Конструкция перекрытия и покрытия магазина с консолью вылетом 1м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция перекрытия и покрытия магазина с консолью вылетом 1м.
Непрочитано 18.01.2011, 10:57
Sanechek
Ребята, доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определиться с конструкцией такого здания.(см. рисунок).
Перекрытие монолитное сделал бы по мет. балкам, но заказчик больше склоняется к сборному железобетону. Как туда можно влепить плиты пустотные? По такому же принципу как монолит - металлические балки с вылетом делать на 1м, по ним плиты укладывать?
Дальше немного сложнее для меня. На этой консоли будет стена. Пока не определился с конструкцией, заказчик просит шлакоблок, но пока все зависит от меня. Хочется что-то легкое использовать - допустим металл. Как его крепить к этой консоле? Если будет перекрие по мет. балкам, то можно стойки стены поставить на металлич. балки перекрытия? Иои как лучше?.
Кровля - тоже в тумане пока. Металл, железобетон, монолит? Делать консольные фермы вылетом на 1м.?
Или опирать покрытие на стены, которые стоят на консоли? Не хочется сильно нагружать эту консоль. Дайте пожалуйста совет!
Еще и окна угловые - тут я вообще не пойму, как перемычки будут выглядеть над этими окнами. Помогите люди добрые!
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 15:06
Sanechek
Спасибо. так? И как плиты воспримут момент от этих балок? И опять вопрос по заделки. На сколько? наверное этот вариант не прокатит.
Вариант Сазоныча мне нравится, может остановлюсь на нем.
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 15:09
1 | #22
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Спасибо. А вот так если?
по второму варианту. На счет заделки. Чисто интуитивно нет доверия к шлакоблоку ЯТД. Но чтобы не заклеймили как консерватора)))
По расчету: отрывающее усилие (с макс коэффициентами) должно быть уравновешено собстенным весом стены второго этажа и покрытием. С коэффициентом спокойного сна примерно 2-3(зависит от того насколько крепко спишь). Под балку надо жб подушку, и еще закладную из уголка потолще. В общем, творчески переработать узел 26 серии 2.240
По третьему варианту: по принципу такой же как и мой. Просто нужно прикинуть, что по объему работ будет меньше
Можно консольные балки довести до центральной, а шаг их подобрать таким образом, чтобы между балками поместились пустотки, избежав монолитных участков. Только стяжку по плитам нужно будет толще делать, и армировать в местах балок. В том что нарисовано, я не очень понял как балки крепить
Из них я за мой - на мой взгляд он самый простой, хоть и более материалоемкий. И рисовать меньше. Проектировать надо так, чтоб дурак смог построить (цитата)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.01.2011 в 15:22.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал - нужно, чтоб не выдумывать дополнительных мероприятий с анкеровкой и восприятием моментов от балок. Балки я бы уложил в каждый межплитный шов или через шов. По ощущениям "за глаза" должно хватить 20 швеллера с уголком. Балки "спрячутся" в толще перекрытия.
ЗЫ, как-то так
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 17:19
Sanechek
Зачем в каждый шов, или через шов? Так и сделаю, только эта часть будет монолитной.
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:32
SHURF
ГИП
Ярославль
Sanechek
Принимай вариант vv_77 , ибо он дело говорит. Я бы тоже остановился на этом варианте
Делай в каждый шов толщина монолита на консоли будет меньше, только балки не забудь от огня защитить пр ц/п штукатуркой по сетке толщ.30мм
SHURF вне форума
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Конструкция покрытия тамбура из ПВХ профиля Rochagran Конструкции зданий и сооружений 1 11.08.2009 14:26
Пространственная конструкция покрытия (МК) Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2007 15:20
