Нужно ли утеплять пол по грунту если утеплен цоколь? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли утеплять пол по грунту если утеплен цоколь?
Непрочитано 29.11.2010, 08:14
dextron3
проектировшик
СССР
[IMG]http://s013.***********/i322/1011/3e/34a1a3e27503t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.12.2010, 17:49
FOXAL
В нормальных условиях эксплуатации цоколя из керамического кирпича
Я же написал:
при некачественной гидроизоляции происходит увлажнение и размораживание цоколя.
А потом еще:
многократного прогона через 0 градусов С во влажном состоянии теряет свои прочностные свойства,
А по опыту я достаточно часто встречаюсь с увлажненными конструкциями цоколя.
А поскольку у меня заказчики серьезные, то и страхуюсь на всякий случай.
Иногда лучше преребдеть, как говорили в армии, чем недобдеть.
FOXAL вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 08:31
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
И при его увлажнении получили бы размораживание несущей конструкции? Есть такой опыт.
тогда надо утеплять ж/б столбы ЛЭП, трамвайные и троллейбусные столбы да и Останкинскую башню тоже наверное.
dallaev вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 14:49
FOXAL
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Я этот вопрос поднимал. Тоже - встречал размораживание. Но там бетоны другие применяют.
А, в общем-то, с размораживанием свай сейчас занимаюсь. Но там, как показала проверка, с бетоном ошиблись.
FOXAL вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 11:46
dallaev
можно для фундамента использовать морозостойкий бетон и не утеплять цоколь в зависимости от региона марку бетона по морозостойкости можно подобрать от F50 до F500
dallaev вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 15:17
drill_man
Я и питера. Из практики - F150 - F200 в основном использовали для устройства свай б/набивных
Это просто. Информация.
drill_man вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 15:59
dallaev
При температуре -40 град. можно использовать бетон от F50 до F150 в зависимости от от условий работы конструкций, влажности и т.п. (см. Краткий справочник инженера-конструктора под ред. Ю. А. Дыховичного Москва Стройиздат 1991 г. стр. 98-100)
dallaev вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:30
Яша Хейфиц
Если там жилье или офис, я бы по плите пеноплекс кинул, потом стяжку с армированием и пол. Если это склад, то сами смотрите! Пункта в Снипе где написано что делать нету!
Яша Хейфиц вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
