навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Техническими Свидетельствами Министерства Регионального Развития РФ.
Вы представьте на минутку, что каждая плита крепится к стене механическим способом, при помощи тарельчатых дюбелей. Т.е. плита размерами 600х1000 закреплена к вертикальной стене в 5 точках, и так она должна провисеть минимум 50 лет и не провиснуть на этих 5ти дюбелях. |
Каневская - Пуп Земли
Все С Больших Буков - это для большей убедительности, да? И что же: эти свидетельства запрещают обходиться в вентфасадах без каменной ваты? Ну покажите же наконец! Почему из Вас вытягивать по слову приходится?
Per aspera ad astra. |
Н.Новгород
ну это общепринятые правила русского языка, когда имена собственные пишут с заглавной буквы.
Но можно сравнить IZOVER (тоже стекловолокно) и ROCKWOOL. Думаю у Урсы что-то похожее. |
Я не говорю, о том что нельзя применять каменную вату для навесных фасадов, а лишь о том, что можно применять и стекловату.
Н.Новгород
1. если объект - это четырех этажное здание
2. и мы еще не видели протокола пож. испытаний и альбома тех решений производителя. Вполне вероятно, что вокруг оконных и дверных проемов необходима каменная вата в любом случае И вообще пож.инспектор может запретить использование стекловолокна с учетом индивидуальных особенностей объекта, несмотря на ТС |
Да, действительно, судя по вышеназванному ТО, утеплить только стекловатой здание выше 4-х этажей не удастся. Кашированные стеклохолстом плиты УРСА относятся к слабогорючим Г1 (В1, Д1). А некашированными в один слой можно использовать только до 4х этажей. А не подскажите, откуда взялось ограничение по высоте в 4 этажа?
Не смог пригрепить картинку, поэтому набрал вручную В случаях, когда несущая конструкция фасадной системы изготавливается из алюминиевых сплавов, а также при использовании наружной облицовки из горючих материалов поверхность стекловолокинстого утеплителя закрывают снаружи плитой из минеральной ваты, толщина которой устанавливается по результатам огневых испытаний системы. При этом обрамление всех оконных и дверных проемов по периметру, а также мест ввода инженерных коммуникаций выполняется полосами из минераловатных плит шириной не менее 150мм на всю толщину теплоизоляционного слоя. Возможность применения в таких конструкциях стекловолокнистых утеплителей без укрытия минераловатными плитами и без обрамлений проемов минераловатными полосами устанавливается по результатам натурных огневых испытаний конкретной системы.
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции | Zuk | Программирование | 28 | 31.05.2007 19:12 |
Вопрос по поводу ПСК. | mikespb | AutoCAD | 4 | 08.02.2007 00:14 |
Регулируемый мауэрлат. (вопрос к инженерам по КД) | aLexius | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.01.2007 12:54 |
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки | zenon | AutoCAD | 7 | 23.06.2005 12:00 |
Вопрос по поводу скрола... | Sunny | AutoCAD | 2 | 26.07.2004 13:48 |
