Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы
Непрочитано 26.01.2011, 02:15
MAZA
Самара
Здравствуйте!
Подскажите как решается рамный узел при установке ригеля на колонну верхнего этажа или одноэтажной рамы. Возможно ли использовать узлы серии 2.440-2 (при дополнительном расчете)? Или возможно ли примыкать к колонне ригелем без 'торчащих' элементов выше ригеля в узле. Колонна - дв.25Ш1, балка - 30Б1. Заранее благодарен.
Непрочитано 27.01.2011, 01:24
VVN59
Для "Grig63" #6.
А почему Вы не рекомендуете применять "типовые узлы"???
Вы серьёзно считаете, что "изобретение" "новых узлов" в сложившейся на данное время ситуации глобальной некомпетенции инженеров-проектировщиков-строителей может иметь позитивный результат???
Я - удивлён, несогласен и протестую...
Господа (особенно начинающие ГОСПОДА-проектировщики-строительные конструкторы) - не изобретайте пока ничего нового. Попробуйте изучить наследие тех, кто оставил Вам безвоздмездно результаты своего труда в виде ТИПОВЫХ СЕРИЙ (Это касается узлов стальных конструкций, сборный ЖБ - можете выкинуть). Старайтесь применять ИХ.
Помните - если типовой узел "проходит по нагрузкам" - сославшись на него, Вы обеспечиваете полную безопасность своей за...це, и, может быть - сохраняете жизни ни в чём неповинных людей.
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:00
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
для VVN59
Типовая серия - не догма, а руководство к действию.
Конструирование и расчеты жестких узлов крепления ригелей к колоннам описаны практически во всех учебниках по мк, и ничего нового мы здесь не изобрели.
для MAZA
Усилия в жестком узле нужно брать по РСУ, а не от отдельного загружения. Неравномерное загружение рамы(загружен только один пролет) в данной схеме может дать худшие усилия.
Grig63 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
....Ув. Ильнур!
Швы на сжатие не расчитывают, угловые швы расчитывают на условный срез по металлу шва и границы сплавления
Прежде чем заявлять нужен не нужен - потрудитесь сделать расчет
kmax = 1.2 t min (читайте СНиП)
Не менее уважаемй гиппопо!
1. Швы рассчитаны не на сжатие, а на срез. Для исключения среза в сжатом стыке необходима подгонка контактных поверхностей, то бишь фрезеровать, строгать и тд.
Читайте СНиП
2. Прежде чем громко заявлять "потрудитесь сделать расчет", потрудитесь проверить толщину полки 30Б1. Мало ли что написал 10 мм. Может он 8 мм - я наверно неспроста сказал.
Изучайте сортамент.
Ваш узел верх неприличия! Его мог изобразить только полный
Узел обыкновенный. Не нужно страстей нагонять.
Если нужен монтажный фиксатор, то его можно ввести - не вопрос.
И еще:
1. расчетная длина шва 140 мм
Такая длина в случае полного провара полки колонны. В случае таврового соединения с двусторонними угловыми швами в два раза больше. А точнее - нужно по Wf и Lf считать. Результат будет примерно такой же. Методика изложена в Пособии по сварным к СНиП, приложение 3.
Название: Ликбез по угловым.JPG
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2011 в 12:31.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 12:47
гиппопо
Ув. MAZA!
Тип файла: rar сканирование0120.rar (304.5 Кб, 174 просмотров)
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 16:00
MAZA
Самара
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Да, это понятно, спасибо. Просто те схемы дал для предметно-численного разговора.
MAZA вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
