SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов
Непрочитано 18.11.2010, 12:23
JJJ169
Геотехника
Добрый день!
Задача следующая: требуется смоделировать грунт основания в SCADе именно через объемные элементы.
С объемными элементами вообще никогда не работал, не знаю как правильно задавать их геометрию, свойства.
Буду очень признателен за подробное описание процесса.)
Непрочитано 18.11.2010, 21:54
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Откуда я знаю, что в голове может считаться за приемлемость результатов и какие осадки и армирование приемлимы?
Приемлемыми в голове считаются результаты, если они отличаются не более чем на 10% от результатов, полученных при ручном расчете по СНиП или при расчете
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Ну на крайний случай, Фундамент или Fok...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:40.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 22:01
ЛИС
Попробуйте такую методику:
Строите в СКАДе монолитный цоколь без ленты. Закрепляете жестко узлы по низу. Задаете все необходимые нагрузки и их сочетания. Считаете, заодно определяете нагрузки от фрагмента схемы на все узлы по низу цоколя.
По определенным нагрузкам на узлы низа цоколя (считайте определили нагрузки на фундамент), вручную считаете ленточный фундамент и его осадку в стольких сечениях сколько посчитаете нужным. Чем больше точек посчитаете тем подробнее будет картина. После расчета осадок во всех необходимых сечениях определяете разность осадок. Минимальные принимаете за нулевые. Остальные осадки в каждом узле задаете как перемещение опоры опять в СКАДе. И опять считаете. Таким образом получите армирование цоколя с учетом разности осадок.
Вообще на сколько я понимаю в данной ситуации СКАД нужен только для того, чтобы получить распределение нагрузок на фундаменты не заморачиваясь ручным сбором нагрузко на фундаменты при сложной планировке.
Непрочитано 18.11.2010, 22:27
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Ничего не понимаю, почему нельзя посчитать как балку на упругом основании? сечение можно задать любое. Неужели разница со СНиПом такая большая? Ау, эксперты. Может кто-нибудь напрямую ответить, без эмоций?
Offtop: п.с. Робот и Лира тоже дают неточность в ответах?
Semvad вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 22:29
ERS10
Спасибо, ЛИС. Наконец-то удалось услышать что-то действительно
заслуживающее внимания! Ещё раз огромнейшее спасибо!!!
Но....
А речь шла об армировании ЛЕНТЫ под этим самым цоколем.
Именно так. <...> Еще раз - и бан на пару недель обеспечен! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.11.2010 в 22:41.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 22:51
ЛИС
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Так и ленту можно включить в эту схему. Только что это даст? ее вы и так ручками посчитаете. Продольное армирование ленты будет точно такое же как цоколя, а поперек - свесы наверняка будут не большие - так что их тоже рукам не сложно будет посчитать по характерным сечениям.
Непрочитано 18.11.2010, 23:05
ERS10
Совершенно в точку! Но
Я всегда считал ленточные фундаменты, как балку на упругом основании. Т.е. стержень с назначенным коэффициентом постели.
Вариант 2: моделировал как плиту на естественном основании.
...или в чем-то подвох?
А результаты сравнивать пытались? Если бы сравнили, то Ваши варианты
№1 и №2 с такой уверенностью не предлагали бы... В этом-то весь подвох и есть!
Разница в расчетах в МКЭ(по методам Кулона-Фадеева, Винклера и Пастернака) и ручным расчетом по СНиП 2.01.02 небольшая, она просто чудовищная до неприличия(300 - 500%), вот об этом я и пытался сказать с самого начала, просто подходил издалека.
Последний раз редактировалось ERS10, 18.11.2010 в 23:16. Причина: ...
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:20
Semvad
Честно говоря, никогда не считал для реального объекта ленту балкой на упругом осн., но всегда думал, что это правильно... по крайней мере, что касается осадки...
Хм... надо попробовать, действительно сравнить со СНиП....
Спасибо за информацию, если так...
Semvad вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:24
DEM
YngIngKllr
ЛИС
Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом.
Результаты не шокирующие но впечетляющие, происходит значительное перераспределение усилий в конструкции, за счет учета различных осадок в фундаментах, а так же производится учет давления на грунт от рядом стоящих фундаментов.
Сейчас производим анализ всего этого дела, а так же моделируем это все в других прогах.....
Методику быть может как нибудь выложим.......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:28
#29
Дрюха
Инженер-конструктор
DEM, в смысле "для совместной работы со СКАДом"? За прогой слежу, но о каком-то синтезе со SCADом не знаком. не мог бы осведомить? Или ты имеешь ввиду задание всего плана фундаментов?
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:35
#30
ERS10
А чё тут пробовать? Если не верите мне, то посмотрите стр. 177-180 книги (Городецкий, Евзеров. "Компьютерные модели конструкций") там всё очень понятно и доходчиво написано.
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:36
#31
Constantin Shashkin
Что это за метод Кулона-Фадеева? При грамотном применении к-тов постели, упругих ОКЭ и т.д. никакой "чудовищной" разницы со СНиПом не получается. Просто нужно не возмущаться, а исправлять в расчетах ошибки.
Constantin Shashkin вне форума
#32
DEM
YngIngKllr
Дрюха
НУ конечно работа не полностью интегрирована.....
Там можно жесткости фундаментов определить.....
Ну а потом в СКАДе задаете эту же жесткость в виде пружинок........
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 00:21
#33
ERS10
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
???долго ржал под столом, теперь продолжаю(ржать), сидя на стуле.(ШУТКА, а если серьёзно - плакать хочется). Предпочитаю "бить наповал" фактами и документами - ну, типа, что написано пером...
Чьи ошибки? К. Шашкина или А.С. Городецкого?(шутка).
Мнение д.т.н А. С. Городецкого не комментирую, К. Шашкина(по понятным причинам) - тем более, см. вложения:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:57.
ERS10 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 00:50
#34
DEM
YngIngKllr
ERS10
Вы что не знаете как подобные книжки аспирантами пишутся........
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:12
#35
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
ЛИС
Offtop: ЭЭЭ! Хоре контору палить!
Beginer вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:13
#36
ERS10
Это не "подобная книжка", а книга Городецкого, отца Лиры.
DEM, откуда такие познания, что эта книга написана аспирантами. Вы что, тот самый аспирант, который писал эту книгу? Да это-ж поклёп чистейшей воды...
По-моему, именно от аспирантов исходит подобный маркетинг:
Переработана, но анализ не произведен и ну конечно работа не полностью интегрирована.
А техподдержка СКАДа знает об этом? Завтра напишу им, вот удивятся!!!
Особенно шокировало следующее:
А уже предлагают "пробовать"...
Хочется плакать...
Последний раз редактировалось ERS10, 19.11.2010 в 01:29. Причина: ...
ERS10 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:24
#37
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Offtop: Надо, надо!!!! Как говорится: просим-с
ERS10, а причем здесь вообще техподдержка SCADа и каким боком они имеют отношение к Dsoil?
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:30
#38
Beginer
Хочется плакать...
Не плакать надо, а работать! Солнце еще высоко!
А тем не менее, прога о которой идёт речь, позволяет легко контролировать и проверять (в соответствии со СНиП) то, что "розовые подушечки пальцев" набили с клавиатуры в исходные данные и получили в результате Скад в данном случае нужен только для учета (читай - анализа) усилий в каркасе при совместной работе с основанием, для того чтобы не промахнуться с расчетом фундаментов и сечением конструкций, которые в свою очередь, по устоявшемуся подходу к проектированию назначаются таким образом, что все эти неравномерности и изменения мало влияют на конечный результат расчетов и конструирования, разве что в отдельных, индивидуальных схемах.
Beginer вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:34
#39
Дрюха
Инженер-конструктор
Меньше слов-больше методичек!!!
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:44
#40
ERS10
А каким боком DSoil имеет отношение к SCADу? У СКАДа согласия спросили? Или это очередные телодвижения аспирантов?
Тем более что здесь было черным по-белому:
DEM: Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом.
Кем перераработана? Уж не аспирантами ли по просьбе аспирантов?
Последний раз редактировалось ERS10, 19.11.2010 в 01:50. Причина: ...
ERS10 вне форума
Моделирование профлиста в SCAD... Как? Chief Justice SCAD 7 21.02.2023 18:17
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
