Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Да, особенно , особенно в монолитных зданиях. А ГОСТ Р поголовно используется в сборных, но их доля меньше, чем монолиток (примерно четверть или меньше)...
p.s. речь конечно о персональном опыте... а ТУ разные - вообще не часто... в основном в сейсмике, когда эксперты что-то навязывают (ту же а500сп)... |
Разрешите высказаться по дискуссии
Всё зависит от химического состава стали. Металлурги в прокат добавляют немного легирующих (марганец, ванадий) и таким образом получают низколегированные марки стали тем самым повышая температуру самоотпуска. Т.е. чем выше легирование, тем выше температура самоотпуска. Пример: арматура класса А500С d=10-16мм за счёт среднего размера закаливается интенсивно, следовательно, нет смысла добавлять легирующие (Mn) и на выходе получается марка стали Ст3пс или Ст3сп. При диаметре 18-28мм не закалится необходимый поверхностный слой и следовательно необходимо добавить немного легирующих, при этом получаем марку стали Ст3гпс или 09Г2С. При диаметре 32-40 закалить ещё сложнее (большая площадь сечения) т.е. нужно добавить ещё больше легирующих, при этом получаем 18Г2С или 25Г2С. А как вы знаете, из горячей прокатки марки 25Г2С или 35ГС можно получить класс АIII (А400) т.е. то есть если мы будем варить d=40мм А500С (марка 25Г2С) то при самом жестком режиме, например ванной сваркой в инвентарных формах мы разупрочнимся только до 400МПа. Уменьшив температуру нагрева при сварке ниже температуры самоотпуска мы вообще не разупрочнимся. См. Гост 5781 в нём есть механические свойства арматуры в зависимости от марки стали. В современных условиях при сварке А500С необходимо пользоваться режимами без больших тепловложений. См МТСН 102-00, в них есть пункты по эксплуатационным свойствам термоупрочнённой арматуры А400С и А500С |
Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие? | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.03.2010 06:42 |
Однострочный текст, зачем нужен? | phantom_l | AutoCAD | 83 | 08.09.2009 15:10 |
Кровля из щифера. Диагональные сколы на рядовых листах. Зачем они нужны. | Розмысл | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.06.2009 10:12 |
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? | Малюк | Компас | 3 | 20.03.2009 19:06 |
Зачем несколько ВЭ в ПМ? (без шуток) | BM60 | AutoCAD | 4 | 16.08.2008 07:23 |
