Расчет рамы переменного сечения из двутавра в SCAD. С чего начать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет рамы переменного сечения из двутавра в SCAD. С чего начать?
Непрочитано 01.12.2010, 14:26
N_g87
Доброго времени суток! В рамках дипломного проекта необходимо выполнить расчет рамы переменного сечения пролетом 27 м, шаг рам 6 м. Раму собираюсь рассчитывать в скад. Но знаний по нему не так много. И информации по расчету таких рам в интернете тоже мало. Для начала такой вопрос. Раму в скад мы задаем с помошью разбиения на конечные элементы. Из каких условий мы выбираем их количество?
Непрочитано 12.09.2013, 08:03
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Зачем тогда аппроксимировать? Сразу оболочками задать, он тогда и местную, и общую устойчивость покажет...
Или не так?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:30
KB_111
Внесу свои 5 копеек.
Файл расчета в приложении. Не обращайте внимания на толщину стенки, она гофрированная.
Разбивку делаю не менее четырех участков (в зависимости от длины элемента) При проверке сечений пользуюсь группами а не конструктивным элементом, при этом надо быть внимательней с расчетными длинами они больше единицы. Расчет на устойчивость стенки потом делается ручками.
Элемент желательно вести по средней линии сечения но не обязательно (разница не существенна). Жесткими вставками лучше не пользоваться вообще (что-то с ними не так!) делал эксперименты ортогонально со вставками и по средней линии без вставок итог кардинально разный.
Тип файла: zip Склад_2exp.zip (4.4 Кб, 368 просмотров)
KB_111 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:38
s7onoff
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А подбирать будете как сечения?
Непрочитано 12.09.2013, 09:49
palexxvlad
По-хорошему, для СКАДа, нужны и оболочечная и стержневая модели одновременно.
Непрочитано 12.09.2013, 09:55
Мой вариант происходящего безобразия) palexxvlad, подскажите, пожалуйста, как устойчивость на оболочках посчитать?
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:05
s7onoff
И еще отдельно укрупненная и конечноэлементная)
Непрочитано 12.09.2013, 10:08
palexxvlad
ФАХВЕРК, обычный упругий расчет на устойчивость. На Вашей схеме однозначная общая потеря устойчивости балки, КЗУ 0,56. Для проверки местной устойчивости стенки или поясного свеса полностью раскрепляйте верхний пояс балки из плоскости. Минимальный КЗУ для местной потери устойчивости можно принять 1,2.
Непрочитано 12.09.2013, 10:11
Alex_26
Мне в свое время помогла книга: Поливанов Н. И. Проектирование и расчет железобетонных и металлических автодорожных мостов. Там рассматривались металлические балки переменного сечения.
Последний раз редактировалось Alex_26, 12.09.2013 в 10:13. Причина: Слоупок, не заметил вторую страницу!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:18
#29
palexxvlad, спасибо Вам! Еще несколько вопросов - а откуда цифирь 1.2? Это рекомендательно, где-то озвучено или по личному опыту наблюдений? А пояс для чего полностью раскреплять? Ведь прогон только в узлах примыкает.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:19
#30
palexxvlad
Ну с конечноэлементной понятно. А что такое "укрупненная"?
ФАХВЕРК, при более детальном рассмотрении, Ваша схемка, действительно "безобразие"
Это из неоднократного сопоставления проверки местной устойчивости по СКАДу и по СНиПу. В запас.
Для того, чтобы "заставить терять устойчивость" стенку или полку.
Непрочитано 12.09.2013, 10:21
#31
palexxvlad, а в чём это безобразие заключается? И какая? Пластинчатая?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:27
#32
palexxvlad
ФАХВЕРК, см. картинки
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-12_102452.jpg (112.7 Кб, 811 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-12_102628.jpg (99.7 Кб, 765 просмотров)
Непрочитано 12.09.2013, 10:54
#33
palexxvlad, безобразие происходящего только в этих моментах заключается? Вообще, виноват - не доработал.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:57
#34
palexxvlad
пока только в этих моментах, дальше будет видно, если будет на то Ваше желание.
Непрочитано 12.09.2013, 11:04
#35
palexxvlad, покритикуйте ещё, пожалуйста! Я когда задался такой задачей, то рассуждал следующим образом:
1) Построить две модели с идентичными жесткостями, закреплениями и нагрузками
2) Просчитать стержневую и через коэффициенты расчетных длин в плоскости и из плоскости посчитать устойчивость общую и местную. Прочность и деформации затруднений не вызывают.
3) Просчитать оболочечную - сравнить деформации с стержневой ( они очень близки и почти совпадают), имея напряжения на произвольном участке проверить как сигма = M/W, а вот устойчивость как общую так и местную я не знал как получить. Ну вернее - результат есть, а как оценить не понимаю до конца - что с чем сравнить, и где этот КЗУ ловить?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 11:17
#36
palexxvlad
разумно
с этим проблем нет
Вообще, нежелательно присутствие в оболочечной модели стержневых элементов. Если уж считать на оболочках, то полностью на оболочках.
Про КЗУ. Из личного опыта КЗУ, на оболочечных моделях рам переменного сечения должны быть:
- для общей устойчивости >=1.5
- для местной устойчивости >=1.15
Непрочитано 12.09.2013, 11:18
#37
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
3) Просчитать оболочечную - где этот КЗУ ловить?
Поддерживаю вопрос.
Непонятно как Вы этот КЗУ определили, например в ФАХВЕРКовой модели?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 12.09.2013 в 11:46.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 11:27
#38
s7onoff
Та, что моделируется в "Форуме". Когда стена - один большой элемент. И когда нагрузки можно задавать вне зависимости от разбивки на КЭ (насколько я понимаю, робот так умеет).
Непрочитано 12.09.2013, 11:29
#39
palexxvlad, как Вы поступите при решении практической задачи? Ну вот надо такой сарай спроектировать или на работе или по халтуре. Я понимаю у Вас глаз намётанный, но всё будете только стержневую строить ( попроще и быстрее) или и ту и другую?
Arikaikai, рисуйте в акаде - намного проще. Форум глючный. ИМХО.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 11:38
#40
palexxvlad
ФАХВЕРК, если есть задача спроектировать серьезную раму переменного сечения, то я беру ANSYS и считаю все только на оболочках, применяя метод параметрической оптимизации сечений. Проще говоря, это такая полезная система, которая по заданным границам размера сечений(высота, ширина, толщины стенок и полок), допускаемого напряжения и КЗУ, выбирает самое экономичное, по расходу материала, решение.
С чего начать самообучение SCAD 11.3 donskoi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.01.2010 21:16
SCAD с чего начать? congr SCAD 29 20.08.2009 12:54
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? Mr_Necromancer AutoCAD 7 30.05.2008 06:03
LISP с чего начать? Димка LISP 1 04.06.2007 22:39
