Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд.
Непрочитано 29.12.2010, 14:33
Петр Петров
Здравствуйте! Помогите разрешить спорный конфликт. Спор между инженерами электриками и инженерами водоснабжения против инженеров строителей (конструкторов, проектировщиков).
Внимание вопрос:
Кто должен считать объемы работ по разборке грунта и обратной засыпке под укладку труб (электрических проводов), проделывание отверстий в стенах для труб (электрических проводов), штробление стен под укладку проводов и тд. ???
Должны ли эти объёмы считать инженера строители (конструктора, проектировщики)?
Подскажите какой нибудь нормативный документ ГОСТ, СНиП и тд.
P.S. Спасибо.
Мир не без добрых людей
Последний раз редактировалось Петр Петров, 29.12.2010 в 16:13.
Непрочитано 10.02.2011, 19:08
VES1
Проектируйте в 3Д и почти все объёмы посчитает программа и выдасть всё в виде таблиц.
VES1 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:39
eng
сметчики
eng вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 21:18
1 | #23
Addimom
Сообщение от eva3523 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я сметчик. Есть сборники цен на проектные работы для составления смет ПИР. В них есть таблицы с относительной стоимостью разработки проектно-сметной документации в процентах от цены в зависимости от стадии проектирования. В этих процентах по каждому разделу проекта учтён подсчёт объёмов именно проектировщиками, проценты для сметного раздела даны с учётом того, что он по готовым объёмам подбирает расценки, коэффициенты и формирует Сводную Смету из локальных и объектных. Это логично- никто лучше исполнителя объёмы не посчитает. Но фактически СЧИТАТЬ ОБЪЁМЫ МОЖЕТ КТО УГОДНО, У КОГО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, только тогда, к примеру, на стадии Р при проетировании жилого дома сметный раздел будет составлять не 11% от стоимости проекта, а 12,13,15.....и т.д.!
Права Eva:
МР 21.01-95 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ"
Введение."...С отменой ГОСТ 21.109-80 и ГОСТ 21.111-84 сметная стоимость строительства, определяемая на основе оценки ресурсов (потребности в оборудовании, изделиях, устройствах, материалах), должна определяться на основе Спецификации оборудования, изделий и материалов, которая содержит достаточный объем информации, необходимый для определения объемов строительных и монтажных работ. Поэтому ведомость объемов строительных и монтажных работ становится внутренним документом, выдаваемым в качестве технического задания проектировщиков на составление смет, включение которого в состав рабочей документации становится нецелесообразным..."
Так как спецификацию формально проектировщик должен выдать в составе РД, будьте добры - ведомость объёмов на стадии П (и этим можно ограничиться, если только экспертиза спецификации не затребует, а по госзаказу она таки требует!).
Кстати о внутреннем документе: он уже не внутренний: в архиве текст и ссылка на сайт ФГУ Главгосэкспертиза
Простите, сметчики, но всё не так просто:
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 августа 2009 года N 26848-ИП/08
[О затратах, связанных с подсчетом объемов работ]
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение и сообщается следующее.
Затраты, связанные с подсчетом объемов работ, учтены ценой раздела "Сметная документация" таблиц относительной стоимости разработки проектной документации, приведенных в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ), в том числе СБЦ "Объекты нефтедобывающей промышленности" изд. 2006 года, и составляют ориентировочно 3-5% от общей стоимости проектирования.
Исключение составляют Справочники, в которых указанные работы учтены в относительной стоимости соответствующих разделов проектной и рабочей документации, так, например, Справочник "Объекты энергетики" изд. 1996 года.
Директор
Департамента регулирования
градостроительной деятельности
И.В.Пономарев
Последний раз редактировалось Addimom, 15.04.2011 в 17:38. Причина: дополнение
Addimom вне форума
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
