проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
1. Поперечная сила болтами не воспринимается.
2. Из поперечной силы необходимо вычесть усилие, воспринимаемое трением и разделить его на два анкера сдвига. Сечение анкеров подбирать на срез. Анкера при таких усилиях получаются обычно из колонных двутавров с глубиной заделки в бетон - 1,5-1,7 м. |
Ну для зданий и сооружений не знаю, правомерно ли в абсолютных делать, а в ГОСТах по проектированию авто- ж.д. дорог, мелиоративных и подобных есть пункты типа:
Сейчас придет DOKA и все расскажет ![]() В генпланах с минусом. А схему от автора видно так и не дождемся... ![]() |
Кстати в Серии 1.411.1-7, выпуск 0-2. Фундаменты под стальные колонны. Материалы для проектирования. Есть таблица двутавров и их несущую способность. Так вот один двутавр 40 при заделке в 1200 мм несет по той таблице 53 тонны при высоте выпуска в 200мм, а один швеллер 30 несет 40 тонн (из той же серии) при заделке в 900мм.
Извиняюсь, ни при высоте выпуска двутавра, а при высоте действия Q от обреза фундамента на двутавр.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
г. Донецк
Как справедливо заметил автор темы, усилие еще необходимо передать сварными монтажными швами на анкера, и тут лучше подходят колонные двутавры, если их развернуть полками к плите и дать в них ответные ребра жесткости. |
![]() Но все равно без анализа общей схемы давать советы глупо. ![]() Но может кто решится. Цитата:
п.с. Судя по всему пока все не убедятся , что Вы ничего не путаете - ответов по существу вопроса не предвидится. |
to Fag
В качестве идеи: 1. Сцентрировать ось подкоса кронштейна (элемент "КР") в опорную плиту. Тем самым снижается момент и поперечная сила. 2. Вместо прокатного швеллера поставить сварной профиль - со стенкой требуемой толщины (для увеличения катета шва и, возможно, длины шва). 3. Увеличить толщину пластинки (поставить вместо 10мм, например, 12мм, 14мм и т.д.) и приварить ее к стенке швеллера (или сварного профиля) с полным проваром. |
г. Самара
Иногда используют пластины толщиной и 20мм и 30мм только при условии, что шпоры выдержут сдвигающую силу. А еще не забываем максимальный катет который могут сделать не в заводских условиях это 12мм(часто встречал) в редких случаях 14мм (что редко встречал в практике). и в редких случаях можно использовать сварные, обычно заказчики таких не любят. Автор обрати внимание, что подливки из мелкого щебня не применяют для монтажа, часто цементно-песчаный раствор марки 200 или 250, на край бетон марки В20 на мелком заполнителе.
Добрый человек расскажика нам светилам а как у тебя по расчетным усилиям узел получился с опорной плитой толщиной 50мм и болты М48 из каких условий? ![]() А если еще внимательней смотреть то моного ошибок (толщины пластинок), если хочешь ответ получить то юный падаван пришли нам свою схему расчетную. и расчет опорного узла. Узел то ты сделаешь, а как ты будешь проектировать фундамент? Последний раз редактировалось Dart Sith, 25.11.2010 в 17:44. |
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
[I]Нагрузки: М=17,2 т*м; N=-52,83т; !!! Q=90т !!!.[/I] - нет ли здесь превращения в Кн в т легким движением руки?
Проектировали фундаменты под каркас для кранов по 30т - в два пролета по крану, усилия выданные КМ для фундаментов были N=75т, M=+-60т*м, Qx=Qy=10т (для крайней оси) толщина опорной пластины 50мм, размеры в плане чуть больше чем у Вас B*L=450х1000мм, болты M36 сталь 09Г2С |
Здравствуйте! Нужен совет при оформлении КМ, а именно колонны.
К базе колонны, снизу к пластине привариваю квадратный профиль (упор), чтобы потом устанавливать его в колодец для упора в фун-те. Так вот как разрабатывать колонну в части КМ (см. вложение КМ) сразу с этим упором приваренным? Или может в части КС, после листов с фундаментами разработать закладной элемент, с пластиной (t=30) и упором, в который будут устанавливать колонну, а колонну без этой пластины?? Не могу найти как правильно и понятно это сделать? |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Выполнить в живую можно по разному. Но в разделе КМ у вас должна присутствовать колонна уже со шпорой. т.к. эта шпора является конструктивным элементом передающим все горизонтальные усилия на фундамент.
куплю справку |
Fag
тут народу не зря весело Вы поставили один вопрос, а он увязан с кучей других моментов (выше - металлич. каркас размещ. оборудования и прочее, ниже ж.б. каркас или фундаменты) Данный узел не имеет смысл решать/конструировать в отрыве от всего остального. Например под колонной обозначена ж.б. стойка (это минимум высота 2...3 метра), интересно знать принятый класс бетона и ты чем её армировать собрался??! Уверен от непомерных 90 т. можно избавится.., также здесь вероятна ошибка и не обязательно расчетная. А если М=17,2 т*м; N=-52,83т; !!! Q=90т !!! передаются на отдельный фундамент тут и думать не чего ![]() ..и не стоит замыкаться/теряться Последний раз редактировалось olf_, 29.01.2012 в 00:12. |
