Несущая способность стальной колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность стальной колонны
Непрочитано 12.12.2010, 14:35
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Делаю диплом. 16 этажное жилое здание со стальным каркасом. Получил усилие к колонне подвала N=-7440кН, Mx=133кН*м, Му=57кН*м. Все узлы рамные.
Какие-то дикие усилия. Или может я чего не понимаю?
Считал в скаде, подбирал металлы там же. Скад подобрал колонну 40К5 Сталь С390.
Проверяю вручную - не проходит... Что делать на знаю...
Добавлю расчетную схему, может кто проверит, а то руководитель в SCADe не понимает...
Тип файла: rar РС 101202.rar (21.9 Кб, 160 просмотров)
Непрочитано 13.12.2010, 20:25
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Инженер у меня считает подобное здание.
На память сечение колонны первого этажа точно не помню.
Но 400х10 труба круглого сечения не больше.
Если под подобным Вы подразумеваете 16 этажей с сеткой колонн ~7х7, то с весьма большой долей вероятности можно сказать, что Вы проектируете аварию
IBZ вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 20:40
Антон 1970
Советуй студентам.
Я без поддержки форума разберусь, какие сечения мне применять
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 20:44
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
А слабо в бумажном виде эту книгу издания 2009 г. купить?
Я не думаю, что через 2 месяца она мне будет еще нужна.
В книге 2007г. не описано никаких подробностей. Просто что и куда вписывать. Этого кажется маловато.
Спасибо и на том. У меня Двутавр колонный 40К5 (Сам не проверял, это мне Скад подобрал). Проверять завтра буду.
Лучше медленно но верно...
Skilpadde вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 21:23
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Skilpadde Посмотреть сообщение
Чтобы оценить сечение нужны дополнительные данные: расчетная длина в плоскости стенки сечения, расчетная длина из плоскости стенки (в плоскости полок), принятая сталь.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 00:24
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Ошибочно отписался, прошу удалить сообщение.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 07:18
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Коэффициенты расчетной длины в обоих плоскостях - 0,5
Непрочитано 14.12.2010, 09:21
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то это заведомо не верно. При наличии жесткого диска и вертикальных связей в 2-х направлениях коэффициент расчетной длины следует вычислять по формуле 70в СНиП II-23-81*. Значение для реальных соотношений жесткостей сечений ригеля и колонны всегда будет больше 0.5, но меньше 1.
В любом случае укажите кроме значения Мю еще и геометрическую длину расчетной колонны и все-таки выбирете сталь.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 12:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я вот тоже задумался.
16 этажей. Пусть вес квадратного метра этажа 1 тонна (собственный вес+полезная нагрузка = где то так и будет, даже может быть и больше). 7х7х1х16=784т.
При высоте колонны 3м и мю равном 1 тупо по "Кристаллу" нужно сечение круглой трубы 530х24.
Ща Антон 1970 и на меня злится начнет. Не надо, я просто ради интереса прикинул.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 12:37
#29
Ал-й
Vavan Metallist, да правильно Вы все с IBZ сказали. Неприятно, что кто-то в достаточно грубой форме отвечает таким заслуженным подсказчикам форума...
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 20:25
#30
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
И разобраться с нагружениями, перемещения схемы более метра.
Здание то валится
Посоветовался с преподавателем. Он посоветовал ввести элементы, моделирующие жесткий диск перекрытия. Т.е. ввести стержневые элементы очень большой жесткости. В результате здание перестало так качаться от ветра и уменьшились расчетные сочетания усилий.
Правильное ли решение?
Новую схему прикладываю.
Тип файла: rar 01.rar (24.9 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 15.12.2010, 18:48
#31
Антон 1970
Послушай меня. не слушай умников с безумными колоннами 500х24.
Убери лишние элементы в центре системы.
Установи ядро жёсткости. Сложно можно поставить вертикальные связи, объяснить данное решение эквивалентными элементами заменяющие объёмные элементы.
И разберись с загружениями, если сложно разобраться, просто убери всё лишнее.
Последние изменения не обеспечили устойчивость, а лишь немного изменили значения усилий. Полумерами не обойтись, неправильный сам подход. Нафига изобретать велосипед там где его нет?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 19:14
#32
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Колонна будет 40к3 из стали С345 (так преподаватель попросил...)
А ядро жесткости мешает планировке. Особенно на 1 этаже. Да и наличие связей тоже НАСТОЯТЕЛЬНАЯ рекомендация преподавателя
В моем деле, увы, нужно в первую очередь слушать НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Но, тем не менее, рад любому совету!
Непрочитано 15.12.2010, 19:38
#33
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Offtop: Как я Вас понимаю, товарищ Skilpadde!
Однако лично мне больше нравятся толстостенные трубы электросварные прямошовные.
А нагрузку временную всё же попробуйте снизить, это делается на раз-два-три, если согласно п. 3.8(а) (уже посчитал, коэф. 0,65 для Вашего случая) и 3.9(а) (коэф. 0,4625) СНиП 2.01.07-85
Eugene84 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 19:40
#34
Антон 1970
Я за тяжёлые конструкции, тяжелее тем лучше, тогда не проходит экономика.
Ядро функциональный элемент, там размещены лифты, коммуникации.
Схема то не идёт, и как обеспечить устойчивость от действия стихий собранных в задаче?
Решишь поделись
Непрочитано 15.12.2010, 19:55
#35
Eugene84
город Йошкар-Ола
1. Сразу не сообразил, на 16 этажей без ядра никак, что бы там ни говорили преподы. Ветром уронит на...!
2. Раз 16 этажей, по-любому лифт нужен. Пусть шахта и будет ядром. У нас ж-б панельные здания так и проектировали: жёсткая лифтовая шахта, являющаяся и ядром жёсткости одновременно.
Согласен с товарищем Антон 1970.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 20:29
#36
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Вогнал стержневые элементы имитирующие ядро жесткости. Усилия в колоннах упали с 700 до 200 тонн (N)... Не странно ли?
А вообще какие перемещения должны быть у узлов? От ветра теперь вообще не шатает, а от нагрузки от типового этаже перемещения 50мм (суммарные) из них -30мм вниз.
Непрочитано 15.12.2010, 20:57
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
ну-ну
Непрочитано 15.12.2010, 21:47
#38
Eugene84
город Йошкар-Ола
Как считали? Забейте на скад, ручками подумайте...
Offtop: Был случай. Справшиваю у подрядчика: "Что Вы в процентовке написали?" Ответ: "А это у меня программа так пишет!"
Я не проектировщик, я производственник. Но нутром чую: что-то не то, Вы совершенно правы! В моём понимании, ядро должно брать на себя все горизонтальные воздействия, а вертикальные нагрузки всё равно должны оставаться на своих местах.
Товарищи Vavan Metallist, IBZ, Антон 1970, разъясните пожалуйста!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:00
#39
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да "повисло" перекрытие на этом ОООчень жестком ядре жесткости, потому и упали усилия.
Но это все, что я могу предположить. как конструировать высотки монолитные я не знаю.
Потому и на форуме часто зависаю
Непрочитано 16.12.2010, 12:17
#40
AspirantMK
ну-ну
Мне тоже интересно каким это образом ядро жесткости изменит продольные усилия в колоннах?
AspirantMK вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
несущая способность стальной проволоки dimati Инженерные сети 2 16.12.2010 09:58
Несущая способность колонны в Лире Наталья18-83 Лира / Лира-САПР 16 17.03.2009 18:50
несущая способность усиленной ж/б колонны masha_2805 Железобетонные конструкции 1 13.06.2008 00:09
