менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
выше я написал. общую конструкцию уже обрисовал мне заказчик: двускатная кровля - ТЗ заказчика 12 метровые детали - не проходят по транспортному габариту. делать стыковую балку - не хорошо
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
беларусь
связи центрировать в узлы не учили?
![]() зачем стойки решетки фермы или у вас прогоны через 1 м лежат ферма из гсп легче почти в 2 раза, но с ней надо уметь работать, тонкие профиля могут прожечь или поведет (квадратик превращается в ромб) транспортный габарит для автомобилей 14 м, у меня и 22,5 за 80 км возили и 4,5 м высотой ![]() |
Ув. Danvitz!
Замечания: - избыточное количество связей, достаточно одного связевого блока в среднем пролете; -Ф2 (вертикальная связь) исключить по всей длине, оставить в связевом блоке;(лучше поставте коньковую распорку) - стойки торцевого фахверка довести до верхнего пояса ферм; - ферму запроектировать из одиночного уголка или балку; - у Ф1 избыточное количество стоек решетки. |
А для рамы самое то!!!
![]() гиппопо, MasterZim согласен с вашими доводами, от себя еще добавлю, что две фахверковые стойки на 12м можно делать, и одной достаточно. Ну и конечно наглядный пример: здание пролетом 12м, только чуть повыше |
2 гиппопо, Кутузов, и всем ответившим в теме огромное спасибо за ваши рекомендации!
![]() пара вопросов. 1. смещение фланцевого соединения меняет характер нагрузок? хочу сделать стык смещенным от центра с целью экономии металла который уйдет в обрезки при производстве балки....балку планирую делить так: 8,3м+3,9м или 10,3м+1,9м 2. почему фланцевое соединение? а не соединение с использованием болтов и накладок?
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 06.01.2011 в 17:57. |
Ув. Danvitz!
Ответ. - не меняет. Ответ. - на здоровье! Цитата:
Осевое расположение стыка обусловлено унификацией, т.е. снижением издержек при изготовлении. Без разницы! Это лучше согласовать с технологом-изготовителем. Любое - на Ваше усмотрение. Фланцевое соединение менее металлоемкое, но более трудоемкое. |
гиппопо Очень подробно ! Благодарю! вроде теперь все вопросы закрыл для себя.
при нефланцевом соединении зазор между двутаврами должен присутствовать? не смог найти про это информации(
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 06.01.2011 в 20:53. |
Антон 1970,
см. "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" лежат в Dnl , там и про моменты подробно расписано. |
Ув. Danvitz!
Ув. Антон 1970! Проектирование металлических конструкций: Спец. курс. Учеб. пособие для вузов/В. В. Бирюлев, И. И. Кошин, И. И. Крылов, А. В.Сильвестров. —Л.: Стройиздат, 1990 — 432 с: ил. стр. 72-... С рождеством ![]() |
2 гиппопо
равнопрочные сечения ведь необязательно равны по площади? или достаточно взять данные к моему двутавру из таблицы накладок для создания равнопрочного сварного соединения с использованием накладок. где то видел такие серии...
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 07.01.2011 в 17:33. |
Ув. Danvitz!
Сечение по накладкам должно быть равнопрочным по моменту сопротивления т.к. у Вас изгибаемый элемент. Накладки для создания равнопрочного сварного соединения применять для болтового соединения несколько некорректно, хотя для предварительной оценке можно взять их толщины. Геометрия накладок будет определятся расстановкой болтов. |
гиппопо,
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
1.Вертикальные связи по колонам ставятся в середине, а не по краям, для того чтобы избежать напряжений на крайние связи при температурных колебаниях в конструкции.
2.Горизонтальные связи выполняются по нижнему и верхнему поясу ферм и создают горизонтальный диск, обеспечующий пространственную жесткость всего сооружения. У Вас это отсутствует. 3.Все осевые должны сходится в узлы. итд Изучайте серии!!
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
Друзья, подскажите. имеется вот такая планировка...
Схема конструкции - классическая рама: колонны, балки. Каким образом грамотно организовать вертикальные связи так чтобы они не попали на оконные проёмы? есть догадка, организовать пояс из небольших простых ферм, но думаю это не верно. заранее благодарю за ответы
Оцените схему индивидуальной котельной | goosse23 | Инженерные сети | 7 | 24.10.2010 13:02 |
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! | Chket | SCAD | 9 | 29.06.2010 16:06 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
Оцените схему | whisper_23 | Расчетные программы | 9 | 06.02.2008 03:55 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |
