Автокад 2008 не видит объкты acad_proxy_entity - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2008 не видит объкты acad_proxy_entity
Непрочитано 15.11.2010, 10:43
ykIIIIn
На моем компьютере(ХР, автокад 2008) не видны объекты, причем все слои включены, разморожены и цвет фона я менял!На другом компе (ХР, автокад 2008-тот же) объекты видны, а в свойствах следующее acad_proxy_entity.Что за объекты злые такие?Как мне их увидеть?
Непрочитано 10.10.2019, 16:00
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
trir,
На всякий случай напоминаю, обратив внимание на твои комментарии на Хабре. SPDS Extension - это не продукт Autodesk, а продукт созданный сторонними разработчиками по заказу Autodesk. Качество работы этих разработчиков видно по результатам. Ну а Autodesk'овцы виноваты только в том, что плохо контролируют результаты работы подрядчиков. В качестве оправдания - модуль бесплатный. Не хочешь - не пользуйся.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 17:20
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Autodesk'овцы
интересное определение
zenon вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 18:38
Lesim
Здравствуйте! ХЕЛП!! Мой 2020 автокад в упор не видит прокси-графику. Все настройки, приведенные выше, сделаны. Как мне сказали консультанты СПДС это не их прокси. Все видят, я не вижу. В чем еще может быть проблема? Всем неравнодушным спасибо авансом.
УПД: в приложенном файле я не вижу контур котлована. Все остальное видно.
DWG 2013
DH5773-Р-13-КЖ0.1.1_План котлована.dwg (7.99 Мб, 9 просмотров)
Lesim вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 07:41
name02
Ты где и что не видишь? У меня в Автокаде 2022 в модели всё видно, в листе в видовом экране слой 100_ВнСС_ИГДИ отключен. При включении этого слоя план становится виден
name02 вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 14:42
Lesim
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Привет! этот слой мне не нужен.
а не вижу я контур котлована. слева на картинке - это ПДФ, справа то, что мне оказывает автокад.
Название: Снимок экрана 2024-09-16 143817.png
ID:	264726  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-09-16 144254.jpg
Lesim вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 15:08
proxyshow ?
Непрочитано 16.09.2024, 15:14
Lesim
proxyshow ?
здравствуйте. все выставлено на "1".
Lesim вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 18:55
1 | #28
Ingpro
Сообщение от Lesim Посмотреть сообщение
Из какого файла сделан pdf(если в AutoCAD не видно контур)? Возможно из другого чертежа, а не из того, который приложен в теме...
Ingpro вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 19:03
#29
Lesim
да бохегознает. прислали для основы. скачала нанокад. в нем все видно. скорее всего, это нанокадовские файлы были. только почему мой автокад их не читает. спасибо всем ответившим. проблема решена долгой дорогой через кетай. буду искать нонокад крякнутый для таких вот заморочек.
Lesim вне форума
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? Ust AutoCAD 12 30.09.2016 11:24
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008 starol AutoCAD 7 30.06.2009 16:42
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
BMP и автокад 2008. AdminRage AutoCAD 19 14.03.2008 10:18
