количество тамбуров на лестничной клетке Н-1 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > количество тамбуров на лестничной клетке Н-1
Непрочитано 19.01.2011, 16:32
Elkash
Здравствуйте!
Проектирую 12-16 эт жилой дом в Екатеринбурге. И возник вопрос: надо ли проектировать на типовом этаже двойной тамбур при выходе через лифтовой холл на незадымляемую лоджию и при входе на лестничную клетку? Или хватит одного тамбура? Не могу найти конкретное указание
в СНиП "Жилые здания".
ID:	51954  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.04.2017, 17:21
Glop
Тогда он должен быть неотапливаемым. Как вы обеспечите необходимые для работы машинного отделения +5?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:31
serj899
Я просто еще не видел двойных тамбуров на каждом этаже перед лифтовым холлом, хотя требования про двойные тамбуры существовали еще в снип 89, вот и думаю, как им всем удавалось проходить экспертизу...?
serj899 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:34
Glop
А я видел. Как проходили экспертизу раньше тоже примерно представляю. Половина домов, построенных в 90е, никаким нормам не соответствует.
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:49
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Проектируем в основном жильё, двойные тамбура на этажах никогда не предусматривали. Аргументация следующая: назначение тамбура (согласно определению) - предотвращение поступления холодного воздуха в помещения с нормируется микроклиматом. По СанПиН нормируется температура воздуха в коридоре, в лифтовой холле - не регламентируется. Следовательно лифтовой холл может рассматриваться как вторая линия тамбура перед помещением с нормируется микроклиматом - коридором МОП.
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
С чего такой вывод?
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:02
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
С чего такой вывод?
Видимо из СП 60:
6.4.5 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.
Отопительные приборы не следует размещать:
а) в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери;
fadeaway вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:06
Glop
Тут ale видимо прав, поскольку лифтовой холл в таком случае наружных дверей не имеет. Только бессмыслица это - называть тамбуром помещение, в котором есть отопительные приборы. Независимо от того, нормируется в нем температура или нет.
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:08
ale1776
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
А они наружные?
Кроме того "не следует", "следует, как правило" оставляет место для маневра, в отличии от "не допускается"
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:17
Glop
Хотя вот выдержка из СП Жилые здания:
При теплотехническом расчете ограждающих конструкций жилых зданий следует принимать температуру внутреннего воздуха отапливаемых помещений не менее 20 °С, относительную влажность – 50%
Ну что, еще показуистимся?
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:24
#29
ale1776
А чего же нет?
А при чем тут тепло теплотехнический расчет? Тут речь про объемно-планировочные мероприятия
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:27
#30
Glop
Речь о том, регламентируется ли температура лифтового холла. Я считаю, что да. Отапливаемые помещения ж/д - не менее 20.
Или "тут - помню, а тут - не помню"?
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:31
#31
ale1776
Де-факто согласен, принимаем равной или близкой к температуре коридора. А де-юро все значения установлены в ГОСТ и СанПиН, лифтовых холлов, как в прочем и тамбура там нет.
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:38
#32
Glop
Так вся эта тема и есть спекуляция о том, как должно быть "де-юро". Но у меня сильные подозрения, что в ГОСТ много каких помещений нет, температуру в которых принято брать по аналогии с указанными. Например, само слово "холл" намекает на вестибюль
Ну а уж если совсем углубляться, то лифтовой холл - это помещение. А тамбур - это просто пространство
3.12 Лифтовой холл
Помещение перед входом в лифты
3.13 Тамбур
Проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения
Откуда цитата о том, что тамбур служит для
А не для предотвращения поступления холодного воздуха в отапливаемые помещения?
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:50
#33
ale1776
Речь лишь от том как избежать не оправданных решений. Все лишние тамбуры выливаются в увеличение общей площади с последующим отражением в цене квадрата для рядового покупателя. Чисто с т.з. здравого смысла: в чем разница в необходимости устройства второго тамбура на жилом этажа 4-х этажного и 18-и этажного дома. Частота открытия двери на этаже та же самая, температура воздуха за бортом аналогичная. На 1 этаже где по-сути проходной двор - там оно да, логика нормодателя выраженная в зависимости от этажности (сиречь числа квартир и жильцов) железная.
Исключительно мнение. На цитату не претендовал. Базируется лишь на том, что разрешено то, что не запрещено
По Вашей логике тогда и на выходе из Н1 нужно двойной тамбур жахнуть. Отапливаемая же. Хреново, но тем не менее
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:59
#34
Glop
Я тоже только за. Но если попадется въедливый эксперт, как однажды мне - спорить бесполезно.
Вспомнилось, что на dwg.ru мне кто-то ответил (м.б. даже в этой теме?), что двойной тамбур нужен чтобы дверь в лестничной клетке могла открыться - мол, при таком количестве этажей вас туда просто засосет, если что. Спорить не могу, не моя тема.
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 19:07
#35
ale1776
Ну субъективное мнение эксперта - оно такое. Сам каюсь: подхалтуриваю в негоске.
Огонь! Это может человек что-то с компенсацией ДУ попутал.... Или уж на больно высотное строительство. Чудесно себе живу в новом доме - классика объемно-планировочных - коридор - лифтовой холл (он же ПБЗ) - тамбур - балкон. Теперь буду с опаской ходить. Вдруг засосет
ale1776 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 19:11
#36
Glop
На Н1 двойной тамбур не нужен, об этом в сп прямо сказано.
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 19:40
#37
ale1776
не прямо:
"кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку"
К выходам из ЛК это слабо относится. НО ИМХО бред сивой кобылы, как ввиду частоты использования
ale1776 вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 09:51
#38
SeregaNSK
Архитектор
тоже требуют двойной тамбур между внеквартирным коридором и воздушной зоной
Бред приравнивать тамбур при входе в здание, через который каждый день ходят жители всех 20 этажей и тамбур на одном этаже, через который по несколько дней НИКТО не ходит вообще....
Не знаю как бороться с глупостью....
SeregaNSK вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 10:10
| 1 #39
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Проектируем по югу России. Нигде не делаем тамбуры, кроме первого этажа. На всех этажах выше первого при выходе с ЛК или лифтового холла на балкон ставим утепленную дверь. И стены квартир, смежные с ЛК и лифтовым холлом утепляем. ГГЭ по всем объектам
Магарыч вне форума
Открывае окон в лестничной клетке alven Прочее. Архитектура и строительство 25 07.12.2017 11:24
устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке KsЮ Архитектура 13 04.12.2010 09:41
Глубина перехода (балкона, лоджии) к незадымляемой лестничной клетке Evgeniya Архитектура 13 18.11.2010 17:19
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 6 29.04.2010 16:29
