кто подскажет самый экономичный способ прогрева бетона при зимнем бетонировании? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > кто подскажет самый экономичный способ прогрева бетона при зимнем бетонировании?
Непрочитано 03.12.2010, 22:10
Jane_0
вопрос в заголовке! кто знает, откликнетесь) спасибо)
Непрочитано 07.12.2010, 10:35
Yurok555
тепляк из какого материала лучше делать? (например для коксовки), что был подешевле.
Yurok555 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:45
Psyakrev
У нас тут сейчас строящийся дом горел.
С утра на 11 этаже что то слабо дымилось (то ли бетон в самом деле грели, то ли шашлыки жарили). А часа в 3 все заполыхало. Пожарные сперва приехали без лестниц, постояли, потусили и уехали Потом притащили лестницу и потушили. Горело знатно, так что лучше электричеством грейте.
Тип файла: rar Desktop.rar (3.38 Мб, 172 просмотров)
Psyakrev вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 16:07
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Товарищ Psyakrev, а что же горело-то? Тепляк загорелся, что ли?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 20:00
Luniov_Yuri
Коксовка - корзинка из арматуры, заполненная коксом. Делается тепляк. Внутрь него ставят коксовку, поджигают ее с помощью пропановой горелки и получают температуру не ниже +15 при -25 на улице.
Только способ такой очень опасный. Поэтому официально запрещен.
А можно каким нибудь образом рассчитать количество кокса интересно??)) Метод похоже неуправляемый вообще.
Luniov_Yuri вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 22:20
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Luniov_Yuri Посмотреть сообщение
Этот вопрос лучше задайте товарищу Шишкову В. С. в личку.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 22:55
Tyhig
да можно каким-нибудь точно.
Плавят же как-то сталь в мартенах...
И там точность нужна большая
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 08:46
Шишков В.С.
А зачем там что-то рассчитывать? Холодно - ставят еще коксовку. Или две.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 09:48
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Может я чего-то перестал понимать, но с каких пор эелетропрогрев бетона,стал лучшим способом...всегда думал,что этот способ пересушивает бетон, на мой взгляд тепляк для бетонирования ростверка-лучший вариант, тепляк из дорнита и плёнки ,для поддержания внутренней температуры использовать спец нагревательные устройства (тепловые генераторы)..ТК с расчетами и схемами, есть в dnl.
И еще, объясните зачем прогревать сваю,ниже глубины промерзания грунта ?
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 09:51
#29
Шишков В.С.
Тепляк - лучший вариант для бетонирования чего угодно, а не только ростверка.
Непрочитано 04.01.2011, 09:57
#30
zinger
ППРroduction
"H"
я к тому ,что например при больших площадях перекрытий в ПГС, тепляк не самый удачный и удобный вариант, прогрева
Но при бетонировании ростверка, однозначно тепляк !
zinger вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 09:59
#31
Шишков В.С.
Не самый удобный, но самый лучший.
Непрочитано 04.01.2011, 10:07
#32
zinger
ППРroduction
"H"
вы про метод "21-го века" -коксовки
zinger вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 10:15
#33
Шишков В.С.
Нет. Я про тепляк.
Непрочитано 04.01.2011, 10:20
#34
Luniov_Yuri
У тепляка большие теплопотери ИМХО. Если уж говрить об экономичности в общем случае то из прогревных методов -это провод нагревательный либо электроды, хотя у пследних сложно просчитать температурный режим.
Непрочитано 04.01.2011, 12:12
#35
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Но ведь мы для чего-то закрываем бетон плёнкой или опилом засыпаем. Всегда думал, что от пересушивания. Кроме того:
СНиП 3.03.01-87 допускает:
2.15. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.
2.30. Твердение бетона в течение 28 сут должно происходить при температуре не ниже 15 °С. Допускается просушивание с помощью воздушных калориферов при температуре 60—80 °С в течение суток.
Правда, п. 2.30 относится к разделу "кислото- и щёлочестойких бетонов.
А что касается коксовки, то товарищ Шишков В. С. сам же и отметил, что
Два момента:
1) Насколько хорошо происходит теплообмен между воздухом и бетоном?
2) Сколько денег Вы сожжёте на прогрев воздуха внутри тепляка?
Бетон нужно прогревать при температуре окружающей среды ниже + 5 градусов.
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА
2.53. Настоящие правила выполняются в период производства бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С.
2.56. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания.
Где гарантия, что температура непромёрзшего грунта выше + 5 градусов?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 12:20
#36
Шишков В.С.
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Сообщение от Шишков В.С.
Товарищ Шишков едва-едва не сыграл по молодости в ящик, зайдя погреться в туннель с коксовками. Еле смог выползти оттуда. Поэтому про угарный газ и опасность коксовок он знает не понаслышке.
Непрочитано 04.01.2011, 12:37
#37
Eugene84
город Йошкар-Ола
Э-э-э... М-м-м... Про столь интимные подробности можно было бы и умолчать. Достаточно и того, что "способ официально запрещён".
Но сейчас я Вас совсем добью:
Если тепляк при этом какой-нибудь плёнкой обложили, то во всякой плёнке присутствует хлор. Угарный газ, взаимодействуя с хлором, даёт фосген (или иприт, в наше время более известный по пожару в "Хромой лошади"). Два раза вдохнёшь, выползешь на свежий воздух, оклемаешься. А через сутки "сыграешь в ящик".
Eugene84 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 12:41
#38
Шишков В.С.
Это басни.
А тепляки из пленок делают только бабушки на даче. Настоящий тепляк - как минимум из брезента.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 04.01.2011 в 12:48.
Непрочитано 04.01.2011, 13:08
#39
DK
Самое экономичное, это использовать выделяющуюся тепловую энергию от химических процессов, происходящих в бетоне при затвердевании. При бетонировании массивных сооружений, типа плотин, это очень большое выделение энергии. Бетон приходится даже остужать.
Непрочитано 04.01.2011, 13:09
#40
Eugene84
город Йошкар-Ола
Это басни.
К сожалению нет. Но не будем об этом - у нас форум строительный, а не биохимический.
Это хорошо. Пусть товарищ zinger прочтёт это.
Eugene84 вне форума
