Посоветуйте решение при большой сдвигающей силе на базу металлической сплошной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посоветуйте решение при большой сдвигающей силе на базу металлической сплошной колонны
Непрочитано 18.11.2010, 19:40 #1
Fag
Нагрузки: М=17,2 т*м; N=-52,83т; !!! Q=90т !!!. Все нагрузки лежат в одной плоскости. Схема базы прилагается.
Нашел такое решение как указано на картинке. Смущает одно: 1) по расчету при ручной сварке с катетом 6мм требуемая длина просто заоблочная. При этом считаю, что вся нагрузка воспринимается швами. Делать катет большим мешает требование СНиПА kf<1,2t(min) /у любого швеллера стенка очень тонкая/ + сложность выполнения такого шва в условиях монтажа.
Есть сооброжение, что часть нагрузки будет восприниматься болтами и за счет сил трения. Но вот оценить какую часть нагрузки заберут на себя болты, представляется мне весьма скользким моментом. Поэтому хотелось бы конечно, их работу, включить в запас...
Прошу Вашего мнения... Спасибо
Тип файла: pdf Вопрос.pdf (34.8 Кб, 513 просмотров)
Непрочитано 18.11.2010, 20:18
таи
Сильно хочется понять откуда "кю" 90т. Ветер что ли?
Или распор?
Или нечто другое?
Тогда нужны другие "мероприятия".
таи вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 20:32
SetQ
Петрозаводск
Отверстия в шайбе - 54 мм, а диаметр болтов - 48 мм, т.е. болты на изгиб здесь врядтли будут работать и учитывать болты не надо. А трение с учётом силы натяжения болтов надо учесть (знаете где формула?)
Если толщины стенки швеллера недостаточно, можно поставить составной швлеллер из двух уголков, стенка будет толще. Иногда для упоров используют двутавры вместо швеллеров и т.д.
SetQ вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 20:38
MasterZim
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
а не ошибся? может 9,0т?
Давай расчетную схему, бум искать ошибки.
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 00:33
Allaz
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если толщины стенки швеллера недостаточно, можно поставить составной швеллер из двух уголков
А так, вообще-то, шпор может быть и 4.......
Allaz вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:18
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Шпор может быть и 4, да Q=90т не может быть. Уже 2 часа строю всевозможные бредовые схемы, чтобы получить Q=90т, ну ни фига не получается 90т, хоть убейте...
ERS10 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 06:00
Митрич
По видимому (по видимому узлу ) это связевый блок! Но шоб 90!!!! При том, связечка там жиденькая
Схему в студию!
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 09:26
Fag
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Или распор?
Или нечто другое?
Вам может неведомо, но я Вам объясню. Есть еще в практике проектирования такие нагрузки, которые называются "технологическими".. Перечитайте СНиП "нагрузки и воздействие". Бывают еще условия, когда ты вынужден давать такое решение, которое приводит к таким результатам. Это могут быть отсутствие свободного места, необходимость обеспечить технологический цикл именно в этом месте и именно в таком виде.. Вообщем мир намного шире, чем Вы о нем думаете..
И по поводу связей. То что Вы видите - это не связь. Связь обычно маркируется буквами "Св". Это нижняя часть кронштейна "КР". Да и по базе можно сказать, что она жесткая в том направлении, которая вами обозначена как "связевое". Анализируйте внимательнее схему..
Последний раз редактировалось Fag, 19.11.2010 в 09:34.
Fag вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 09:47
SerStar
Шпорами могут быть не только швеллера, но и , например, коробка из двух уголков и т.п.
Также можно сделать упор под опорной плитой колонны, при этом в фундаменте закладывается гнездо для этого упора.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 10:15
Sacha 63
инженер
Самара
Видел решения когда при большой сдвигающей силе прокатный профиль варили непосредственно к опорной плите базы снизу. При монтаже на фундамент профиль устанавливался в гнездо с свежей бетонной смесью. Если попробовать приварить двутавр 40К то швы наверняка выдержат.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 10:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут при большой силе нужно думать и о жб - что-то там очень близок край. Армировать надо погуще, размер пошире.
А нехватка длины шва может решаться так: на стенку швеллера навариваем накладку например из t20.
Кстати, короб из двух 22-швеллеров держит всего 10 тонн.
См. стр. 265, 266 В.В.Катюшина "Здания...". Там же описаны и другие способы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 10:45
Tyhig
- Посоветуйте пожалуйста решение.
- Да, да, мы тут 2 часа на тебя потратили, так не может быть, ты ошибся
- Идите в **** ****ы, я прав а вы все *****.
- Да ? Ну тогда надо так и так...
Прогнозировать ответ не будем.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.11.2010, 10:46
Митрич
не схему, а узел! Схему я не видел ещё Но всё равно уделал
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Таких решений много встречал и делали, и они как раз подходят для стесненных условий. Но я пока не видел чтобы варили двутавры. В основном коробочки 100х100 или 140х140 приваривают к низу, ну и, как вы сказали, вставляют в гнездо фундамента.
Offtop: А вообще, автор видимо проектирует шо-то секретное, раз не хочет нам открыть тайных схем! Мы ж все люди!! И не просто люди, а инженера! Нам интересно!
Митрич вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:09
Allaz
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Конечно, секретное! Пытаясь "анализировать" что нам позволено увидеть, углядел относительную отметку +261,9 и проникся...
Allaz вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:15
Сазоныч
Инженер
Человек пользуется СПДСом)там отметки периодически сбиваются) Ну или это абсолютная отметка)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:16
Allaz
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Абсолютные с плюсом не пишутся. Думаю, все же СЕКРЕТНОЕ!
Allaz вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... относительную...
Почему не абсолютную?
Увидел ответ. Правда?
А как пишется что ниже? Ступени в питере ниже пластины.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:32
Митрич
а я совсем и забыл, что кронштадтский футшток в Питере! Классно! Когда тут проектируешь с отметками 700,000; 1500,000 встречаешь отметку абсолютную, скажем 10,000 и сбиваешься с толка
Кстати, плюс ставят на абсолютных часто
Последний раз редактировалось Митрич, 19.11.2010 в 11:42.
Митрич вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:44
Sacha 63
инженер
Самара
Митрич! Если варят коробки, то почему нельзя вварить двутавр? Кстати и проблем с выходом воздуха из замкнутого сечения при бетонировании меньше!
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:46
Митрич
Да я не спорю, что можно варить. Я говорю о том, что я сам пока не видел. Как я могу советовать то, чего не знаю
Митрич вне форума
