Стальной каркас торгового центра - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас торгового центра
Непрочитано 24.01.2011, 18:34
bams142006
Всем добрый вечер, может кто нить подскажет из личного опыта по конструкциям колонн, какой профиль колонного двутавра подобрать для 2х этажного торгового центра 18х24 с ячейкой колонн 6х6, главные балки крепятся к колонне жестко, второстепенные с шагом 2м к главным шарнирно, по балкам в покрытии и перекрытии монолитная плита, IV снег район, стены сэндвич панели. Буду очень признателен
Непрочитано 25.01.2011, 08:07
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
По краям блока все равно должны быть лестнично-лифтовые блоки - их использовать как диафрагмы жесткости, если не хватит - добавить по периметру дома в середине связи.
Не нужно в таких простеньких сараях завязываться с лестнично-лифтовыми блоками, тем более, что их может и не быть. Просто нужно поставить вертикальные связи по четырем сторонам здания, а покрытие и перекрытие организовать как жесткие диски.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 08:59
bams142006
Самое правильное написал DK
Бери из квадратной трубы. Только не надо делать рамные узлы. Делай связевую схему, размеры дома небольшие. По краям блока все равно должны быть лестнично-лифтовые блоки - их использовать как диафрагмы жесткости, если не хватит - добавить по периметру дома в середине связи.
Узлы можешь посмотреть тут
http://dwg.ru/dnl/3246
Спасибо, жесткие взял из-за того что бы главная балка была сечением поменьше
Две лестничные клетки есть, перекрытие и покрытие как диски будут (монолитное перекрытие) да и без связей никуда
bams142006 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 10:01
MasterZim
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
...Спасибо, жесткие взял из-за того что бы главная балка была сечением поменьше...
много не наэкономишь, учитывая трудоемкость жестких узлов, к тому же при жестких узлах колонны будут тяжелее, так что как бы не было дороже. Все считать надо. Из опыта для таких сараек шарнирные узлы со связями самое то.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 10:12
bams142006
так то верно, была балка из 40Б2 а будет 45Б2, зато на монтаже сэкономят
Непрочитано 25.01.2011, 10:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Бери из квадратной трубы. ...Узлы можешь посмотреть тут http://dwg.ru/dnl/3246
Что за болты вот тут, в кружочке:
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 11:12
DK
Это что-то типа наших фнкерных разжимных болтов. Дальше в книжке они более подробно разрисованы.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 11:21
bams142006
Надежны ли они?
Непрочитано 25.01.2011, 11:28
shnn
Инженер
Самара
только что нагуглил, на русском вот только ничего про них нет
Тип файла: pdf TD384-Flowdrill & Hollo-Bolt 13-02-03.pdf (388.8 Кб, 480 просмотров)
shnn вне форума
#29
024
конструктор МК
Иваново
Кто-нбудь проходил экспертизу с такими узлами?
024 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 11:48
#30
MasterZim
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
почему обязательно применять эти узлы? можно и наши рабоче-крестьянские.
Например главные балки опирать через опорное ребро на толстый столик из листа 25-30мм, приваренный к колонне, а уже крепить этими болтами, тогда они просто монтажные для фиксации балки. Второстепенные балки крепить на флажок из листа по серии 2.440
#31
Сазоныч
Инженер
Спросите лучше, есть ли в россии такие болты?)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 11:54
#32
bams142006
приваривать столик толщиной 25мм к стенке 12мм? реально ли?
Непрочитано 25.01.2011, 11:57
#33
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Почему никто не предлагает круглые трубы в качестве колонн?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:00
#34
bams142006
не, круглые не надо
Непрочитано 25.01.2011, 12:06
#35
024
конструктор МК
Иваново
Реально
024 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 12:07
#36
MasterZim
а что тебя смущает?
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:16
#37
bams142006
разница толщин в 2 раза
Непрочитано 25.01.2011, 12:18
#38
DK
а что тебя смущает?
Лично меня смущает конструктивное решение узла с таким столиком и толщина стенки.
Непрочитано 25.01.2011, 12:40
#39
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Согласен. По-моему, в серии замечательно проработано большинство узлов. К чему что-то сочинять, тем более, если заказчик гонит?
А почему нет? Что такого страшного в этом?
Семенов Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:50
#40
bams142006
просто с таким не встречался
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
экспертиза торгового центра maccom-stroi Прочее. Архитектура и строительство 4 17.11.2010 13:21
Помогите найти ТХ(технологию) торгового центра или продуктового магазина Pest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2010 11:08
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
