Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера
Непрочитано 17.01.2011, 12:02
leonti
Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой уплотнения скальных грунтов при температурах воздуха ниже -30 С. Катки не выдерживают. Рекомендуемые производителями вибрационные катки при таких температурах при уплотнении сами разваливаются. Тем более происходит смерзание грунта и его дальнейшее уплотнение бессмысленно. Отзовитесь, кто сталкивался с такой проблемой и как Вы её решили?
Непрочитано 01.12.2017, 09:34 Раздробленный скальник-это щебень?
Alekc_57
Инженер ПТО
Rhfcyjzhcr
В условиях крайнего севера ВСЕ работы производят зимой, сперва. Там чаще всего тундра. Но насколько я помню скальников, чистых скальников там нет. Если только привозной. Насыпи делают местными грунтами из карьеров. Это гравелистые пески. После устройства насыпей для дорог и площадок- работы производят круглогодично. Скальник разделенный на фракции-это щебень 5-20мм, 20-40. Все остальное смесь -тоже кстати по фракциям 0-70, 0-40. А если просто раздробленный скальник -это скальник, если без разделения по фракциям.
Alekc_57 вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Трамбовка и уплотнение грунта ЛИС Основания и фундаменты 5 13.12.2012 20:18
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
