Почему сбиваются параметры листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему сбиваются параметры листа?
Непрочитано 01.12.2008, 09:49 #1
Ихтиандр
Проектирование железных дорог
Москва-Воронеж
В пространстве листа настроены все параметры для печати, при попытке распечатать с другого компьютера все параметры сбиваются несмотря на то, что оба компьютера подключены по одной сети. Подскажите как перенести все настройки и распечатать с другого компьютера?
Непрочитано 01.12.2008, 10:07
По-моему, надо использовать одинаковые имена плоттеров. А еще лучше - пользоваться _etransmit
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 10:11
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Применение команды _etransmit не помогает, правда, возможно необходимо изменить параметры сохранения, если вам известно, подскажите на какие.
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 10:14
Как это "не помогает"?
Непрочитано 01.12.2008, 10:17
AlphaGeo
Ихтиандр, просто проверьте идентичность имен плоттеров на обоих компьютерах... Скорее всего, при добавлении плоттера в AutoCAD на разных компьютерах был записан под разными именами.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 10:24
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Печатаю с комплекта, но настройки не сохраняются и снова устанавливается пустое устройство ввода
Ихтиандр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 10:25
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А разве могут быть у одного системного плоттера разные имена?
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 10:34
AlphaGeo
Системный плоттер имеет имя в сети что-то типа //Komputer1/Printer1.
При установке плоттера в самом AutoCAd'e (когда осуществляется запись файла *.pc3) в окне установки можно задать иное имя для плоттера. Вот тут и могут возникнуть проблемы.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 11:28
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Нет, имена одинаковые.
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 12:36
AlphaGeo
Попробуйте скопировать с одного компьютера на другой файл *.pc3...
Возможно, у Вас на разных компьютерах в этих файлах записаны разные параметры. Например, в одном файле могут быть форматы листа, не записанные в другом...
P.S. Хотя, это вариант - просто так... На пробу.
Добавлено: эти файлы находятся здесь C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD xxxx\R17.1\rus\Plotters
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 01.12.2008 в 12:44.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 14:00
Ихтиандр
Москва-Воронеж
К сожалению это не помогло, т.е. не полностью. Автокад не предлагает изменить настройки на пустое устройство ввода, но печать выходит лист А4
Последний раз редактировалось Ихтиандр, 01.12.2008 в 16:39.
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:45
AlphaGeo
А Вы с какого компьютера брали файл *.pc3: с которого получалась удачная печать?
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 17:26
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Да.
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 18:04
vasilyis
Инженер
Ихтиандр, может еще быть такое, когда внесены по-разному дополнительные форматы листов (причем, разными размерами), т.е. одном случае в .рс3, в другом в свойствах принтера для использования несколькими программами.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 09:51
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
А причем здесь дополнительные форматы,если речь идет о конкретном листе с собственными настройками, которые не хотят присваиваться листу на другом компьютере
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 11:08
AlphaGeo
Сообщение от Ихтиандр
При том, что если у Вас на компьютере для листа был задан набор параметров листа, в котором был задан некоторый формат листа, например, Лист1 (400мм x 400мм), а на другом компьютере такой формат листа отсутствует в соответствующем файле *.pc3 (или в файле драйвера системного принтера), то будет происходить сброс формата листа на значение "по умолчанию" - в вашем случае А4
Сообщение от Ихтиандр Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 12:58
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Файл *.pc3 я перетащил с другого компьютера, поэтому все настройки листа должны перенестись, но этого не происходит.На печать выходит лист формата по умолчанию А4
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 13:22
AlphaGeo
Ну тады не знаю... Без своего личного присутствия для разбора таких безобразий я мало чем могу помочь
Непрочитано 02.12.2008, 13:26
BM60
Где-то
А может не перетаскивать надо, каким, кстати, способом?
А импорт/экспорт не поможет, если таковой доступен и возможен?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 13:32
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Каким образом это возможно?
Ихтиандр вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
