Как порезать тело поверхностью (Civil 3D 2011)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как порезать тело поверхностью (Civil 3D 2011)?
Непрочитано 30.11.2010, 10:23
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Как порезать тело поверхностью (не плоскостью и не сетью)?
Поверхность TIN, 15 тысяч точек.
Если поверхностю невозможно, то как мне превратить поверхность в сеть при таком количестве точек? Сеть должна быть максимально приближена к поверхности.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 18:58
n0str0m0
геолог
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Если Вам удастся построить поверхность по этому рудному телу Вы, без всяких дополнительных построений, можете найти объем, просто
сравнив поверхности. Если нужно "увидеть" этот объем, провести какой-то анализ (во всяком тот анализ, который Civil позволяет сделать), то можно найти линию
пересечения двух поверхностей и построить ту самую TIN поверхность объема. Файл я выложил .
Похоже, здесь речь идет о картограмме. Это я могу сделать, но это не наглядно. Резать тело поверхностью и именно быстро мне нужно для визуализации для, к примеру, человека, далекого от автокада. Ему надо просто показать, какое рудное тело было вчера, а какое сегодня, покрутить его, и чтоб оно, это тело, непременно блестело желтым, причем сделать это желательно на его глазах, чтобы этот человек поднял вверх брови и изрек "Вау!" и полез за чековой книжкой для инвестиций
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 19:00
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Отпад. В пёрлы проетантов
Непрочитано 16.12.2010, 01:03
vdim
Offtop: Я не говорил о картограмме
vdim вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 13:57
black_mts
Строительство
Сочи
vdim подскажите пожалуйста, как в Civil'e это делается автоматически?
black_mts вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:13
1 | #25
vdim
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=371882&postcount=8
В C3D 2012 есть функция Минимальное Расстояние Между Поверхностями (_MinimumDistBetweenSurfaces)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 04:35
n0str0m0
геолог
Хочу вернуть тему к началу. Все-таки рудное тело - это ТЕЛО. Вот я и хочу разделить рудное тело на две части - то, что добыто и остаток. Команда _slice не желает работать с TIN-поверхностью, а мне поверхность карьера быстрее и удобней делать средствами Сивила (точнее, я даже и не знаю, как строить поверхность по точкам и характерным линиям в голом акаде). Должна же существовать в Сивиле процедура разрезания тела TIN-поверхностью, просто мои познания в Сивиле, очевидно, невелики. Поэтому обращаюсь к вам за помощью. Допустим в Джемком Джемс это делается на раз, но основной рабочий инструмент у нас Сивил.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 09:07
black_mts
Строительство
Сочи
Да, но это в натуре, а в Civil'e это объем между двумя поверхностями, Civil не оперирует с телами он работает с поверхностями. Можно обойтись и без подрезки, а просто сравнивая выработку с исходной; остаток сравнение выработки с проектным дном или нижней поверхностью рудного тела или просто как разница между проектными запасами и выработкой. Мы сейчас тоже работаем на карьере я так и делаю, как написал выше.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 03:23
n0str0m0
геолог
Ладно, сформулирую по другому. Мне нужно, чтобы остаток руды был в слое, допустим, ОСТАТОК, а помесячная добыча находилась на своих слоях - январь, февраль, и т.д. Не получается разбрасывать по слоям без разрезания тела поверхностью...
В общем, мне нужно научиться резать тело поверхностью-TIN в среде Сивил 3Д 2011РУС
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 07:53
#29
BcRich
Господа, возникли трудности при построении линии пересечения двух поверхностей (необходимо найти линию нулевых работ). Результирующая поверхность объема (TIN) не отстраивается.
ПО Autocad Civil 3D 2009. Файл прилагаю.
DWG 2007
поверхность.dwg (5.01 Мб, 888 просмотров)
BcRich вне форума
Примыкание съезда к основной дороге в Civil 3D 2011 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 25.09.2013 13:58
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Lisp под Civil 3d 2011: как создать поверхность? FDN LISP 5 27.10.2010 19:25
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
