Армирование узла монолитного угла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование узла монолитного угла
Непрочитано 19.11.2010, 13:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
Есть такой узел. Продольная по коллоне (синяя) АIII D20, продольная по балке (красная) АIII D12, сетка плиты (зеленая) АIII D10. Не хотелось бы делать отгибов арматуры балки и плиты. По анкеровке заходит достаточно (специально принял много маленьких диаметров).
Корректной будет такая схема армирования, или не очень?
Это контурные балку вокруг монолитной плиты покрытия. Поперечная арматура есть, не показанна. Количество арматуры на рисунке условно, но диаметры реальные.
ID:	48523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование узла 2.jpg
Непрочитано 20.11.2010, 19:58
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Это шутка?
нет, не шутка.
а) рабочая;
б) конструктивно все равно заанкерить нужно на 15d;
Если нужно заанкерить, то не так как у автора. Рабочую арматуру плиты вы так не заакерите в балку. Нужно ставить дополнительные стержни в виде выпусков. Например как в посте 8 рисунок №3 во вложении. Ну или оставить как у автора и бетонировать плиту и балку одновременно, но так я думаю не получится. Сначало зальют балку, из которой будут выпирать выпуски, а потом зальют плиту. Надеюсь поняли, что я хотел сказать.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 20:02
Фанат
КЖ КМ
Питер
Для плиты, монолитно связанной с балкой, нижнюю арматуру достаточно завести на 5d (рис.105 Рук-ва по констр.ЖБК), верхнюю - на длину анкеровки.
Фанат вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 20:29
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Отлично. Но п. 2.42 того же руководства говорит о другом. 15d - это внутренняя разнорядка моего института. А еще есть п. 2.40 того же руководства:
Если площадь сечения фактически установленного анкеруемого стержня Fа.ф. больше требуемой расчетом по прочности Fa.р., то длина анкеровки этого стержня может быть уменьшена путем подстановки величины вместо значения Rа при определении lан по формуле (11) или по графикам рис. 24.
Но опять таки не менее 20d по графику.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А кто занет как строители будут заливать?
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 21:18
Фанат
КЖ КМ
Питер
Этот пункт относится к свободным опорам изгибаемых элементов.
Насколько я понимаю, в п.2.40 речь идет о расчетной растянутой и сжатой арматуре. Нижняя арматура на опоре в случае монолитного сопряжения балки и плиты скорее конструктивная. Теоретически могли бы и вообще не доводить до опоры, оборвав в пролете.
Фанат вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 21:30
Yuzer
Мозговой штурм
не менее 2-х стержней должно быть заведено до опоры (для балок) - как быть с плитой?
Не факт.
Хорошо, что теоритечески... А как делаете сами на практике? Не доводите до опоры вообще?
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 21:51
Фанат
КЖ КМ
Питер
Не факт.
п.2.42 относится к свободным опорам. Это факт.
По-разному.
При армировании сварными сетками на опоре нижней арматуры нет, в пролете нет верхней. Посмотрите в том же рук-ве.
На практике сетки при армировании перекрытий не применял, армирую отдельными стержнями по #22.
Фанат вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 21:59
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Фанат, на семинаре по СКАДу в октябре месяце проф. Белостоцкий из МИСИ сказал, что нужно учитывать нелинейность (тип того - про Трансвааль говорили) в работе конструкции. Мой главный инженер на собрании сделал простой вывод - нех_й ее учитывать, а нужно правильно расчитывать и конструировать.
У каждого cвой взгялд. Мне не в западло завести за опору 15d. Меня учат так (а опыта у учителей хватает), если кого учат по другому - бывает. Offtop: Дальнейший разговор, думаю, будет банальным холиваром. Спасибо за ответы.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 22:12
Allaz
Голышев стр.307
Allaz вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 22:20
#29
Фанат
КЖ КМ
Питер
Yuzer, на досуге подумаю над вашими 15d
Фанат вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 23:19
#30
Allaz
В самом страшном сне плотнику-бетонщику не приснится такое количество дырок в опалубке. Не делают так. В худшем случае заливают балки до низа плиты.
Добавил
Offtop: А что, в институтах нынче стройотряды, практики производственные нормальные совсем отменили? Ни штукатур-маляр, ни плотник-бетонщик 2 разряда, ни землекоп шестого? Вот просто так 5 лет пивка попили, девкам хвосты покрутили и сразу инженер-конструктор ПГС? Я, в общем-то, не об отдельных безапелляционных репликах участников форума, а из общих личных наблюдений. Может где по-другому?
Последний раз редактировалось Allaz, 21.11.2010 в 02:24.
Allaz вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 10:33
#31
таи
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
А что Вы хотите, если у них я, дико извиняюсь, буронабивную сваю морозным пучением может порвать попалам.... Хрясь и нет сваи.
Поняли, поняли. Вавана тока жалко.
таи вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 11:19
#32
Yuzer
Мозговой штурм
Голышев стр.307
Это касается расчетной арматуры (пролетной). Хотя сечение должно быть насыщенным арматурой и на такое решение я не пойду однозначно.
Фоновую я довожу до опоры всегда и всю, а в пролете добавляю дополнительные стержни. Возможно у автора та же ситуация.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 12:12
#33
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
для анкеровки можно использовать и анкерные шайбы. Я проектирую в сейсмическом районе и как правило по расчету получается большие диаметры. Гнуть арматуру большого диаметра на стройплощадке проблематично и еще не известно как они там её сделают, поэтому использую шайбы.
dallaev вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 12:43
#34
Sarman
Allaz, дырки делать никто не собирался. Смысл 21-го поста был в том, что на практике не получится заармировать так, как в посте №1.
Offtop: таи, очень рад, что от шутки про сваю Вам до сих пор смешно.
Sarman вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:02
#35
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Offtop: А какие именно? И какова процедура установки?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:09
#36
dallaev
см. чертёж ниже.
DWG 2004
Узел ригелей.dwg (223.5 Кб, 1846 просмотров)
dallaev вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:16
#37
Yuzer
Мозговой штурм
Сечение и размеры анкера откуда берутся? Как я понял - арматура просто обваривается (или с расзеньковкой)?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:22
#38
dallaev
сечения и размеры анкерных шайб(пластин) и арматуры принимается по расчету. Арматура в данным случае обрывается, но если не хотите можно без обрывов оба варианта правильные.
Последний раз редактировалось dallaev, 21.11.2010 в 13:34.
dallaev вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 15:03
#39
Allaz
И если шаг не более 400 и площадь не менее 1/3 от требуемой в пролете по наибольшему изгибаемому моменту (какая разница фоновая она, или дополнительная, надеюсь всю в расчет принимаете?) то все у Вас по старику Голышеву.
А это чтой-то не разобрал
"На это я пойтить не могу!" Лелик, "Бриллиантовая рука"
А как же без дырок
nsivchuk Вам в помощь...
СМЫСЛА не разглядел, почему НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЗААРМИРОВАТЬ не понял (опалубку как нужно выставил под ригели и плиту, да и армируй себе)
Offtop: Какой-то я сегодня непонятливый Огрехи проектирования в #1 не комментирую
Я ж про ПРАКТИКУ, собственно, и спрашиваю - СКОЛЬКО ее у Вас было в жизни? Ну, сам, руками - СКОЛЬКО?
Allaz вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 16:58
#40
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Сам узел тоже надо армировать хомутами
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Армирование монолитного подземного канала kRAN Железобетонные конструкции 17 26.09.2013 12:40
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) freshbox Железобетонные конструкции 12 23.05.2010 09:54
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
