Проект организации демонтажных работ на 20 щитовых деревянных домов. Как считать опасную зону? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проект организации демонтажных работ на 20 щитовых деревянных домов. Как считать опасную зону?
Непрочитано 07.02.2011, 19:23
Оля
инженер ПОС
Доброго время суток! Читала в инете, что для деревянных и кирпичных домов при таком виде демонтажа как снос (т.е. без сохранения конструкций - строительный мусор) специального оборудования не требуется, а подойдет обычный гидравлический экскаватор. Здесь у меня куча вопросов. Какова будет опсная зона при работе экскаватора на таких работах? Экскаватор выбрала по высоте выгрузке может по мощности нужно или каким-то другим показателям? Что показывать при этом ход движения экскаватора с радиусами? Если использовать экскаватор для кирпичных зданий 1-2 этажа с ж/б перекрытиями, нужно ли сдергивать краном плиты (заказчику они целиковые не нужны)? Помогите разобраться (спросить не у кого, работаю сразу после института) Заранее спасибо!
Непрочитано 09.02.2011, 13:50
Tyhig
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
При этом как далеко он может отстрелить думаю не сможет сказать никто.
Не, это то падение со здания по СНИПу.
А вот 1,5 высоты при сносе я только однажды встречал в старом учебнике по ПОС и т.п.
Может и затерялось требование со временем... Наверняка раньше где-то было.
Первый раз слышу это слово. Будем искать.
Меня терзают смутные подозрения, что даже с защитой кабины в инструкции будут ограничения.
Это ж танк нужен иначе.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 13:56
lurkin
Проектировщик ПОС
Коляныч, демолятор это то что в МДС 12-46.2008 называют "экскаватор-разрушитель"?
И там же пункт
5.10. Зоны развала и опасные зоны при сносе объекта (по п. 5.6, е) определяют по методикам, принятым при взрывных работах и при определении расстояний отлета предметов при их падении со здания.
Требовал ли кто такие расчёты у вас? Потому что опасную зону определить легко, а как определить зону развала по методике из взрывных работ?
lurkin вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 15:18
Tyhig
Это у нас взрывники считают (для карьеров)...
У них там бывает 100-150 м от края карьера... Сам пупею.
Думаю дело нехитрое... надо просто на взрыв нормы поискать.
Сейчас кстати недавно экспертиза у кого-то потребовала высоту разлёта, т.к. рядом был аэропорт.
Взрывник как узнал про такие дела сразу уволился.
Говорит невозможно такое посчитать...
Может и правду речёт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:36
Коляныч
ГИП
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
Пока такого расчёта экспертиза не требовала. Да и повод его требовать? Мне кажется вы не поняли смысл метода. Демолятор это не тупо экскаватор с обратной лопатой и кабиной с железной решёткой. Это экскаватор со специальной трёхсекционной стрелой и сменным гидравлическим оборудованием для разрушения. Например разбираем кирпичную пятиэтажку. Сначала специальным гидравлическим манипулятором разрушаем парапет крыши и надоконную перемычку пятого этажа. При этом куски стены не рушатся по типу работы шар-бабы, а отламываются кусками и опускаются на землю или ув кузов автотранспорта. Часть произвольно осыпающихся кирпичей образуют при этом опасную зону как от падения предметов со стен здания. Затем в образовавшемся проёме открываются торцы плит покрытия. Плиты покрытия перекусываются пополам и опускаются на ниже лежащие перекрытия. Затем ножницами разрезается арматура и таким образом плита превращается в отдельные куски, которые опускаются на землю при помощи двухчелюстного грейферного захвата. При этом опасная зона от возможного падения переносимых на землю демолятором частей плит определяется по аналогии с опасчной зоной от перемещения грузов краном. Где во всём описанном технологическом цикле вы увидели сходство со взрывными работами?
Коляныч вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:58
Tyhig
Коляныч
Ваш демолятор по описанию становится всё больше похож на терминатора. Или даже трансформера-десептикона.
Вы уверены что это вы используете их, а не они нас ?
В последнем фильме десептиконам нравилось разрушать всякие пирамиды... Будьте осторожней.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 11:42
Оля
инженер ПОС
Коляныч, Вы получили мое сообщениев личку? Или я куда-то не туда отправила
Оля вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 11:44
Коляныч
ГИП
Коляныч
Я постоянно держу руку на рубильнике, чтобы не повторить ошибки со скай - гай
Если серьёзно, то я удивлён что подобная техника для вас в диковинку. Если у нас на переферии её уже вовсю используют, то думаю что в Питере это должно быть обыденным. Наберите в любом поисковике "экскаватор-демолятор" и увидите его внешний вид и характеристики сменного оборудования. Машина незаменимая в отдельных случаях. Я ею "разбирал" аварийную кирпичную девятину в центре города. Результаты обследования были неутешительны - "Аварийное состояние, грозящее самообрушением". Людей внутрь для поэлементной разборки при помощи башенного крана не поставишь. Взрывать тоже нельзя (плотная жилая застройка) иначе эвакуировать придётся несколько многоэтажных жилых домов вокруг. Выход в такой ситуации один - терминатор-десептикон
Оля, ваше сообщение получил, вечером обязательно отпишусь вам на почту. Вчера пришёл домой и отключился с усталости, а сейчас надо убегать.
Коляныч вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 16:02
Tyhig
Да в Питере наверняка знают.
Просто я не знал.
В Питере монополия. Снос делают только 2 фирмы по большому блату.
Одна так и называется "Терминатор".
Я с ними не работал.
Что ж, будем продвигать инопланетные решения.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 09:09
#29
N.A.I.
На территории, где будет выполняться снос строений имеються железнодорожные пути и мостовые краны, есть какие-либо нюансы при составление ПОРа. С п. 87 и методичкой уже ознакомился.
N.A.I. вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 09:52
#30
Tyhig
Согласование собственника железнодорожных путей.
Согласование собственника крановых путей.
Предварительное лучше всего обменяться письмами и выяснить их ограничения, чтобы потом проект не переделывать.
Опасные зоны не могут попадать на поезда.
Возможно потребуется переход для рабочих через ж.д., но как его сделать я не знаю. И переезд...
Надо учесть воздушную волну от поезда. Говорят скоростные поезда влияют на расстоянии 15-20 м, отталкивают и засасывают людей ближе и под себя.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 10:15
#31
N.A.I.
Еще такой вопрос:имеется 2 козловых крана на них будут нюансы? Кроме того, что нужны тех. паспорта от заказчика.
Последний раз редактировалось N.A.I., 24.01.2012 в 10:32.
N.A.I. вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 11:44
#32
N.A.I.
есть у кого-либо ТТК на демонтаж металлических конструкций (колонны, балки, фермы)?
Кровля одного из сооружения выполнена из металлического листа по деревянной обрешетке, как такое демонтировать?
N.A.I. вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:38
#33
Tyhig
В порядке обратном стр-ву.
Или целиком всей крышей и потом разобрать на дневной поверхности.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:10
#34
N.A.I.
Листы сварены между собой. Может их лучше там раскреплять, как по захваткам, и демонтировать?
N.A.I. вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:23
#35
Tyhig
Как сварены ? О_О
Сколько же они толщиной ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:33
#36
N.A.I.
От 14 мм. Это самострой и лепили из того, что было
N.A.I. вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:43
#37
Tyhig
Сообщение от N.A.I. Посмотреть сообщение
Мдя...
Ну тогда сварщика на кровлю и пускай корячится. Хотя не дело это.
Попробуйте снять всю кровлю за раз, вместе с крышей ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:49
#38
N.A.I.
Не выйдет. Очень большие длины зданий от 30 до 90 м. Видимо сварщика на кровлю и вперед.
N.A.I. вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 15:20
#39
Tyhig
Ну так можно комбинировать. По частям... Кусками 5х5-30х30... Не знаю, надо много думать...
Думайте сами
Давайте мы вам конкретные вопросы подскажем. А уже как всё сделать... Тут много факторов и всё только вы можете учесть.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 21:47
#40
eugenmax
Ярославль
Интересная тема. Я видел эти экскаваторы-"терминаторы". Но у нас одноэтажное деревянное здание школы (провинция) разбирали обычным экскаватором, ковшом. Разбирали и руками и погрузкой ковшом в самовал. Даже не знаю, каким способом (ломать/ разбирать) быстрее.
Tyhig, экскаваторы - они же многофункциональные устройства )))
http://www.youtube.com/watch?v=CLHfLKVQD-0
eugenmax вне форума
Проект организации работ по сносу (ПОСС) БаРДаК Технология и организация строительства 31 15.07.2014 12:59
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции Ольга Павлова Технология и организация строительства 6 10.08.2011 13:41
Проект организации работ по сносу или демонтажу chuklanoff Прочее. Архитектура и строительство 2 14.08.2009 11:14
Проект Демонтажных Работ, кто сталкивался и как делать? constantin Прочее. Архитектура и строительство 3 12.01.2009 00:10
