Внешний вид автокад 2010 такой как 2008.Как сделать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внешний вид автокад 2010 такой как 2008.Как сделать?
Непрочитано 12.11.2010, 16:45
ykIIIIn
Интерфейс автокада 2010 можно ли сделать как 2008?Нужно ленту инструментов сделать как 2008 : Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48079 .Не понимаю зачем было делать ленту, если вытянутые панели инструментов удобнее.
Непрочитано 14.11.2010, 02:52
PL
ASD и ADT (Autodesk Architectural Desktop) - это два отдельно растущих дерева.. Если надо экспортировать модель ADT в 3d solidы dwg, то "_RBCS_exportmodel" в модуле steel, "rbcx_acis_export" в модуле "строительные чертежи"
Все что мне обычно надо - убрать заливки-штриховки и перекрасить все в какои нибудь цвет, сделать подоснову, и желательно плоскую. Но в 2004 без взрыва некоторые обьекты не перекрасить и заливку стен не убрать. если взорвешь стену с окнами, то окна пропадают и т.д.
В 2011 взрывается нормально, все солиды и штриховки убираются, перекрашиваю и сохраняю в 2004. все нормально, просто долго. да и лицензий на 2011 всего 2 штуки.
А есть возможность экспорта 3д модели ADT в 2д 2004 используя АSD ? или деревья совсем разные?
PL вне форума
Можно ли сделать такой узел? finn Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2010 13:06
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
Реально ли сделать такой купол из древесины? Sarman Конструкции зданий и сооружений 37 31.05.2010 09:51
Как сделать такой endcap style в ADT? Om81 Прочее. Программное обеспечение 9 21.02.2006 15:34
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
