Кемерово
ни к какому конкретно рисунку это не относится, у Вас задана "дыра" в плите в зоне АЖТ, введите пластины, чтобы учесть коэффициенты постели непосредственно под колонной.
С отметкой да, ее нужно корректировать, но ее можно не в расчетной схеме править, это неудобно, корректировку делают в грунте, посмотрите пример. //добавил выложенный ранее пример в txt Последний раз редактировалось ander, 19.01.2011 в 05:43. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Может ответите ещё на один вопросик?
Есть 2 пластины (части фундамента) построенныя по 4-м точкам в одной плоскости. Одна предположим толщиной 300мм, другая 900мм. Абсолютная отметка низа фундамента для первой и второй плиты в системе ГРУНТ будет одинаковая или в зависимости от величины толщины пластин? Тут связан вопрос построения: либо нужно моделировать так, чтобы низ фундамента совпадал с низом плиты либо чтобы точки по которым были построены пластины лежали в одной плоскости - для того, чтобы подошва фундамента была в одном уровне. На визуализации при первом методе построения всё будет чётко, а при втором способе построения всё будет чётко в системе ГРУНТ. Как моделировать? P.S. Построив разрез в системе ГРУНТ выяснилось, что нужно строить вторым способом, чтобы точки в системе Лир-Визор были в одной плоскости вне зависимости от их высоты. Тогда низ фундамента будет в одном уровне. Бред какой-то ЯТД Последний раз редактировалось РастОК, 20.01.2011 в 10:58. |
Кемерово
а что, слишком резко геология меняется? Если это так принципиально, то до окончания поиска переменных коэффициентов постели разность отметок не учитывайте. А когда все коэффициенты будут определены, измените положение пластин. Как вариант, может, кто еще что предложит.
Объединение перемещений плиты и балки SCAD | Just Dream | SCAD | 26 | 21.02.2025 05:42 |
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) | РастОК | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.07.2010 10:26 |
Плита лежит на балке. Это объединение перемещений? | cepreu | Расчетные программы | 9 | 05.04.2010 11:12 |
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира? | Alexsus | Лира / Лира-САПР | 30 | 27.10.2009 10:35 |
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий | novinkov | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 20.06.2008 22:14 |
