу
Важность сохранения окружающей природной среды, земли как природного объекта, подтверждается включением в перечень оснований прекращения прав на землю использования земельного участка не по целевому назначению категории земель, а также способами, которые приводят к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической обстановки (ст.285 ГК РФ; ч.2 ст.45, ч.2 ст.46, ч.1 ст.47 ЗК РФ). Принудительное лишение лиц права пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования производится при условии неустранения фактов ненадлежащего использования земельных участков после наложения административного взыскания в виде штрафа.
ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
1.1. Снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий.
1.3. Целесообразность снятия плодородного, потенциально плодородного слоев почвы и их смеси устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей свойств почв: содержания гумуса, показателя концентрации водородных ионов (рН солевой вытяжки, водного раствора), содержания поглощенного натрия по отношению к сумме поглощенных оснований, сумме водорастворимых токсичных солей, сумме фракций менее 0,01 мм.
1.4. Плодородный и потенциально плодородный слои почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на освоенных и окультуренных землях.
1.5. На участках, занятых лесом, плодородный слой почвы мощностью менее 10 см не снимается.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2010 в 13:44.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 13:50
#30
stoper
урбанист
Юг России
В моем случае плодородный слой снят лет 100 назад, а новый не успел образоваться - это территория промпредприятия со времен царя Гороха.
И опять-же, в приведенном вами тексте сказано:
Целесообразность снятия плодородного, потенциально плодородного слоев почвы и их смеси устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова.
Так что спокойно осваиваем поймы и болота!
stoper вне форума
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 17.02.2010 23:43
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
