Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?!
Непрочитано 11.11.2010, 09:23
Toxel
Делаем проект кафе, заказчик хочет делать фундамент сборный из ФБС(план прилагается), так вот вопрос такой, под крайние стены я считаю фундамент как ленточный, а как считать фундамент по внутренним пересечениям осей(там я им предложил фбс 400х1200-типа колонн)-я полагаю что их надо считать как столбчатый фундамент-но почему -то есть сомнения.
Заказчики армяне-сами строят, уже стены наружные выложили, а фундамент только щас начинаю считать....хотя еще даже планы толком не согласовали-ваще угар...
Не судите строго...заранее благодарен за помощь.
Тип файла: pdf План подвала.pdf (22.8 Кб, 694 просмотров)
Непрочитано 11.11.2010, 14:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Такие вот получаются по проекту, нормативная нагрузка 150кг/м2, расчетная 195кг/м2, беру все с небольшим запасом, так как армяне любят все по своему делать, возьмут еще где-нибудь зафигарят)))
Не верю. Это не ресторан, а тюрьма с камерами-одиночками получается. План можешь показать?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 14:18
Toxel
Пожалуйста...
Тип файла: pdf план 1-го этажа.pdf (49.4 Кб, 155 просмотров)
Toxel вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Не увидел нигде одновременно:
перегородки-200кг/м2, полезная-390.
vv_77 вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно распределить нагрузку на фундамент acid Основания и фундаменты 4 24.05.2008 19:49
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
