Усиление перекрытия (для тех, кому нравится подумать) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление перекрытия (для тех, кому нравится подумать)
Непрочитано 01.12.2010, 19:54
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Уважаемые коллеги,
Благодаря Вам я плотненько подсел на форум, втянувшись в решения разных вопросов нашего нелегкого ремесла, за что Вам большое спасибо.
Минус то, что съедается время, плюс - все что здесь узнаешь идет в плюс (простите за тавтологию).
И я решил также закинуть сюда один маленький вопрос, схемка приложена.
Мы хотим в помещение, которое раньше было детским садиком (постройка в районе 60х), поставить 2 станка, каждый весом в районе тонны.
Перекрытия - сборняк, шириной метр, корытного сечения (неизвестно какой серии), разложены как попало на кирпичных стенах. Стены стоят, скорее всего, на монолитных ленточных фундаментах.
Я решил не искушать судьбу, и сделать усиление, как показал на приложенном эскизе. Идея такая: поставить станки над ребрами перекрытий, а под ребра подвести металлическую раму (как нарисовано на картинке), передающую дополнительную нагрузку на железобетонную часть фундамента.
1. Молодец ли я?
2. Может ли быть более гамотное+дешевое решение?
P.S. Расчет пока не делал, дабы окончательно определиться с концепцией.
Тип файла: pdf forum.pdf (45.6 Кб, 1008 просмотров)
Последний раз редактировалось Master Yoda, 01.12.2010 в 19:57. Причина: Добавлено P/S
Непрочитано 02.12.2010, 21:31
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Ну с учетом нового узла, образовавшийся шарнир скорее будет уже разрыв сварки. Ну накрайняк через накладки 4-мя толстенными болтами скрутим, по два в каждый соединяемый элемент.
С этого момента поподробнее. Неужели четыре высокопрочных болта поставите?))) А если обычные болты, то это уже ни разу не жесткий узел. Пока там зазоры везде выберутся, да кромки примнутся...
Vasya constr вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 22:03
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Тогда эти наверное так: "внизкорытообразные"
то сечение ребристых (и поперечное и продольное) такое:
v--v--v--v
Тогда это скорее кессонное. "Внизкорытообразные" можно заменить на "корытоперевёрнутые" или "корыто-впукнутые".
sasha_ вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 23:15
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Думал и про бетон - экономическая проблема. Прокат есть в наличии.
У меня тоже швеллер 14 есть в наличии. А по нагрузкам нужно 16. Что тогда? Извините за грубость.
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Полка тавра в растянутой зоне. Смысл в этой полке?
Согласен. В данном случае смысл в полке скорее вынужденный. Если балку заливать прямоугольного сечения, то смысл теряется во всей балке. А так если в полке установить поперечную горизонтальную арматуру, то она очень хорошо будет держать рёбра плит.
А корытные тогда это какие? (плохо разбираюсь в терминологии СССР).
В моём понимании, корытный монолитный участок - это такой, который заливается между двух плит и всю нагрузку, соответственно, тоже на плиты передаёт.
Далее: на чертеже (опять же в моём понимании) нарисованы не что иное, как ребристые плиты перекрытия. Поперечное сечение ребристых - П-образное.
Не факт. Если двутавр подобран без излишних запасов прочности, то стыковой сварной шов может оказаться прочнее самого металла. Тогда при неблагоприятном сочетании нагрузок металл слегка потечёт. Вот и проявится шарнир. А уж если на болты переходить, то никак не по два. Маловато будет.
О! а может тогда не арматуру а ШПИЛЬКИ здоровенные?
Offtop: Я, оказывается, гений! Если найдёшь такие здоровенные шпильки и гайки - я только за! Только если сопряжения делаешь чисто шарнирными - не забудь про раскос для компенсации случайного перекоса рамы. От случайностей никуда не деться.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 23:38
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
А хочешь быть супер молодцом?
Сделай лучше ремонт в этом здании и
ВЕРНИ ЭТО ЗДАНИЕ ДЕТЯМ!
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 11:08
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Сообщение от ALEXPRO Посмотреть сообщение
Ахахахаха, ждал и этого :-)
Тут садика небыло никогда, просто здание построено в конце 50х начале 60х для детского садика (думаю и нагрузки брались соответствующие), но совецких детей на то время было слишком мало, и здание при вводе в эксплуатацию отдали одному Государственному НИИ, кому оно сейчас и принадлежит. А мы - как все, арендуем ;-)
Да ну, планировка такая стремная, что я бы никому детей не посоветовал сюда вести, и территории собственной нет, вокруг дома плотненько... вобщем наша совесть тут чиста ;-)
Master Yoda вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 18:47
Алексис
Я предложил рассмотреть альтернативное конструктивное решение. Усиление в виде четырехугольной прямоугольной рамы, чтобы не передавать на существующий фундамент моменты и связанные с этим дополнительные напряжения M/W на основание
Алексис вне форума
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Усиление плиты перекрытия St.pep Прочее. Программное обеспечение 5 28.04.2007 14:35
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление перекрытия Leporella1 Прочее. Программное обеспечение 51 06.01.2006 00:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
