Забивные будем, эпоксидкой. Или пропитывать будем. Если не хватит первичной защиты. См. #3 и СНиП 2.03.11-85
Да нет там агрессии.
СТЕПЕНЬ агрессивности по отношению к бетонным конструкциям подземных вод в условиях средне и сильно- фильтрующих грунтов (при Кф больше 0,1 м/сут.) Бикарбонатная щелочность, (НСО3) мг-экв/л (град.) Значения показтеля от-до/среднее 3,10-4,30/3,70 Степень агрессивности воздействия на бетон марки по водонепроницаемости W4 слабоагрес Примечание: По содержанию хлоридов в пересчете на ион Сl- (9,54-19,08 мг/л) степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций - слабоагрессивная при периодическом смачивании. СТЕПЕНЬ коррозионной агрессивности подземных вод Примечание: В соответствии с табл.28 СНиП 2.03.11-85 степень агрессивного воздействия среды ниже уровня подземных вод на металлические конструкции - слабоагрессивная. СТЕПЕНЬ коррозионной агрессивности грунтов Примечание: В соответствии с табл.28 СНиП 2.03.11-85 степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод ( грунты с Кф свыше 0.1м/сут.) среднеагрессивная Выводы ИЗ 3.1. По совокупности инженерно-геологических и гидрогеологических факторов площадка проектируемой ПС № 37 относится к II категории сложности. Осложняющими факторами при строительстве будут являться: 1) наличие насыпных грунтов с примесью органических остатков, разнородных по составу и геотехническим свойствам; 2) неровная поверхность скальных грунтов; 3) наличие в скальных грунтах зон выветривания (элювий); 4) коррозионная агрессивность грунтов к металлическим конструкциям; 5) возможность появления «верховодки» в периоды снеготаяния и обильных дождей; 3.2. В данных инженерно-геологических условиях естественным основанием фундаментов проектируемых конструкций будут служить моренные грунты (ИГЭ-2) и скальные грунты (ИГЭ-3). 3.3. Рекомендуемый тип фундаментов – железобетонные столбчатые, ленточные.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.12.2010 в 19:13. |
Ну как же нет агрессии? Всегда она есть - почитайте что сами написали.
КОЛИЧЕСТВО сульфатов в пересчете на SO4 важно. Нет в #23 |
Бикарбонатная щелочность, (НСО3) вода была слабоагрессивная.
Остальные неагрессивные в таблице были, я их не привёл. Хорошо посмотрю завтра. Содержание сульфатов, мг/л в пересчете на ионы SO42- для: а) портландцемента по ГОСТ 10178-76 НСО3-=1,99 б) портландцемента и шлакопортландцемента в) сульфатостойкого цемента по ГОСТ 22266-76 равно 60,35-194,77 / 127,56 (Значения показтеля от-до / среднее) неагрес. для всех видов
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.12.2010 в 11:06. |
Тогда:
Спасибо, конечно.
Увы сиё невозможно... Вопрос то как мазать. Убрать обмазку я уже пробовал... Нижайше, так сказать... Ладно, хрен с ним... Намажем как-нибудь переворачиваением туда сюда... ![]() Но спасибо, чтол нашли обоснование. Сам чего-то поленился... Знал что не надо, но обоснование искать было лень ![]() Для меня оно тут ничего не меняет, только с позиции самообразования... ![]()
Пусть вам КЖ обоснуют такую обмазку.... Это люди ставят такое примечание в чертежи из проекта в проект , со словами "да пусть будет, лишним не будет".
Почти постоянно такое слышу от все проектировщиков
Опыт проектирования с 2007 года |
Да ладно, чего ругаться... Мне за это не платят.
Вопросы к производителям работ. Чертежи сборных фундаментов. | Stitch | Технология и организация строительства | 3 | 30.06.2010 09:44 |
Гидроизоляция столбчатых фундаментов. | Aндрeй | Основания и фундаменты | 37 | 02.04.2010 21:08 |
Нужна методика подбора сборных грибовидных фундаментов под опоры ВЛ 35-330 кВ по серии 3.407-115 | grum82 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.01.2010 07:48 |
