Насыпные и просадочные грунты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Насыпные и просадочные грунты
Непрочитано 09.02.2011, 12:15
СеленаДалия
инженер-генплана
Вопрос у меня такой: есть задача запроектировать фундаменты под навес АЗС и под операторную на просадочном насыпном грунте. Прочитала от корки до корки книгу по проектированию в особых условиях. В результате получила полную кашу в голове и даже не знаю с чего начать
Непрочитано 09.02.2011, 16:12
alexandrius
инженер-самоучка
Просадочность II типа нужно устранять
Да? А какие нормативы это обязывают сделать? СНиП свайные основания и фундаменты рекомендует перевод 2-го типа в 1-ый при просадочности 30см и более. Какая именно там просадочность мы пока не знаем (я ранее затрагивал этот вопрос). Скорее всего там и 20-ти сантиметров не будет.
8.3. При проектировании свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа по просадочности с возможной просадкой грунтов от собственного веса свыше 30 см следует, как правило, предусматривать мероприятия по переводу грунтовых условий II типа в I путем срезки грунта или уплотнения предварительным замачиванием, замачиванием со взрывом, грунтовыми сваями и другими методами.
Замачивание, если там есть рядом расположенные строения, исключается. Срезка 14,5м исключается. Грунтовые сваи - можно, но весьма не дёшево.
При этом в Херсоне полным-полно стоит зданий 3-4 этажа на 2-ом типе просадочности на фундаментных плитах без всяких грунтовых свай. Садить одноэтажную коробку на сваи длиной более 15м не целесообразно. Делать грунтовые сваи - тоже.
Под грунтами 2-го типа редко когда сразу встретишь хороший грунт. Скорее всего там будет суглинок полутвёрдый, затем твёрдый, и только затем глина/дресва. То есть для сваи-стойки длина, вероятно, составит 20м и более (сужу по аналогии с "моими" местными грунтами). Скорее всего далеко за 20м, ближе к 30. Хотя всё может быть, потому я и говорю - очень внимательно нужно отнестись к геологии. Посмотреть что она рекомендует.
Прежде чем за сваи хвататься, или устранять просадочность, неплохо бы посмотреть на характеристики просадочного слоя. Особенно на первоначальное просадочное давление.
ЗЫ. Висячии сваи при 2-ом типе просадке очень даже могут быть. У нас таких пруд пруди. Включая экстремальные варинты при длине сваи более 30-ти (!) метров.
Последний раз редактировалось alexandrius, 09.02.2011 в 16:25.
alexandrius вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 17:44
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
ну тогда необходимо выполнить висячие сваи и плиту точно не прогадаете
Witsoon вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 17:57
alexandrius
инженер-самоучка
Если там "вменяемый" суглинок, то просто плиту. Вопрос только в отметке низа плиты. Или садить на суглинок и делать техподполье, или насыпной слой срезать, делать инженерную подготовку (подушку из песка и щебня) и уже на неё садить плиту. И особое, даже сверхособое внимание отводу воды. Ну а само здание делать либо каркасным связевого типа (что бы при необходимости могло сыграть, это в для каркасных зданий со столбчатыми фундаментами), или наоборот жёстким, с армированием углов стен и монолитным поясом под перекрытие. Обычно делаем второе. Хотя у нас есть типография на ул. 40 лет Октября - 5 этажей, сборный каркас, размеры стаканов 3,2х3,2м, стоит на 2-ом типе просадки. С 80-ых годов стоит...
Повторюсь - всё зависит от просадочного суглинка. От его консистенции, от его первоначального просадочного давления, от его плотности. От возможности колебания УГВ. От состояния рядом расположенных водонесущих коммуникаций.
Сваи любого типа в данном случае будут иметь 14,5м отрицательного трения. Для того, что бы она хоть что-то понесла, её длина легко шагнёт за 20м (если там сразу под суглинком нет твёрдой глины, а там наверняка сперва будут разные суглинки и только потом глина или что-то ещё). Понадобятся лидерные скважины на всю глубину просадочной толщи. Стоимость будет космическая. Хотя при варианте не свайных фундаментов своих нюансов тоже хватает.
8.1. Применение свайных фундаментов в условиях просадочных грунтов должно быть обосновано технико-экономическим сравнением возможных вариантов проектных решений свайных фундаментов и фундаментов на естественном основании.
Проектирование свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа по просадочности должно выполняться специализированными организациями.
Его Величество СНиП обязывает рассматривать варианты фундаментов на естественном основании (фундаменты мелкого заложения, то есть лены, плиты, стаканы).
Последний раз редактировалось alexandrius, 09.02.2011 в 18:16.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 20:05
СеленаДалия
инженер-генплана
под просадочной толщей непросадочный суглинок
СеленаДалия вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 20:28
alexandrius
инженер-самоучка
СеленаДалия, Вы всегда так малословны? Суглинок, пусть не просадочный, очень разный бывает...
В любом случайте, читайте изложенные, изучайте рекомендации по строитльству и проектированию на просадочных грунтах и принимайте решение.
Непрочитано 10.02.2011, 12:00
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
вот вам литературка посмотрите как там все решается
Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах DJVU
Witsoon вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 12:38
vedinzhener
Орел
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
и что с того отрицаетельные силы трения считаются только на 6 метрах см.СНиП расчет отрицательных сил трения,на вскидку пункт не скажу. А так по делу: забивать сваи или делать грунтовую подушку по сарай(огромное количество земляных работ+применение тяжелых трамбовок) выльется в такую копеечку,что у заказчика волосы на голове и нетолько встанут. Применяйте буронабивные сваи и будет вам счастье.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 15:54
СеленаДалия
инженер-генплана
Witsoon, спасибо, классная книжка уже не первый день ее читаю
геологи вообще не рекомендуют что-то строить без химического закрепления грунта
а начальник мне заявил, что в 20 метрах от нашей заправки стоит уже 30 лет котлостроительный завод и пока еще не рухнул, поэтому мое предложение укрепить грунт селикатизацией или что-то в этом роде глупо, максимум уплотнить тромбовками а плита или сваи под этим сараем (операторной) вообще смешно.
Большое всем спасибо, вы мне очень помогли
Последний раз редактировалось СеленаДалия, 10.02.2011 в 16:06.
Непрочитано 10.02.2011, 16:07
#29
SergeyKonstr
Сообщение от СеленаДалия Посмотреть сообщение
СеленаДалия
Какой уровень подземных вод?
Возможен ли его подъем?
Где расположено проектируемое сооружение? (ровная площадка, косогор и т.п)
Планируется ли застройка около вами планируемого сооружения?
Есть ли наличие водоносных коомуникаций около проектируемого здания?
Возможна ли планировка территории, обеспечивающая отвод дождевых вод от сооружения?
Какое начальное просадочное давление на основание?
Что же вы все молчите?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 18:33
#30
vedinzhener
Орел
SergeyKonstr: даже если из вами перечисленного отрицательное есть вы что всерьез думаете что этот сарай под землю уйдет?
Непрочитано 10.02.2011, 21:21
#31
deviser
Лучше всего начинать с этого: "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)". Как правило, бывает достаточно, за исключением особых случаев, надо только внимательно читать. Ваш случай- обычный. Просадочность не всегда является серьезной проблемой, иногда ее вообще не учитывают, потому что существенно на эксплуатации сооружения не сказывается.
Обращайте внимание, где написано про классы ответственности здания. Судя по описанию, ваше здание небольшое и без значительных нагрузок.
deviser вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 08:51
#32
SergeyKonstr
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Об операторной я и не думаю, её можно сломать и вновь построить.
Но есть еще навес (правда не знаю каких размеров).
Непрочитано 11.02.2011, 09:45
#33
alexandrius
инженер-самоучка
Да? см.СНиП п. 8.11.
Кроме того, при условии длительных замачиваний всё же стоит взять отрицательное трение по максимуму, на всю толщу. А то, знаете ли, сваи бывает отрывает от ростверка и они мерно хоронятся в просадочных толщах... В нашей стране коммуникации имеют привычку течь годами.
Книжка вверху хорошая. Упомянутое выше там тоже фигурирует (про нецелесообразность свайных фундаментов под одноэтажные здания). Так что я бы откопал котлован на глубину насыпных грунтов, просыпал бы крупным щебнем, утрамбовал бы, сделал бы расчёт фундаментов (плиты или ленты) на первоначальное просадочное давление. Здание сделать с техподпольем - мощность насыпного слоя не очень велика. Для перестраховки вокруг здания под отмосткой укатать слой глины в качестве водоупора. Само здание выполнить с учётом противопросадочных требований - монолитный пояс под перекрытие.
В третий раз (вверху уже писал, SergeyKonstr подчеркнул) обращаю внимание на возможное колебание уровня УГВ - внимательно читайте геологию.
Неплохо бы так же узнать какие фундаменты у рядом расположенных зданий.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 18:32
#34
СеленаДалия
инженер-генплана
Грунтовые воды вскрыты на глубине 17,5 м, на территории площадки строительства: хоз-бытовая канализация (выгреб-септик), ливневка, и противопожарный трубопровод. Нагрузки от операторной небольшие, навес 12х8м, гп настаивает на ленточном и столбчатом фундаменте. я пока не представляю, как это осуществить
Непрочитано 12.02.2011, 21:24
#35
Credo
Можно вопрос, близкий к теме?
В последнее время (3-4 месяца) получаем изыскания, в выводах которых написано: ИГЭ-Х-насыпной грунт. Согласно ГОСТ (не помню какой), является..., и идет характеристика нормального грунта-суглинка. Хотя в насыпном есть включения, например, строительного мусора (это опять же по геологии). И как же быть? Снимать насыпной или употребить его как основание? Кто-нибудь сталкивался с этой темой?
Credo вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 23:32
#36
deviser
Сообщение от Credo Посмотреть сообщение
Обычно, если насыпной слой небольшой до 2х метров, его как основание в расчет не берут. Но, если больше, замена становится дороже. Тут уже требуются характеристики. В Пособии по проектированию оснований насыпном посвящен раздел 8. Там учитывается и геология, и происхождение, и возраст, и характер залегания. В некоторых случаях он рассматривается как грунт природного сложения.
deviser вне форума
Буронабивные сваи и насыпные грунты. Trikokosika Основания и фундаменты 26 08.11.2010 17:28
Насыпные грунты в основании фундаментов Евдокия Основания и фундаменты 8 19.09.2010 10:25
ФОК-ПК и насыпные грунты! Michail Расчетные программы 1 17.12.2008 16:41
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? nortos Основания и фундаменты 30 28.12.2006 10:15
