Армирование монолитного подземного канала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитного подземного канала
Непрочитано 13.08.2009, 10:41 #1
kRAN
Добрый день форумчане!
Суть вопроса такая: армирую монолитный канал для прокладки теплотрассы под территорией дет. сада, армирование принял без расчета(d8 А400 с шагом 200 в обоих направлениях) - конструктивно, т.к. канал такого же сечения из сборных лотковых элементов армируется верхними и нижними сетками d5 А240 с шагом 200 с защитным слоем 15мм.
В соответствии с СП 52-101-2003 защитный слой арматуры В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки должен быть не менее 40мм, т.е. при толщине днища и ребер канала 100мм и защитным слоем 40мм с обеих сторон, получается расстояние между верхней и нижней сеткой 20мм! Поэтому я применил одиночное армирование с защитным слоем 50мм с обеих сторон см. рисунок
Вопрос: справедливо ли это?
Непрочитано 13.08.2009, 10:54
Armin
Екатеринбург
Посмотри
Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов
там всё написано.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 11:04
kRAN
Примного благодарен Armin!
kRAN вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 11:10
DryuZ
Вполне допустимо. На всех газовых хранилищах и компресс. станциях Украины, России и Казахстана так делаем. Только надо учесть агрессию к бетонным и железобетон. конструкциям (геология), и если надо, выполнить защиту монолита канала от этого воздействия
DryuZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 13:01
kRAN
А если я все же хочу установить верхнюю и нижнюю сетку, то расстояние между ними будет менее 20мм? Как все же быть с защитным слоем в подземных конструкциях? Взять и увеличить толщину стенки ради возможности расположить арматуру? Звучит как-то не убедительно!
И как все-таки будет работать одиночная арматура сетки, если растягивающие напряжения могут быть как у наружной грани(от давления воды в случае прорыва трубопровода), так и у внутренней(от давления грунта)?
Поделитесь своими мнениями уважаемые инженеры!
kRAN вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 16:05
Armin
Екатеринбург
Одиночная арматура по середине ЖБ сечения будет работать хреново.
В стенках рационально располагать арматуру ближе к наружной грани (к грунту) ибо давление грунта есть всегда, а прорыв труб водой можно ожидать с небольшой долей вероятности.
Плиту лотка (горизонтальную часть) лучше армировать всё же двумя сеточками, верхней и нижней.
Глянь ещё серию 3.006.1-8 в Download, там сборняк лотки (выпуск 1-1, как вариант, страница 28) практически твой случай.
У тебя для монолита защитный слой должен быть, согласно СНиП, на 5 мм больше.
Хочешь сэкономить на бетоне, защитные слои поменьше сделать?
Задумайся о хорошей гидроизоляции, дабы арматурку сохранить.
Но не меньше диаметра арматуры защитный слой - это железно.
Последний раз редактировалось Armin, 13.08.2009 в 16:13.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 16:50
kRAN
И все же мне не ясно как расположить верхнюю и нижнюю арматуру с защитным слоем 40мм в конструкции шириной 100мм!!!
А что молчат гуру монолитного проектирования????
kRAN вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 17:16
vedinzhener
Орел
а почему нельзя положить сборные лотки.кстати какой тут может быть отпор грунта при расчетной высоте стенке 400мм? да ни какого гарантия не парься оставляй армирование какое есть
Последний раз редактировалось vedinzhener, 13.08.2009 в 17:22.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 10:47
Armin
Екатеринбург
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А если данный лоток под дорогой проложен?
А ежели машинка грузовая к садику подъедет с хлебом для детишек?
Или, не дай бог, пожарная машина?
Armin вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 11:45
makusik
Конструктор
Казань
А что, трудно прикидочный расчет что ли сделать? И снимешь все сомнения, 1 тебе сетку класть или 2. Кстати, внутри лотка у тебя грунта нет, так что, внутри защитный слой делай меньше, если 2 сетки класть будешь
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 14:34
Zloy
ведущий
Толщину стен принимайте 250 мм из конструктивных соображений, армируйте в две сетки (по крайней мере днище то точно в две), т.к. арм-ра посередине сечения - бред. Если есть возможность применить типовые изделия - примените типовые. При прохождении под дорогой требуется рассчитать на транспортную нагрузку, во всех остальных местах на временную нагрузку от пожарной машины.
Последний раз редактировалось Zloy, 04.09.2009 в 14:45.
Zloy вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 06:31
Nicolas Cage
Здравствуйте!
И снова лотки!
Теперь они в здании, сверху будут накрыты только каким-то металлическим листом, который будет полом тех этажа.
Высота лотка 1600, ширина 1200 (внутренний 900) ширина стенок и днища 150.
Я его армировал арматурой 12 АIII с шагом 150х150 (в двух направлениях), одной сеткой. Днище двумя. Так же поставил П образные стержни, которые попадают в стены на величину анкеровки.
В лотке будут канализационные трубы (чуть ли не одна 100мм в диаметре).
Такое решение имеет право быть? (до меня армировали другой лоток - везде две сетки АIII 12 200x200, мне кажется это чуть больше чем...)
PS Сейчас листал 3.006.1-8 там преимущественно армируют двумя сетками. Отсюда и вопрос.
Nicolas Cage вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 07:21
parabellum762
Вы зачем в стенку арматуру положили?
Чтобы выдерживала нагрузки на растяжение?
А где у Вас будет растяжение в стенке лотка - снаружи или изнутри?
Мне представляется, что при работе конструкции может быть и так, и так. Поэтому я бы положил две сетки.
Хотя, конечно, надо считать и смотреть какие там вообще нагрузки...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 08:21
Nicolas Cage
Растяжение должно быть снаружи. Я сетку поставил ближе к наружной поверхности.
Лоток этот приходит буквально через 10 метров в смотровой приямок. Откуда в теории должны откачивать.
До меня начертили уже приямок с толщиной стенок 150мм, это я уже менять не могу. А вот армирование - пожалуйста. Вот я и думаю чем это чудо чудноо заармировать. 2 сетки уж совсем с трудом проходят. Получается между стержнями порядка 4см и рабочие даже не могут толком это провибрировать.
Чем лучше лоток (размеры выше) заармировать, чтобы спалось потом легко?
Непрочитано 23.08.2011, 10:48
Нитонисе
Две сетки из диаметра 12 с ячейкой 200х200 - довольно рапсространенное армирование неответственных малонагруженных конструкций, к которым можно отнести и ваш лоток. Но если стенка тонкая (150 мм), то во-первых нужно все ж выполнить расчет на боковое давление и проверить арматуру стенок при этом я бы наверное тоже ограничился одной сеткой, ближе к наружной поверхности. Что касается днища, то непонятно зачем там две сетки. Я бы поставил одну, с отгибами в боковые стенки, к которым бы потом приварил сетку из самой стенки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 12:09
Bamboocho
Иркутск
Давление от пожарной машины... у меня тут кран башенный КБ 403 (около 100 тонн) на подобных лотках ездит (верх лотка на глубине 1,5 метр от верха основания)... и вы знаете, господа, даже при таком давлении расчетной арматуры в плите покрытия (толщина 140 мм) D8 мм с шагом 250 мне как то за глаза хватило. Не думаю, что давление грунта по стенкам больше будет.
двойная сетка нужная вещщ, Но есть ли тут необходимость в ней.
И еще одно. а боковое давление кто нибудь учитывал? вы тут советуете сетку ближе к наружной стенке, а если боковое давление грунта и морозное пучение (на такой глубине то самое ОНО!) в стенки упрет и сетка у наружной стороны тут и не при делах окажется...
и еще тут на миниатюрке показана какая то засыпка... если не секрет что это?
Bamboocho вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 20:54
Poreth
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
Как подобное посчитать, может кто нибуть подсказать? Т.е. нагрузки есть крановые (характеристики, колея, база, нагрузка на тележку), есть "пирог" до лотка - как перевести все это в нагрузку на покрытие лотка?
Именно про кран интересует. Не прикладывать же вс нагрузку с тележки как точечную. Распеределяют же рельсы по длинне её? На какую длину?
Последний раз редактировалось Poreth, 03.12.2012 в 07:23.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 12:40 монолитные тепловые камеры
marina_kish
Прошу специалистов просмотреть чертежи монолитной тепловой камеры и дать замечания и советы.
Тип файла: pdf МариНа - Ярлык.pdf (180.9 Кб, 1186 просмотров)
DWG 2007
Каток-Заполярный ТС2 2013 09 04 в3.dwg (713.9 Кб, 6694 просмотров)
marina_kish вне форума
Армирование монолитного участка WK Железобетонные конструкции 24 22.12.2015 10:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
