Глубина перехода (балкона, лоджии) к незадымляемой лестничной клетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Глубина перехода (балкона, лоджии) к незадымляемой лестничной клетке
Непрочитано 18.11.2010, 05:38 #1
Evgeniya
Коллеги, скажите, допустим ли такой вариант устройства перехода к незадымляемой лесничной клетке, т. е. расстояние до вершины угла 2 м, но дверь во внутреннем углу, и вместо тамбуров на выходе на балкон и на входе в лестничную клетку устройство утеплённых дверей (район строительства Пермь). Фрагмент плана прилагается.
Тип файла: pdf 1.pdf (48.8 Кб, 467 просмотров)
Непрочитано 18.11.2010, 06:58
arch
бывший
Запад Сибири
А как без тамбуров экспертизу проходить будете? Только что проходили экспертизу по дому, тамбуров не было - заставили сделать.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 07:08
Evgeniya
Если на выходе из лифтового холла тамбур я могу сделать, то на входе в лестничную клетку с балкона - пожалуй, нет, так как угловая часть балкона, где можно было бы сделать тамбур, только на нескольких этажах.
Evgeniya вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 07:18
arch
бывший
Запад Сибири
Ищете возможности, ибо п. 5.2.6.
...Выходы из лестничных клеток и поэтажных коридоров или холлов в воздушную зону на других этажах следует также осуществлять через тамбуры.
СП 31-107-2004
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 07:25
Evgeniya
Это офисное здание, может достаточно утеплённых дверей?
Evgeniya вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 08:11
arch
бывший
Запад Сибири
Упс...Тема была настолько близка, что забыл спросить что за здание. В вашем случае, я думаю, можно обойтись и без тамбура. По крайней мере я не нашёл этому препятствий.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 10:04
Evgeniya
Сделала тамбур на выходе из лифтового холла на балкон, и есть некоторые сомнения в части противопожарных требований, по рсположению дверей на балконе, относительно друг друга. сейчас они под углом 90 градусов друг другу и на расстоянии 2880 мм.
Тип файла: pdf 2.pdf (44.8 Кб, 202 просмотров)
Evgeniya вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:15
arch
бывший
Запад Сибири
А в чём сомнения-то?
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 10:18
Evgeniya
Сомнения в том, что не близко ли эти двери друг другу, с точки зрения противопожарных норм, но конкретную информацию, о таком варианте размещения дверей "вход-выход на балкон/с балкона" найти не удаётся.
Evgeniya вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:19
arch
бывший
Запад Сибири
В жилье между такими дверями минимум 2 м. Навряд ли в офисном здании жёстче требования.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 10:22
Evgeniya
Спасибо за ответы Хорошо, когда, люди небезразличны к проблемам других.
Evgeniya вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:29
arch
бывший
Запад Сибири
arch вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 16:40
Vlasov SV
арх.
Н.Новгород
А меня волнует другой вопрос... где у вас мусоропровод???
Vlasov SV вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:19
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Вот картинки из ТКП по проектированияю эвакуац.путей и выходов.
И есди у вас там монолит, то колонны на углах рисовать не надо (у Лестн.клетки и лифтовой шахты).
ID:	48456  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48457  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48458  Нажмите на изображение для увеличения
arch.Wladek вне форума
Открывае окон в лестничной клетке alven Прочее. Архитектура и строительство 25 07.12.2017 11:24
Определение лоджии и балкона Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 7 09.09.2015 22:31
устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке KsЮ Архитектура 13 04.12.2010 09:41
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 6 29.04.2010 16:29
