Как соединить две фигуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как соединить две фигуры
Непрочитано 04.01.2011, 13:46
AAction
студент
Ребят подскажите пожалуйста как соединить две фигуры, а именно цилиндр и клин(надо чтобы стенки были в плотную и образовали один объект(объединить то знаю как а вот как соединить, нет).
Да еще вот что хотел спросить: почему то не корректно работает орто(только по горизонтали, а по вертикали ни какз - может я осями что-то натворил?).
Название: Snap_2011.01.04 15.42.34_001.png
ID:	51019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap_2011.01.04 15.43.33_002.png
ID:	51020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap_2011.01.04 14.57.50_001.png
Последний раз редактировалось AAction, 04.01.2011 в 13:52.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2011, 20:18
AAction
студент
Спасибо, разобралс... вернее помогло)
Последний раз редактировалось AAction, 04.01.2011 в 20:42.
AAction вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 15:02 Как построить третье тело?
Shkuruk.87
Здравствуйте! Может я не в тему, просто не нашла куда написать. Как соединить два 3д тела? Хочу по верхним линиям "продлить" тела, а внизу оставить. Короче нужно чтобы они пересеклись. Это соединение деталей под углом в 45 градусов. Тела построены вытягиванием полилинии
ID:	144577  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144580  Нажмите на изображение для увеличения
Shkuruk.87 вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 15:05
Shkuruk.87, удлинить их так, чтобы они гарантированно пересекались по гарнице, а потом разрезать их в точке пересечения по биссектрисе угла.
Лишнее удалить.
Непрочитано 25.02.2015, 15:06
Bull
Shkuruk.87, тут, по-моему, все очевидно. Надо продлить дальше оба, построить плоскость под этими 45 градусами, рассечь два тела по отдельности, потом объединить
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 15:17
Shkuruk.87
Продлила, но как разрезать не поняла((
----- добавлено через 54 сек. -----
как это делается?
Непрочитано 25.02.2015, 15:20
Shkuruk.87, мне что, промеж двух тем скакать?
_slice
Непрочитано 25.02.2015, 15:26
Shkuruk.87
простите, я тут
Непрочитано 25.02.2015, 15:29
Bull
Сообщение от Shkuruk.87 Посмотреть сообщение
как это делается?
Построить отрезок и вытянуть, например. Можно вообще не строить плоскость. Достаточно для _slice иметь три точки опорные. Т.е. можно просто линию/отрезок под 45 и с него вертикально ещё одну. Будут вопросы ещё, лучше сначала почитайте помощь.
Bull вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 15:42
#29
Shkuruk.87
спасибо всем, сделала!
Непрочитано 25.02.2015, 15:45
#30
13Rossoneri
Украина
Сделайте "план". на плане под 45 градусов сделайте плоскость секущую. И ей просто обрежьте. В плане эта плоскость будет выглядеть как прямая, если и так вам не понятно.
13Rossoneri вне форума
Центр тяжести фигуры scarface AutoCAD 5 20.12.2019 11:03
Стена бокса из трех панелей - как их соединить? Caldin-Maldin Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2010 07:58
Две команды одновременно. Dim Ka Программирование 4 29.06.2009 20:32
Как соединить грани в Inventor? Areyand Прочее ПО от Autodesk 6 20.03.2009 12:45
создание новой фигуры в AutoCad Никита1981 AutoCAD 1 06.01.2009 12:01
