подскажите, как сгладить стык объединенных под углом 2х цилиндров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > подскажите, как сгладить стык объединенных под углом 2х цилиндров
Непрочитано 26.11.2010, 12:16
Avtor
есть 2 цилиндрических тела, - один цилиндр и второе-цилиндрическая дуга.
Тела находятся в разных плоскостях.
При объединении краев двух тел получается угловатое соединение с необъединенным куском.
Вопрос - как сделать что бы одно тело плавно вливалось в другое с поворотом?
Непрочитано 26.11.2010, 18:42
я уже сообщал, чтобы не было излома дуга и прямая должны быть касательны друг другу. То, есть, необходимо сделать сопряжение...
Непрочитано 26.11.2010, 19:41
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Сразу построить нужную траекторию, для сдвига (_sweep)
[IMG]http://s002.***********/i197/1011/95/f8cb0ea45a0e.gif[/IMG]
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Не годится, т.к. сопряжение таких тел - "кусок" тора а не шара.
от чего же?
[IMG]http://s015.***********/i332/1011/14/a427c3826194.gif[/IMG]
Но тем не мене оба варианта не совсем идеальны.
Тип файла: flv Траектория.flv (5.55 Мб, 88 просмотров)
Тип файла: flv Сфера.flv (7.57 Мб, 70 просмотров)
DWG 2007
УКН-2К_сфера.dwg (280.6 Кб, 664 просмотров)
DWG 2007
УКН-2К_траекторя.dwg (345.1 Кб, 660 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 19:52
PWW
Завтра специально подойду с столбу с оптикой и посмотрю, че там надо. А то одни карамельки получаются.[IMG]http://img87.**********.us/img87/3999/25350693.jpg[/IMG]
Удачи!
PWW вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 19:54
PWW, там только нужно узнать радиус последнего гиба, а не излома. Излом можете сглаживать, как душе угодно, хоть по месту через подобъеты, хоть в лоб, через _solidedit
Offtop: полный компресс...
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.11.2010 в 20:00.
Непрочитано 26.11.2010, 20:36
PWW
....хоть в лоб, через _solidedit
оно в 11 может и так, а уменя, на старой машине 11 вылетает. А новая не выдержала моих запросов и приказала долго жить. Приходится на 8 изголяться, а там сплайн в 3D не совсем гладко получатся.
Удачи!
PWW вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 20:46
PWW, так я работаю в 2008-2009
Непрочитано 26.11.2010, 21:52
PWW
Дико извиняюсь, Скрол быстро крутанул и присвоил следующий за Вашим пост Disney с примерами Вам.
Удачи!
PWW вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 13:04
onick
Калининград
Посмотрите, возможно так. ПСК выставляйте по 3м точкам по срезу прута. Срез прута всегда должен быть перпендикулярен осевой. Осевую выдавливайте по 2D полилиниям, при этом вращая ПСК как угодно в простанстве, спрямляя углы окружностью командой Fillet, или если хотите переход под острым углом с радиусом 0 без fillet.
После того как выставили ПСК по срезу прута и нарисовали окружность для выдавливания, поверните ПС на 90 градусов вокруг X или Y и начните осевую прута из центра среза. Затем перейдите например в мировую систему координат и из окончания осевой нарисуйте требуемый конечный отрезок.
Посмотрел повнимательней ваш чертеж. Масштаб не ясен. Лучше рисуйте в модели в масштабе 1:1, в одной единице Автокада 1 мм.
И стремитесь к правдоподобности как в реале, для примера снял фаску с гайки.
DWG 2007
УКН-2Кmy.dwg (428.0 Кб, 665 просмотров)
Последний раз редактировалось onick, 27.11.2010 в 16:23.
onick вне форума
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
Стык квадратных и круглых труб под углом S-Y Конструкции зданий и сооружений 5 20.03.2009 07:21
