Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?
Старый 22.11.2010, 10:13
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Можно ли выполнять стыки рабочей арматуры, выполненные по ГОСТ14098 равнопрочными сварными швами (тип С21 и С23) без разбежки? В п.8.3.27 СП52-101-2003 разбежка указана только для соединений арматуры без сварки внахлест. Спасибо
Непрочитано 28.03.2011, 10:36
Alkor527
Пермский край
Это означает не то, что
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
металл после сварки "падает" до исходного металла
, а то, что прочность сварки = прочности металла
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:50
kulvazab
Alkor527, не можете ли Вы пояснить, что такое "требования, предъявляемые к стали в исходном состоянии"? А то я совсем , наверное, запутался.
kulvazab вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 17:59
Alkor527
Пермский край
Т.е. сварка не уменьшает характеристик стали.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 15:41
kulvazab
Das ist gut.
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 18:16
Алексей_308
Подниму тему.
Все таки по разбежке стыков на сварке что то есть нормативное на данный момент или каждый руководствуется своим видением?
В качестве аргумента за стыковку в одном сечении приведу 2 примера:
1. стык сборных колонн по различным сериям - там ванная сварка 4-х стержней в одном сечении
2. Стык ригелей по серии 1.420 - ванная сварка всех рабочих стержней в одном сечении.
Название: ванная сварка.JPG
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:01
Tyhig
Есть нормы СП по КЖ запрещающие сварку всей арматуры в одном сечении. Указан минимальный процент арматуры, который может быть сварен в 1 сечении. Вроде 40-50%...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:21
SergeyKonstr
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
Ранее было что-то. п. 5.20 Пособия к СНиП 2.03.01-84.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 11:05
Алексей_308
Tyhig просмотрел СП 52-101 - ограничения на МАКСИМАЛЬНЫЙ процент стыковки арматуры указан только для стыков внахлест. Может не там смотрел?
SergeyKonstr Пересмотрел все возможные пособия к указанному Вами СНиП - хоть убейте, не нашел в п.5.20 указаний по расположению сварных стыков. Если не затруднит - процитируйте, пожалуйста.
Непрочитано 11.04.2012, 11:34
#29
SergeyKonstr
5.20. Допускается стыкование стержней сваркой в любом сечении по длине изделия. Стыки (швы), выполняемые дуговой сваркой, следует располагать таким образом, чтобы они не препятствовали бетонированию, т. е. устраивать их в местах, менее насыщенных арматурой, избегать устройства нескольких стыков в одном сечении и т. п.
Непрочитано 11.04.2012, 11:36
1 | #30
Lorens
Учусь
Tyhig, не мне Вас учить, но речь шла о нахлесточном соединение 50% в одном счении.
п. 5.20 Пособия к СНиП 2.03.01-84 - "Избегать устройства нескольких стыков в одном сечении" - это связанно с удобством бетонирования и вибрирования. Offtop: не обращал раньше внимания на этот пункт
С точки зрения бетонирования, в самом деле, когда в одном сечение вся арматура стыкуется не есть красиво, но прямого запрета я не встерчал.
Lorens вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 12:32
#31
Tyhig
Да я давно его не открывал. Соврал наверное. Извините.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 13:18
#32
SergeyKonstr
Не, я не видением.
Тип файла: rar 5656.rar (854.6 Кб, 390 просмотров)
Непрочитано 11.04.2012, 16:51
#33
Lorens
Учусь
SergeyKonstr, и что из этого следует???
Все это есть в приложение к пособию.
Lorens вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 16:03
#34
EvgenyLeonov
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Простите, в упор не вижу, где это написано в указанном пункте?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 23:41
#35
vyacheslav
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
В украинских нормах можно стыковать 100% вязанной арматуры и в одном сечении ( что,собственно, и делается при стыке колонн высотных зданий), только длина нахлеста увеличивается в 1.5 раза.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:05
#36
hraryr
Иркутск
Offtop: Дабы не плодить темы.
Из пособия к СП 52-101-2003 (см. вложение)
Может я что-то не понимаю!?
Из всех этих условий по нахлесту в одном расчетном сечении я делаю следующий вывод: при 100% стыковке внахлест без сварки я принимаю альфа=2 и считаю, что величина нахлеста в этом случае равна двойной анкеровке.
Мне же говорят, что при 100% стыковке требуется двойной НАХЛЕСТ! А это получается, что альфа =4! В принципе я разобрался откуда ноги растут эти 4 анкеровки, но это же не верно.
Для примера: арматура АIII, бетон В25. Анкеровка=34диаметра (из табл. 3.3 пособия). 100% нахлест в рабочем сечении=2*34диаметра. Нахлест не более 50%=1,2*34диаметра с разбежкой в 1,3 величины нахлеста.
Или у меня лыжи не едут...
hraryr вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:39
#37
toxic-ks
Конструктор
Калининград
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
Все правильно вы делаете, тут просто из логики картинки из СП это видно. Перехлест в обычных условиях больше 2,3Lн ну никак не нужен.
Название: Длина перехлеста.png
toxic-ks вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 07:47
#38
ник25
Соединения арматуры на сварке С21 и С23 ГОСТ 14098 относит к стыковым (отсюда и буква С в названии). Соответственно это не есть стык арматуры внахлестку, поэтому можно их располагать и в одном сечении.
ник25 вне форума
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
