Если я правильно вспоминаю физику, то сила с которой сосулька будет воздействовать на козырёк F=m*g+m*V^2/2, где m -масса сосульки, g=9.81, V-скорость сосульки в момент удара (V=Корень(2*H*g)), где Н-высоста падения до козырька. При ударе возникает давление равное F/S, где S-площадь контакта сосульки и козырька, если это давление превышает предел текучести материала козырька, сосулька его пробивает.
Если где ошибся, поправьте.
Миф, при падении тела после достижения определенной высоты, скорость практически неизменяется.( сопротивление воздуха)
С уважением sbi |
Тады наверное верная была формула. ![]()
Вам поможет "Инструкция по расчёту перекрытий на импульсные нагрузки. стройиздат 1966 ЦНИИСК им. Кучеренко"
Ну может так: изготавливаем решётку как на картинке из полосы нерж. 5х80 мм - это "рассеиватель сосульки", козырёк, типа домика, под решёткой на расстоянии 20-30 см, слева и справа с наклоном для стекания воды, а также мусора. При ударе сосулька разбивается, значительно гасится энергия (можно и о пружинах подумать), осколки пролетают вниз, отражаются от самого козыръка, но опять же улавливаются "отражателем сосульки". Всё завернуть в красивый фантик.
Поддерживаю Profan`а, насчет формы козырька.
У нас над входом в садик именно такой, покрыт поликарбонатом, а сама конструкция - вполне ажурная. Над самим козырьком сосульки небольшие, в вот в метре от него - ого-го висит. Второй год туда ходим... Вроде не было проблем. Завтра будет фото. Его надо в "Красоту", но поскольку закрыта, то сюда помещу. ![]() А вообще хотят ж/б, сделай им ж/б.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 01.02.2011 в 19:42. |
И мильон за погибшего? Можно даже не из нержавейки, консоль надо крепить по человечески (примеров навалом, могу показать).
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 01.02.2011 в 21:37. |
Если непременно хочется делать из одного профнастила, может стоит делать настил под большим углом в сторону от прохода, например двухскатную с наклоном 45 градусов? Такой угол, думаю, будет неплохо отклонять удары в сторону...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
расчет оболочек на бронепробитие не такой простой - там многое зависит от начальных (по геометрии) параметров столкновения и физ. св-в металла.
Если ставить поликарбонат, профнастил, сэндвич-панели - то они конечно выдержат один удар (если выдержат), а потом что???? Если образование сосулек не зависит от наличия самого входа, или человек перестраховывается, то (это типа предложение): 1. или отлейте козырек из бетона на грунте, а потом поставьте его на место, с доп. опорой. 2. пусть вам козырек сварят из листа 8-10 мм. Если с погибом - то форма может быть фееричной. Да, и наклон козырька должен быть направлен в сторону газона - там, где человека точно не будет. Где то видел фото, как сосулька пробила крышу авто и хорошо так лежала на водительском сиденье (на вид она была под 20 кг). |
В Кировском раойне рухнул козырёк
http://www.fontanka.ru/2011/02/02/039/ |
Где-то
Именно такая схема наиболее очевидна и разумна. Только это сечение полосы маловато (10х200 при массе глыбы 4 т с высоты 30 м).
В принципе, размер ячеек должен быть большим, а ячейки - двухуровневыми со смещением наполовину ширины ячейки. И всё это на мощных стойках с раскосами. А для особо опасных сосулек предусмотреть в центре этого льдоприемника "пику-штырь" - она первой примет, как бы точечно, на себя всю массу и далее дробление будет "цепным" (последовательным: большой кусок типа "пополам"). При этом возможен просто рикошет, а это нас устроило бы, если зона внизу будет достаточна для безпасности людей. Но не мешало бы испытать такую конструкцию на ровном месте без людей и машин - кто привезет глыбу на полигон и отцепит её в заданной точке с заданной высоты. Скоростная видеокамера обязательна. ![]() Последний раз редактировалось BM60, 02.02.2011 в 12:24. |
C расчетом вот какой нюанс есть: чем выше скорость деформирования - тем больше (до определенного уровня) сопротивление стали). Этот нюанс в расчетах нигде не учитывается. Лучше с натурными испытаниями. Хотелось бы фото сосульки увидеть весом 50 кг. И автора рядом ( что бы оценить размер) ![]() Насчет уклона козырька - интересная мысль. Прямо как наклон броневых листов танков. Цитата:
Последний раз редактировалось AlexCAD777, 02.02.2011 в 12:58. |
С уважением sbi |
Я думал, что отдельная сосулька 50 кг, а массив - это другое дело.
Падение такого массива будет не столь легализированным, удар будет распределен по козырьку. Кажется в столице нашей родины - Киеве один стрелок - спортсмен создал ЧП услуги которого состояли в борьбе с сосульками. Купите сторожу детского садика Воздушку и научите стрелять по сосулькам ![]() |
