календарный план в составе ПОС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > календарный план в составе ПОС
Непрочитано 27.12.2010, 14:27
Oleg21
Здравствуйте! У кого нибудь есть примеры календарного плана, который должен быть составлен по форме, указанной на рисунке? Как определяется продолжительность работ? С чего начать? Я хорошо знаю как делать календарный план в составе ППР. А в ПОСе как пока не могу разобраться. Если есть скиньте пожалуйста пример.
Название: календарный план2.jpg
Непрочитано 23.12.2011, 10:51
Tyhig
Все ЕНиРы или ГЭСНы объединены неким документом. И там и там он называется общая часть.
Хотя вообще-то и без неё можно было бы догадаться.
Offtop: Блондинка ?
Берём ЕНиР делим машиноёмкость маш-ч на кол-во экскаваторов...
В ЕНиРе вроде бы не выделены машиноёмкости, как в ГЭСНе. Но о них легко догадаться. Там даны трудоёмкости машинистов. Сложно представить, что экскаватор будет копать без его участия...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:04
Sani
что -то я не понимаю(((((((
мне что каждое наименование видов работ так нужно посчитать..а у меня их 68
Sani вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:12
Tyhig
Маловато...
Вас пощадили преподаватели.
У меня их на такое здание получилось бы только видов около 400-500... А ещё с учётом того что это ППР и надо отдельно в графике учитывать каждый фундамент (например, то есть разделять виды работ на конструкции, а современные программы не позволяют по тупости разработчиков просто поделить 1 объём работ на 10 равных частей во времени), то в ППР было бы 500*20=10 000 объёмов работ в графике во времени.
А хотя у вас жилое здание. Там меньше должно быть... Раза в 3...
У вас тогда 68*10=680... Минимум...
Как-то так.
1 объём работ работ вручную заносить из ГЭСНа в ексель 3-4 минуты. Около 1 комплекта (КЖ, КМ, земл. работы, ВК, ОВ) в день. Некоторые комплекты очень большие, тогда и 3-5 дней...
Недавно ОВ делал неделю.
А вы думали есть большая красная кнопка у настоящих проектировщиков ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:20
Sani
нет не думала...)
а можете вы мне скинете ехсель, мне нужно только по этим 68 наименованием...там даны правда разные полы, вот это к чему?
а можно я вам скину задание, вы посмотрите?
Sani вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:28
Tyhig
Sani у вас детский вопрос.
В моём шаблоне вы не разберётесь, я его специально сделал чтобы из него за 5 мин копировать данные в проджект.
Там ньансов очень много, без создания своего шаблона их просто не понять.
Я то работаю в связке программ ексель+проджект. Мне шаблон необходим. А вам он зачем ?
Сделайте свой шаблон. И работайте в екселе.
До 200 объёмов работ считается что можно обработать на бумаге и калькуляторе. Научно обосновано.
У меня, когда я не знал проджекта, терпение в екселе заканчивалось на 100 объёмах.
Хотя, пожалуйста.
шаблон ПОС.rar
Но разъяснять что зачем и почему именно так я не буду. Бесполезно и долго.
Шаблоном я называю первый лист.
Остальное лишнее.
Если вам не нужен точный подсчёт ресурсов по времени, то можно всё сделать очень быстро и проще. Хотя подозреваю он вам нужен.
Проджект я использую для распределения ресурсов по времени. Ну и график в нём делаю. НО график то можно и на коленке...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:36
Sani
спасибо.
ту не понятно в этом ГЭСНе что выбирать...там разработка грунта эскаватором в отвал...13 таблиц, а что мне выбирать, и если выберешь, то там вот над чел.ч., маш.-ч стоят цифры что они значат 01-01-004-1
01-01-004-2
01-01-004-3
просто нам не объясняли, дали задание и все делайте, хотя я ни разу не сталкивалась с этим я даже представление не имею как и что((((
Последний раз редактировалось Sani, 23.12.2011 в 11:58.
Sani вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Календарный план строительства для коттеджа dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.07.2010 21:29
ПОС - сводный календарный график RaceRunner Технология и организация строительства 2 24.12.2008 23:10
Календарный план для устройства железобетонных опор Pucha Прочее. Отраслевые разделы 4 10.11.2008 13:03
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? Ann Прочее. Архитектура и строительство 7 01.10.2008 13:49
