конструктор Регистрация: 22.07.2010
Не заморачивайтесь по пустякам - ветер не сломает, а "вандалов", в случае чего, - найдут и с них спросят...
P.S. - Хозяева сами ломать не станут. - Если "вандалы" проникнут в коттедж - возникнет, в первую очередь, не вопрос о сохранности стеновых ограждений (поверьте на слово). - Если-бы в России все межоконные "столбы" брали-бы в обоймы - то ОНА "несчастная" осталась-бы без танков. |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
архитектор Регистрация: 18.11.2007
утепление монолитных поясов решается просто - [IMG]http://img339.**********.us/img339/2913/34625673.png[/IMG] блоки над поясами свисают на 100 мм , вверху монолитного пояса я дал уголок 75 мм, а пространство образуемое этой нишей - заполняется экструдиров. пенополистиролом = 100мм |
Ну раз такое желание сделать крепким простенок на горизонтальную нагрузку, поставь такие же уголки в этой же плоскости вертикально.
Если честно твой узел мне не нравится. |
я подошел проще и на мой взгляд это одно из самых оптимальных решений в моем случае : в каждом блоке - по вертикали я буду делать отверстие под трубу 50 мм трубу закреплю между монолитным поясом - на распорных дюбелях и нижним концом к гооризонтальному ряду газобетонных блоков - посажу на хим. анкера, вот эскизик : [IMG]http://img404.**********.us/img404/922/42708977.png[/IMG] Этот вариант позволит избежать мостиков холода, так как труба - стойка - защищена нормальным слоем газобетона Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 15.01.2011 в 17:36. |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Дом из газобетонных блоков. Экологичность. | Sarman | Архитектура | 4 | 06.05.2010 15:22 |
Общая устойчивость стены из керамзитобетонных блоков | Zloy | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 09:31 |
Обеспечить устойчивость склона | Ильнар | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.08.2008 11:06 |
стены из газобетонных блоков | dnn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.11.2007 19:05 |
