У динамических блоков не видны ручки!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > У динамических блоков не видны ручки!!
Непрочитано 12.01.2011, 23:59
sanchello
Гуру AutoCADа подскажите пожалуйста или ткните носов в тему если уже была (честно искал - не нашел).
У меня был сделан блок в котором была настроена видимость определенного слоя в блоке, а тут заметил что когда блок выделяешь то пропала ручка переключения между слоями блока! захожу в редактор блоков-там все ОК, все слои есть, и ручка переключения и переключаются!
Последний раз редактировалось sanchello, 14.01.2011 в 03:51.
Непрочитано 13.01.2011, 11:11
Лиспер
Есть как минимум два варианта: либо лисп писать (что лениво), либо использовать _.qselect, выбрать эти блоки и в палитре свойств поменять масштабы.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
и да поможет тебе _.QSELECT
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 11:17
sanchello
ок...как вернуть то разобрались, а из за чего такое может быть? если было все нормально просто в ОДНОМ И ТОМ же файле работаю на разных компах но с одной и той же версией када
sanchello вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от sanchello Посмотреть сообщение
1. Для создания всех файлов использовать только метрический шаблон, и устанавливать только метрические единицы.
2. Удалить все ненужные масштабы.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 14:30
sanchello
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
как это сделать подскажите?
Непрочитано 13.01.2011, 14:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Хотя бы с помощью ExplodeProxy в режиме RemoveAllProxy - см. поиск.
И лучше вообще в поиск.
Непрочитано 13.01.2011, 16:24
так в том то и дело что у меня в модели нет этого выбора видимости- ПРОСТО НЕТ! а в редакторе есть. вот скриншоты
Еще до того, как был найден ответ, посетила идея.
Почему экран зеленый? А может и ручки зеленого цвета?
Аналог такой: В автокаде может быть по умолчанию черный цвет ком. строки. Тому, кому это не нравится, переделывают на белый. Потом проходят и спрашивают-куда пропал текст в ком строке? Ответ такой: замените цвет текста на черный
Такой яркозеленый экран как на скрине это стремно. А еще более стремно иметь цвет фона редактора блоков контрастный по отношению к экрану автокада
Непрочитано 13.01.2011, 18:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Тему нужно переименовать во что-нибудь вроде "У динамических блоков не видны ручки".
Непрочитано 13.01.2011, 19:37
#29
engngr
сети
Московия*
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57743
engngr вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:43
#30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вот-вот, именно для того, чтобы можно было потом найти. И из названия темы из ссылки тоже ведь не поймешь о чем речь.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 01:01
#31
sanchello
так на этом скриншоте где зеленый фон блок выделен и видно ручку перетаскивания которая синего цвета!
Ну тему наверно модератор только может переименовать!
Всем спасибо большое кто помог!!!!!!
Непрочитано 14.01.2011, 02:58
#32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Нажимаете кнопку "Правка" потом кнопку "Расширенный режим" - и название темы доступно.
Непрочитано 14.01.2011, 08:13
#33
Лиспер
Как переименовать тему?
Лиспер вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 23:00
#34
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Здравствуйте
столкнулся с такой проблемой, в дин блоке не работает ручка для выбора параметров
сделал блок с параметром видимости, нажимаю на ручку, она загарается красным, а список не выпадает, и так даже со стандартными блоками
это если загружать в профиле спдс, а в обычнов автокаде пашет..
если менять в свойствах, то меняет без проблем
никто не встречался с таким?
gross вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 23:17
#35
Файл с блоком приложи.
Непрочитано 15.10.2011, 08:33
#36
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Файл приложил, но думаю проблема не в блоке, т к стандартные тоже не работают.
А проблема то ли в спдс или Project Studio, в их профиле не работает, а если загрузить чистый автокад то все работает хорошо.
DWG 2004
Дин блоки.dwg (50.7 Кб, 1022 просмотров)
gross вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:57
#37
gross
Конструктор КМД
Ижевск
не работает в автокад 2006, а в 2011 работат, черт знает в чем причина...
gross вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:00
#38
а в 2006-ом динамические блоки уже были?
Непрочитано 17.10.2011, 22:22
#39
engngr
сети
Московия*
Были.
engngr вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 09:59
#40
gross
Конструктор КМД
Ижевск
после нескольких переустановок спдс дошло из-за чего так происходит, причина в полностью отключенном контекстном меню. Надо чтоб в режиме редактирования контекстное меню было включено.
gross вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Помогите исправить блоки в соответсвии со статьей "БЛОК, КОТОРЫЙ САМ РЕЖЕТ ЛИНИЮ ПОД СОБОЙ" (часть2) Botan AutoCAD 4 27.07.2009 16:35
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
