Какие полы практичнее: ж/б или деревянные??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие полы практичнее: ж/б или деревянные???
Непрочитано 17.11.2010, 14:54
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Здравствуйте!
Ситуация следующая: у меня проектом (дом 8х8 2 эт., стены шлакоблок, фундамент - ленточный) предусмотрены деревянные полы по лагам, которые опираются ж/б опоры (столбики). Подрядчик предложил сделать ж/б пол по грунту. Сам склоняюсь к бетонному полу, но не представляю какие могут быть "подводные камни": прокладка и обслуживание коммуникаций, конденсат, деформационные швы и пр.
Прошу высказывать мнения!
ЗЫ: может есть какие-нибудь типовые конструкции?
Непрочитано 18.11.2010, 12:46
Шишков В.С.
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Так мне все мастера сказали, что скрепит не сам паркет и что нужно переделывать пол. Иначе можно было бы его чем-нибудь промазать и пол не скрипел бы
Мастера над вами пошутили. Промазать паркет, чтобы не скрипел - это явно шутка.
А так, от того, что прогибаются лаги и трутся элементы пола, и скрепит паркетный пол.
Лаги прогибаться не могут. Если правильно уложены.
А по поводу "сделать комуникации над полом" а как тогда по нему ходить? Перепрыгивать что ли? Вы бы у себя дома такое сделали?
А во всех деревенских домах с водяным отоплением именно так и сделано. И никто никуда не прыгает. Трубы лежат себе вдоль стен.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:53
Valerius_78
Киев
Вы имели ввиду "во всех деревенских домах СТАРОГО ТИПА? В новых домах уже давно делают по новому. Это только те, кто привык все делать по старинке, до сих пор так делают. А вам самому не мозолят глаза трубы по стенам?
Прогибаться могут ЛЮБЫЕ ИЗГИБАЕМЫЕ элементы, в том числе и лаги.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:58
Шишков В.С.
Мне - нет. У меня панельное отопление. Ни одной трубы нет. А жаль - нужны они иногда бывают в хозяйстве - наручники пристегнуть, то, сё.
Непрочитано 18.11.2010, 13:01
Forrest_Gump
Щелково МО
скрипит именно паркет. у меня в квартире паркет уложен по фанере - все равно скрипит местами...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 13:02
bezginov116
У человека дом 8х8 метров, а вы все ему советуете купить миксер бетона и тупо залить. Это же все денег будет стоить и причем не малых. Если ленточный фундамент у вас уже есть и он хороший, то заливать плиту это пустая трата денег. Заливайте отдельные столбики (только заглубите их хорошенько) далее гидроизоляция, срерху деревянные балки, по ним лаги и деревянный пол. Если ваш ленточный фундамент заглублен хотя бы на метр, а лучше на глубину промерзания грунта. То полы ваши не замерзнут и дом по весне не уплывет! Считайте деньги!
bezginov116 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 13:03
Шишков В.С.
Ну так и я про то же самое. 25 лет я ходил по полу на лагах - там ни одна доска ни разу не сдвинулась. Гвозди 250 мм, лаги толщиной с мою шею - там слон нужен, чтобы заскрипело.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.11.2010 в 13:19.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 14:13
AndreyKo
Уфа
Сообщение от bezginov116 Посмотреть сообщение
фундамент заглублен на 0,6 м. утеплен экструзионным ПП - 100 мм. Поверхность грунта планирую отсыпать керамзитом. Подполье будет вентилируемым. Лаги 150х200. Думацо, что должно быть сухо, тепло и без скрипа.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 15:15
bezginov116
Лаги примерно с шагом 500 нужно бутет уложить. В крайнем случае всегда можно между лагами дополнительно проложить утеплитель из минеральной ваты. Влюбом случае бетонная плита с армированием в данном случае будет неоправданно дорого. А это будет дом постоянного проживания? Или живете вы в квартире, а там будете отдыхать?
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 08:34
#29
AndreyKo
Уфа
Дом для ПМЖ
AndreyKo вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 16:46
#30
bezginov116
Если вы зальете бетонные полы и положите туда арматуры, то стоить это будет безусловно дорого. Но никакой дополнительной устойчивости вашему дому это не придаст! Так как стоит он у вас на ленточном фундаменте. Обычно в домах ПМЖ фундамент заглубляют на глубину промерзания или если основанием служит "хороший" песчаный грунт допускается 90 см. 60 см как у вас конечно маловато. Но скорее всего этого будет достаточно. Так что мой вам совет: устраивайте деревянные полы и предусмотрите под ними теплоизоляцию. Дом получится комфортным и теплым, да и в случае прокладки коммуникаций проблем не будет. А лить бетон+арматура это деньги на ветер.
Непрочитано 19.11.2010, 17:21
#31
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Для "РастОК". Вы не забывайте когда строились эти самые хрущевки. Сейчас отопление делается не такое, как тогда. В хрущевке вы врядли будете менять систему отопления самостоятельно. Максимум это поменяете старые трубы и батареи на новые. Да и разговор идет про пол по грунту в собственном доме. А здесь вы сами решаете (или с помощью специалистов), как лучше сделать отопление и другие коммуникации. Ну сделали вы при строительстве все коммуникации под полом. Через 20 лет захотите провести капитальную реконструкцию отопления. Как вы будете добираться до тех самых коммуникаций или прокладывать новые в других местах? Только сорвав пол и освободив пространство для укладки новых коммуникаций. Раньше трубы отопления шли по стенам, а сейчас чаще их прокладывают в полу, при том, к каждой батарее от распределителя (или как он там называется) идут своя пара труб. Да ктому же, пол по лагам ОЧЕНЬ ЧАСТО скрипит, даже дубовый паркет в тех самых хрущевках. А пол на сплошной плите без лаг скрипеть не будет. Так что это спорный вопрос кто несет чепуху.
1. Ну да, сейчас отопление сооооовсем другое делается. Расскажите кому-нибудь другому, что сейчас то-же водяное отопление делается кардинально по другому.
2. Ага, а кто мне в хрущёвке будет менять трубы отопления, ЖЭК что-ли?)) Не смешите народ. Сами всё меняли, меняем и будем менять.
3. А как Вы будете менять систему отопления через 20 лет, если она будет лежать в забетонированном полу? Не будете ни срывать паркет-линолиум, ни разбивать бетонную стяжку...?
4. Не забывайте какими темпами строились хрущёвки и строились они как жильё для бедных слоёв населения а точнее борьбы с проблемой перенаселения. А сейчас с нашими технологиями и учитывая, что пол этот будет для себя, можно сделать всё хорошо, и чтобы не скрипело.
P.S. Поэтому я бы делал полы деревянные однозначно.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 20:36
#32
AndreyKo
Уфа
Спасибо всем за советы! Сам склоняюсь к деревянному. Бетонный скорее всего буду делать только в ванной комнате.
2 bezginov116: грунт "хороший" - суглинок без грунтовых воl/
Хотелось бы уточнить еще один момент: можно ли сделать локально в ванной комнате бетонную стяжку по деревянному полу? (нужно для организации теплых полов)
Последний раз редактировалось AndreyKo, 22.11.2010 в 07:34.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:05
#33
creative1982
У меня дома сделан пол по грунту с использованием черновой стяжки, гидроизоляции, утеплитель, чистовая стяжка. Пол по лагам ты не утеплиш. Зачем было утеплять фундамент чтоб потом не утеплять пол? И что будет с твоим полом пока ты достроиш дом. Я сделал черновую стяжку пока делали все общестроительные работы. Потом уже утеплил и залил чистовую стяжку.
creative1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 07:46
#34
AndreyKo
Уфа
Сообщение от creative1982 Посмотреть сообщение
Как было сказано выше, грунт под полом можно отсыпать керамзитом и/или сам пол утеплить минватой.
Касательно пола на время строительства, то тут тоже не вижу проблем - делаем на время стрй-ва черновой пол, после завершения настилаем чистовой - паркет или ламинат.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 09:15
#35
lerapo
Инженер
В Уфе? Будет пучение. В этом случае Вам лучше делать пол по стальным балкам опёртым на фундамент.
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 09:37
#36
AndreyKo
Уфа
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
проводились геологические изыскания. грунт признан "практически непучнистым"
AndreyKo вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:38
#37
AspirantMK
Кто как считает, пол на лагах или на бетонном основании следует утеплять в центре, или достаточно утеплить фундамент и, возможно, краевые зоны пола, по периметру дома.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:54
#38
Виктор 1987
Минус в ж/б полу по грунту: обслуживание коммуникаций, замена комуникаций при потребе.
Минус в деревяном полу по лагам: воздушние канали в фундамете (летом отрил, зимой закрил для просушки пола), качествений нужен антисептик, чтоби пенецилина небило.
А уже вибирать Вам.
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 19:32
#39
Addimom
Крысы и мыши будут просто счастливы в доме с деревянным полом на лагах.
У нас в летнем домике (печка есть, немецкая, чугунная) паркетная доска по ж/б плите настелена без лаг, на слой пробки (нет, вру, там что-то вроде толстого пеноплена). Домику 30 лет. Паркетная доска жива и ни разу не ремонтировалась.Сырости никакой, ибо под фундаментной плитой открыте подполье. Почему про печку - потому что перепад температур основательный и помимо зимы-лета.
Крысы и мыши живут в летней кухне, где полы как раз на лагах.
http://video.vefire.ru/Myshi_i_krysy...301914676.html
Последний раз редактировалось Addimom, 25.02.2011 в 20:35. Причина: ссылка (не в целях рекламы!)
Addimom вне форума
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Полы в хрущевках. Какие они? Как бы модернизировать? Дмитррр Архитектура 24 26.10.2007 11:19
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
