Аварии сооружений из ЛСТК - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аварии сооружений из ЛСТК
Непрочитано 17.01.2011, 12:38
acid
Собираю информацию для статьи о авариях и прочих неприятностях, связанными с ЛСТК. Просьба поделиться информацией. Если есть возможность - с фото и подробным описанием.
Непрочитано 02.03.2011, 06:54
acid
Коровник был изначально неверно запроектирован - верхний пояс соединенный на болтах жестко с стойками потерял устойчивость. Но вообще опасно так - с таким шагом из таких дохлых профилей делать - у меня такие рамы с профилем 200х2 с шагом 2 метра и пролетом 7 еле-еле проходят - а тут метров 18 и шаг метра 4...
Причем фермы - не разрушились )
Статья будет готова на этой неделе - выложу сразу
Непрочитано 02.03.2011, 09:13
Limit
Ну и опорный узел сконструировали... Тут собственно при таком решении что ЛСТК что обыкновенный прокат... результат был бы один. Классический пример как не нужно делать.
PS: Можно даже в кунс камеру.
Limit вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 14:59 Оцените пожалуйста
Yurii_ti
Grand Boss
Kyiv
Уважаемые форумчане, колеги, конструктора, инженеры.
Сколько по Вашему мнению может простоять такая конструкция кровли из ЛСТК. Узла опирания, как такового, на данной конструкции, похоже, не существует.
ID:	54946  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54947  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54948  Нажмите на изображение для увеличения
Yurii_ti вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 15:02
acid
до первого снега
хотя может и горячусь - сечения пролеты шаги в студию
Непрочитано 04.03.2011, 15:16
Yurii_ti
Grand Boss
Kyiv
По поводу сечений, пролетов и шагов ничего точного сказать не могу.
Я нашел эти фотографиии при изучении сайта одной из компаний занимающейся ЛСТК. На первый взгляд пролет метров 12, шаг ферм похоже от 0,6 до метра. Но насколько я понимаю, опирать ферму тупо на U профиль без вертикальной связи верх безграмотности!
Yurii_ti вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 15:17
acid
ссылку на фото скиньте.
статью выложу после 18го марта - после публикации на конференции.
Непрочитано 04.03.2011, 15:20
Yurii_ti
Grand Boss
Kyiv
Будь ласка:
http://lightdom.com/gallery/razvlaka...ev/gallery.php
Yurii_ti вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 15:47
acid
дякую
Непрочитано 04.03.2011, 21:23
#29
гиппопо
Ув. господа!
Сообщение от Yurii_ti Посмотреть сообщение
ни опорных узлов, ни связей, полное ...ПОПО
ID:	54984  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54985  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54986  Нажмите на изображение для увеличения
гиппопо вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 21:40
#30
_mikka
Yurii_ti писал
Да и фермы не правильно опираются, там же момент в нижнем поясе возникает !!! Да и консоль в таких фермах НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!
Да и коровник хорош, кто такой опорный узел в ферме делает ? треугольные фермы прошлый век, лучше с параллельными поясами ...
Последний раз редактировалось _mikka, 04.03.2011 в 22:03.
_mikka вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 11:02
#31
Evgeniy_73
Блин, какой дебил проектирует коровники из ЛСТК. Коррозия за сезон сожрет металл - там же влажность повышенная.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 13:49 Вот такая рама из ЛСТК
#32
dik-son
Kazan
Доверие внушает?
DWG 2004
Рама из ЛСТК.dwg (203.1 Кб, 5381 просмотров)
Последний раз редактировалось dik-son, 05.03.2011 в 14:03.
dik-son вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 14:02
#33
Лёха
это ЛСТК с толщиной 4мм?
Лёха вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 14:05
#34
dik-son
Kazan
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
Ага, "усиленные профиля" наз-ся, толщина от 2 до 4мм, только затяжка взята из другого сортамента, послабее толщиной 1.5. Димитовградцы выпускают, http://www.zavod-p.ru/produkcija.html
dik-son вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 14:15
1 | #35
acid
так в принципе это по СНиП "стальные конструкции" уже просто обычная сталь - ничего необычного или особенного. А насчет доверия - считать надо. Толщину пластин проверьте - 4 мм маловато, как мне кажется
Непрочитано 05.03.2011, 14:24
#36
valenok@yandex.ru
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Доверие внушает?
Если откровенно, то нет, тем более на 24 м, как хвалится завод.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 14:26
#37
dik-son
Kazan
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Сталь как для лстк 08пс и т.д. (госты говорят что это получается минимум С275 сталь), считали-пересчитывали от руки и на лире, сверили с "Серия 1.420.3-39.08 Каркасы стальные "УНИТЭКС-Р1"".
Пластины на самом деле 10мм, а не 4, это ошибка грамоты.
Просто увидел наверху как рухнула ферма (где в опорном узле переломалось) вот и защекотало где там унутри, что там неправильно у них, конкретно можете сказать?
dik-son вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 14:36
1 | #38
acid
08пс - расчетное сопротивление 255 Мпа.
У них неправильно запроектировано в принципе. Ну так навскидку такая схема применима - расчетом если подтвердить, то жить будет
Непрочитано 05.03.2011, 14:55
#39
dik-son
Kazan
У них это УНИТЭКС-Р1?
dik-son вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 14:57
1 | #40
acid
в упавшем коровнике
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. GeoMSU Прочее. Архитектура и строительство 6 09.07.2010 17:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
