что лучше замораживать или выключать слой в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > что лучше замораживать или выключать слой в автокаде
Непрочитано 21.12.2010, 12:35
pgs112
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, лучше выключать слой или замораживать. везде пишут, что если выключить то что-то там с регенерацией. я пробовал и то и то разницы ноль-производительность компа не меняется, дополнительных удобств не заметил.
Непрочитано 26.12.2010, 12:47
Роликиролики
вобщем не заметил я разницы между заморозкой и выключением и там и там недостаточно памяти и адьё.
журналы поудолял, файл стал весить 33 метра, применил команду брид, стал 35, непонятно...
ну и опять же, в процессе работы, недостаточно памяти и...
вобщем выяснил что есть у меня в буке ещё слот под оперативку, два часа времени для чайника и теперь я в курсе какая оперативка мне нужна дополнительно)
еду покупать.
спасибо за большое зза помощь в теме.
если кому интересно помогла ли оперативка, отпишу в теме.
Роликиролики вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 16:23
1 | #22
maks-ufa23
Основное отличие в том что объекты выключенного слоя доступны для редактирования, хотя и невидимы, а объекты на замороженном слое недоступны для редактирования. Вы спросите как можно редактировать объекты слоя, если эти объекты невидимы? Например, сочетание клавиш Ctrl+A выделит все объекты чертежа, в том числе и невидимые, на заблокированных слоях autocad, и они будут доступны для редактирования (для удаления, к примеру). Объекты на замороженных слоях при таком выделении не выделятся. Еще одно отличие состоит в том, что выключение слоя сделает его невидимым на всех видовых экранах, а заморозка позволяет заморозить объекты слоя на одном видовом экране и не замораживать на других. Также при выключении слоя не происходит регенерации модели, поэтому выключение слоя осуществляется быстрей, чем заморозка слоя, при которой может проводиться регенерация. Однако, при последующих регенерациях базы данных замороженных слоев не учавствуют в них, что может ускорить работу.
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 21:38
VVA
Инженер LISP
Добавлю еще один нюанс. Если примитивы блока не нормализованы (цвет, вес и если нужно тип линии- "по блоку") то может получиться, что при выключении слоя блоки, расположенные на этом слое, остаются видны. Причины объяснять не буду. Так вот, чтобы "погасить" такие блоки - нужно заморозить слой.
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 22:46
VitalyAF
pgs112
Расскажу характерный пример из практики. Дело было давным давно, даже не помню сколько лет прошло.
Но не это главное, а то что мы проектировали тогда топологию матрицы 1024х1024 , для плоского монитора, на 10-ом акаде на ПК x286.
Средняя часть - повторяющаяся структура - это несколько миллионов примитивов, рисовалась легко с пом. array, но регенерировалась настолько медленно, что рисовать относительно небольшую периферию было невозможно.
Выручала заморозка, не отключение слоя, а именно заморозка!
Т.е. для того, чтобы был заметен эффект заморозки нужно примерно такое же соотношение замороженного и не замороженного.
Это главная фича без всяких яких, и в Autodesk так считают, ибо для таких случаев и создавалось! ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.08.2015 в 23:10.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 21:07
allar8
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
При замораживании слоя на котором вставлен блок - исчезает весь блок, со всеми своими объктами, даже если они на других слоях.
Согласен это однт из основных приммуществ. Тоже задавался вопросом что лучше заморозить или скрыть. Терь понятно буду замораживать
allar8 вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 21:44
| 1 #26
Alan
CAD
Киев
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Если ты поднял такую древнюю тему, то добавлю еще одно преимущество Заморозки слоя.
Если на чертеже есть примитивы нарисованные на периферии вашего поля черчения, и Выключить слой.
После этого делаем команду ПОКАЖИ-Всё (Zoom-All - даблклик колёсиком), чертеж покажет Границы с ЭТИМИ примитивами.
Если слой Заморозить и сделать ПОКАЖИ-Всё (Zoom-All), чертеж покажет Границы по видимым примитивам.
Это <ПОКАЖИ-Всё (Zoom-All)> удобно делать, чтобы обнаружить примитивы, случайно "улетевшие " за ваше рабочее поле.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 22:08
allar8
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Если честно замудрено. Я обычно то что нужно за пределами оставляю перечеркиваю, а что не нужно удаляю. Поэтому пока не понятна нужность описанного тобой
allar8 вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 09:33
leonvav
Различие между двумя режимами заключается лишь в том, что отключенный слой можно выбрать в качестве текущего, а находящиеся на нем объекты продолжают скрывать под собой нижележащие объекты при применении команды СКРЫТЬ (HIDE) несмотря на то, что сами остаются невидимыми. Если же слой заморожен, то при сокрытии невидимых линий находящиеся на таком слое объекты не отображаются на экране и не скрывают при этом под собой другие объекты.
leonvav вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 13:51
| 1 #29
VitalyAF
Сообщение от leonvav Посмотреть сообщение
Не правда, читай тему!
VitalyAF вне форума
Как в автокаде все лини сделать в один слой но чтобы цвета и толщина осталась преждней dextron3 AutoCAD 6 27.11.2010 01:51
Как переименовать слой в автокаде DmiNZ AutoCAD 14 05.01.2010 11:44
как скрыть нижний слой в автокаде? globus AutoCAD 3 16.09.2006 16:03
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
