belibeb, Ну в общем у меня получилось:
1. Устанавливаешь галку в автосоздании видовых экранов. 2. Создаешь экраны в листах 3. Запускаешь команду _WSSAVE, как советовал Хмурый, т.е. записываешь простанства листа 4. Записываешь шаблон (к сожалению не знаю какой шаблон грузится по умолчанию) 5. Дальше средства=>Настройки Autocad=>Файлы=>Параметры шаблонов=>Там устанавливаешь свой шаблон по умолчанию и в параметры быстрок создание Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 25.01.2011 в 20:43. |
- Финальные результаты в скринах - Флажок все равно не держится !! |
Так и есть. Под это дело посчатливилось найти на трекере обучалку по Mechanical. Там тоже по умолчанию листы пустые. Понял так, что Mechanical заточен на работу с видами, сечениями, разрезами. А чтобы удобно было виды на листе размещать, есть инструмент для копирования видов и привязки к ним окон. Viewport можно создавать из ленты, быстро и удобно. Скрин прилагаю.
Спасибо всем, кто не пожалел времени. Последний раз редактировалось belibeb, 26.01.2011 в 14:42. Причина: С моей стороны тема исчерпана |
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Пропал самая гижняя панель где расположены лайоут/лист, итп.
как его вызывть обратно? пропал после нажати ктрл+0 ribbon востановил написав это слово, а вот нижнюю низнаю как звать
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
Options-->Display. В левом нижнем прямоугольнике где Layout elements включить Display Layout and Model tabs.
Almaty
А как остальные команды(кнопки) выташить? Больше нужна команда скрывающий толщину линий и вкл.
( А так лайоут появился)
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой Последний раз редактировалось Dara, 01.02.2011 в 11:39. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Выключите строку состояния чертежа. Попробуйте то есть.
Попробуйте поотключать/повключать её переходя и выходя из поноэкранного режима (ктрл+0). Последний раз редактировалось engngr, 05.02.2011 в 14:48. |
"Не качественно" отображается 3D деталь в пространстве листа и на предпросмотре печати | Vladimir_lwlx | AutoCAD | 1 | 13.09.2009 16:00 |
Подскажите пожалуйста почему не работает этот лисп-код выборки строк из таблиц? | lexluther | LISP | 1 | 02.09.2009 21:43 |
Почему сбиваются параметры листа? | Ихтиандр | AutoCAD | 21 | 02.12.2008 16:55 |
LTscale в пространстве модели и листа | Georg | AutoCAD | 9 | 24.11.2006 11:24 |
