Продольные трещины пустотных плит перекрытий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продольные трещины пустотных плит перекрытий
Непрочитано 23.11.2010, 14:13
Regby
р. Татарстан
Всем привет. Недавно вернулся с объекта на котором наблюдал следующую картину.
[IMG]http://s015.***********/i333/1011/eb/f02ffda35352t.jpg[/IMG][IMG]http://s010.***********/i311/1011/43/8e20638f979ft.jpg[/IMG][IMG]http://s014.***********/i327/1011/f6/01744836bd2at.jpg[/IMG]
[IMG]http://s016.***********/i337/1011/3e/14a5b86de47dt.jpg[/IMG][IMG]http://i075.***********/1011/05/7ce6caf330d1t.jpg[/IMG][IMG]http://s013.***********/i324/1011/94/c37b20ef72f8t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i060.***********/1011/8a/a7f7eb38ef6at.jpg[/IMG][IMG]http://s51.***********/i132/1011/62/28f3dfd807e8t.jpg[/IMG][IMG]http://s008.***********/i306/1011/63/3a0f0130d22bt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s014.***********/i329/1011/02/585f39b67c6at.jpg[/IMG][IMG]http://s010.***********/i314/1011/48/fb051b6533ddt.jpg[/IMG][IMG]http://i038.***********/1011/f0/b347d7e047a9t.jpg[/IMG]
Коротко об объекте:
2-х этажный пристрой к 16-ти этажному зданию. Несущая схема Сборно монолитный каркас алля Чебоксары. Ригели во 4-х направлениях. Плиты перекрытия пустотные безопалубочного формования с предварительным напряжением арматуры. Шаг колон переменный.. около 6 метров (есть чуть больше есть чуть меньше). Плиты перекрытия ориентированны в шахматном порядке.т.е. плиты сосдених ячеек опираются в ортогональных направлениях (см. приложние)
Многочисленные трещины (сфотографированны далеко не все)
ориентированны вдоль пустот плит. Расположение трещин скорее хаотичное. Не смог выявить закономерности. Трещины есть как в крайних плитах поперек пролета, так и в центральных.
Где то с субботы у нас в городе резкие заморозки...
Нагрузки на плитах никакой нет. Нет даже пирога перекрытия. Только собственный вес. Повреждения только в нижней зоне на обоих этажах. В верхней зоне плит повреждений не обнаружено.
есть несколько вариантов
1 вода в пустотах. В последнее время случались дожди. Похолодание было резким. Отверстий в плитах снизу свидетельствующих о том что строители спускали воду нет. Вода замерзла и продавила нижнюю поверхность плиты.
2 Шахматный порядок плит как то повлял на напряжения в результате чего нижняя зона поперек несущего напралвения плит оказлась растянута и лопнула.
3 Заводской брак.
Что скажете, господа проектировщики?
Тип файла: pdf 22_плиты перекрытия 1_.pdf (421.2 Кб, 912 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 23.11.2010, 17:20
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Судя по всему действительно плохо заделали стыки плит, вот вода и залилась в пустоты, а с заморозками дала о себе знать. Проверьте сверху качество замоноличивания стыков плит. Я сначала тоже не врубился как может вода да в таком количестве залиться в стыки, а потом подумал хорошенько и представил себе как крыша наполняется водой от дождя (дождей) и всё что может то просто стекает с крыши, а остальное затекает во всевозможные щели заполнения между плит и накапливается собственно в пустотах. Явно ошибка прораба. Ну а что собственно делать? Я бы отопил помещение (или его часть с нарушенными плитами), слил-бы растаявшую воду. Сделал контрольные отверстия во всех прилегающих плитах для текущего слива воды. Далее проверить сверху стыки плит и тщательно их загидроизолировать чтобы ситуация не повторилась в ближайшее время. Ну и замазать испорченные места естественно. Думаю ничего страшного в том, что одна из пустот будет испорчена нет.
Последний раз редактировалось РастОК, 23.11.2010 в 17:27.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 08:01
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Что касается разрушений, то советские недострои со стандартными круглопустотками стоят уже n-ное количество лет под открытым воздухом и ничего подобного не наблюдается. Возможно завод с бетоном накосячил?
вот и я о том же. не может (очень врятли) что это от воды.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 09:38
alexandrius
инженер-самоучка
В прошлом году выезжал сразу на две стройки, в которых полущился бетон на плитах в нижней зоне. В обоих случаях было следующее: дождь, моросящий два дня подряд, а затем заморозки. Плиты с разных заводов.
Если говорить о браке плит по несущей способности, до можно натянуть маяк по потолку и посмотреть прогиб.
alexandrius вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 12:00
karel
Сталкивались с таким с этим же каркасом.
Но масштаб бедствия был не такой - были просто влажные продольные трещины в пустотах. Появились так же при заморозках.
Дальше строители сверлили отверстия в пустотах, чтобы слить воду.
Усилялись ли плиты - не в курсе.
Как вариант, можно рассмотреть усиление углепластиком, или как он там.
Кроме того, сталкивался с таким и в других каркасах, в частности, в одном уже заселённом доме при пробивке пустот - воду сливали вёдрами.
karel вне форума
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Безбалочные плиты перекрытий и колонны многоэтажных каркасов StrMech Конструкции зданий и сооружений 10 18.10.2007 12:22
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
