Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(
Непрочитано 10.11.2010, 15:25
Elenalo
Проектировщик
Товарищи проектировщики, умоляю, спасите((((((((((( Как повысить огнестойкость (не менее EI 45) металлической лестницы в школе, ведущей с 1-го на 2-й этаж. Огнезащитную краску пожарные не принимают. ГВЛ и плитку применять опасаюсь, так как косоуры опираются на деревянное перекрытие, а оно вызывает сомнения по поводу того, выдержит ли дополнительную нагрузку. Что применить, как быть? Я начинающий проектировщик, туплю(((
Будущий ГИП :cool::victory::wacko:
Непрочитано 10.05.2013, 12:10
1 | #21
Бармаглотище
КМ, КМД
Мне вот всегда было интересно...
Если на лестнице пожар и плавятся косоуры... В каком месте эта лестница является эвакуационной? = ))
Ну, я не архитектор и не пожарный, так что вопрос может быть глупым, конечно
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 12:26
s7onoff
Бармаглотище, может быть, предполагается, что она 57 минут погорит (ну не сама лестница, а что-нибудь под ней), потом пожар потушат пожарные, а лестница должна остаться для спуска выживших? Хотя, если там будут пожарные, у них есть специально обученные стремянки...
Непрочитано 10.05.2013, 13:22
VITan
Косоуры плавятся, если на них нет огнезащиты. Согласно СП 55-101 огнезащиту на 60 минут вполне можно сделать из ГКЛ. Но там предполагается, что она должна быть цельной и непрерывной. Вот и возникает соответствующий глупый вопрос. Не зашивать же ограждение тоже!!!
VITan вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 12:23
kulvazab
Сообщение от VITan Посмотреть сообщение
глупый вопрос
Да у девяти из десяти такие же вопросы.
Косоур, наверное, рухнет разогревании его до такой температуры, при которой Ry(t) станет ниже, чем сигма рабочая? Ну, собственный вес марша плюс эвакуационная - 300кгс/м2. Наверное.
Это будет, градусов 400-500. Наверное. Ёлки, большинство людей при такой весёлой температуре воздуха даже пукнуть не успеют.
Offtop: Я как-то в 1988 году сидел у костра и пытался согреться. Потом одел сапоги и здорово обжёгся
Нужен пожарный ликбез. Сценарий, режиссёр, актёры, последовательность.
kulvazab вне форума
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
