Армирование кирпичной кладки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Армирование кирпичной кладки
Непрочитано 05.02.2011, 02:25
Анелка
Интересует хорошая литература (книги, нормы, статьи) по армированию самонесущих стен из кирпича.
На данный момент имеется коттеджик с монолитным каркасом и заполнителем из пустотелого керамического кирпича. Перегородки 120 и внешние стены 250+утеплитель, высотой до 3,7 м. Кирпич и раствор М100.
В проекте пока заложено армирование внешних стен ВР-1 4/4/50/50 (взято с другого проекта).
Стены не несущие, считать и искать расчеты вроде лень, на обум брать тоже не хочеться.
1. Есть ли какая-нибуть таблица как брать армирование. Нужно ли оно вообще. Видела, что иногда и перегородки 120 армируют. Посоветуйте нормы, статьи, обзоры цен ( по погонным метрам или кв.м. по стенам).
2. Сейчас стали сетки использовать, стеклосетки, базальтовые. Где есть хорошие обзоры, статьи. Какие виды вообще бывают. Как я поняла, они в меньшей степени влияют на несущую способность, но удобнее, легче, химстойки и тд. Еще прочитала, что если прямо на кирпич укладывать, то раствор в пустоты меньше попадает, расход меньше и теплосопротивление больше, но наверное связь между кирпичами падает. Что то на них нормативов не видела. И конечно же обзор цен.
Было бы здорово, если кто по татарстану что знает.
Заранее всем спасибо!
PS: гуглить уже сил нет, куча однотипной, малополезной инфы и вообще ее мало.
Непрочитано 10.02.2013, 20:11
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Ну на месте всё равно с высокой долей вероятности будут армировать по-своему: в каждый 4-й шов, независимо от толщины кирпича (одинарный, утолщённый).
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 20:42
Injener-81
Камином СКАДа по усилению и армированию каменных стен, столбов пользоваться нужно очень осторожно. Бывают большие расхождения с ручными расчетами по Пособию к СНиП.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 12:51
| 1 #23
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Любыми расчётными программами нужно пользоваться очень осторожно. Особенно, если своя голова пустая.
Был у нас неописуемый случай. Прихожу к проектантам, говорю, мол у вас двутавр по устойчивости не проходит (шутка ли № 36 на пролёте 7,5 м). Как-то надо верхний пояс из плоскости зафиксировать. А меня в ответ нафиг посылают, аргументируя, что они считали всё в ПРОГРАММЕ. (причём само слово "программа" было произнесено с таким... ну... будто это божество какое-то).
Eugene84 вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 07:49
solnsce28@
Подскажите, закладываем дверной проем 2,1х0,85м в кирпичной стене толщиной 250мм. Необходимо ли армировать? ссылки на нормативную документацию
solnsce28@ вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 09:55
Mistake
Личинка проектировщика
Эм... по конкретней ставьте вопросы. Ссылка на нормативку - СП 15. Армировать однозначно надо, вот только что, я предпочитаю железобетон армировать
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:35
solnsce28@
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
армировать сеткой через пять радов кладки
Непрочитано 04.12.2015, 20:49
Eugene84
город Йошкар-Ола
Армировать желательно. Привязывать к основной кладке - обязательно. Забивай штыри в швы (примерно, через 3-4 ряда), потом закладывай проём.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 18:45
AIRAT_YUNUSOV
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Я думаю что армировать не обязательно. Особенно если стена ненесущая и в 1/2 кирпича. Кирпичные перегородки толщиной в 1/2 кирпича (120 мм) могут быть неармированными. К примеру есть разработанная технологическая карта на это http://aquagroup.ru/normdocs/683 Есть ТЕР08-02-002-05 допускает что кладка может быть более 3,5 метров. (расстояние между этажами 4 м.).
Ну на месте всё равно с высокой долей вероятности будут армировать ч/з каждые 5 рядов кладки для надежности.... Хотя я сторонник того что можно не армировать, при условии крепления к перекрытию через уголок или арматурных выпусков до 4 м кирпичную стену толщиной 120 мм.
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 13:28
#29
oleg251179
можете помочь, очень быстро надо
есть ли требования по минимальному диаметру стержней сеток для армирования простенков.
возможна ли укладка двух сеток в один шов
oleg251179 вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 13:55
#30
Komplanar
Сообщение от oleg251179 Посмотреть сообщение
СП 15.13330.2012.
Ну и раз быстро, то раздел
"Конструктивные требования к армированной кладке"
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 15:39
#31
oleg251179
Хотел быстрее ну и на том спасибо
Непрочитано 01.04.2020, 17:05
#32
Denis5410
Подскажите пожалуйста, можно ли заармировать несущую перегородку в 120 мм, помещения с/у размерами 1300х3200, Н=3000 если сверху ещё ложится резервуар V=2 м3
Denis5410 вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 17:44
#33
FILA
Армировать несущую перегородку можно.
FILA вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 17:50
1 | #34
Denis5410
Есми можно укажите какие-то методические пособия для расчёта арматуры
Непрочитано 01.04.2020, 23:56
| 1 #35
mainevent100
Сообщение от Denis5410 Посмотреть сообщение
ого, вопрос с продолжением ))
спросили "можно?" - ответили "можно!"
а про расчет, это уже совсем другое.
смотря какую нагрузку несет эта несущая перегородка, в общем случае - СП 15.13330.2012, п.7.30.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 22:28
#36
MegaPascal
проектирование
Здравствуйте!
Нужны комментарии к СП 15.13330.2012, п.7.30. Элементы с сетчатым армированием выполняются на растворах марки не ниже 50 при высоте ряда кладки не более 150 мм.
Почему идёт ограничение высоты ряда 150мм? Т.е. если у меня стены из керамзитобетонных блоков высотой 188мм я не могу Rsk по этому пункту посчитать?
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Непрочитано 02.05.2020, 14:08
#37
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от MegaPascal Посмотреть сообщение
Потому что Керамзитоблок больше играет роль, заполнения (самонесущая стена) либо одноэтажных построек! нежели несущий элемнт!
Rizo вне форума
Непрочитано 02.05.2020, 14:31
#38
mainevent100
считается, что при высоте ряда более 150 мм армирование малоэффективно и мало повышает прочность.
Последний раз редактировалось mainevent100, 02.05.2020 в 14:40.
Непрочитано 07.01.2021, 19:42
#39
Boris76
Ульяновск, РФ
Перегородки кирпичные толщиной 120мм длиной менее 3м армировать не нужно. Так написано в книге 1986 года издательства Будiвельник - см. вложения.
ID:	233331  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233332  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233333  Нажмите на изображение для увеличения
Boris76 вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 19:58
#40
Boris76
Ульяновск, РФ
А вот из этого документика http://saitinpro.ru/sovremennoe-proe...ih-kamnej-ksm/ я делаю вывод что кирпичную перегородку толщиной 120мм высотой менее 1.5м закреплять в верхнем сечении (к потолку) не нужно.
Boris76 вне форума
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
армирование кирпичной кладки krendel-r Каменные и армокаменные конструкции 9 21.09.2011 09:28
Повреждения кирпичной кладки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 2 29.09.2009 18:46
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
